Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 20:02
GEKTOR
  • 1233 сообщений
спасибо VIK , пойду умному товарищу покажу может че наковыряет
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 20:10
Дед-803
  • 544 сообщений
В иритовской МН есть загадочный пин в фишке, обозначенный как "сигнальная линия" В12 (10 страница инструкции МН). Может, это оно и есть. Как вариант, если входа для рулевых кнопок на МН нет, то остается только одно - припаивать дополнительный выход от кнопок МН, т.к. в магнитолах внешние кнопки стоят параллельно кнопкам, расположенным на панели магнитолы.
Отправлено 06 June 2011 - 20:19
Дед-803
  • 544 сообщений
UPD: Хотел мануал приложить - не закачивается, гад!
Отправлено 06 June 2011 - 20:53
GEKTOR
  • 1233 сообщений
что то у меня такого на 10 странице нет . хоть на пальцах расскажи где это В12
Отправлено 06 June 2011 - 21:14
Дед-803
  • 544 сообщений
Вроде получилось. Смотри. Сам мануал можешь скачать http://www.strikeboll.ru/gw/mn.pdf
Отправлено 06 June 2011 - 21:39
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а ну такое у меня есть , только рисунок с реалом не совпадает, мой разъем выше на фотках , седня щелкал.
Отправлено 06 June 2011 - 21:44
Дед-803
  • 544 сообщений
Тогда, ИМХО, вызванить дорожку кнопок передней панели с выходами сзади МН. Как варинт, на разъеме на входе для внешних кнопок при прозвонке относительно "массы", не должно быть никакого потенциала.
Отправлено 06 June 2011 - 21:48
Не тот ли это провод , что Серый на фото на красном выкладывал(который хрен его знает)
Отправлено 06 June 2011 - 21:59
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я к нему цеплялся , не помогает, этот провод в доп. разъеме, а в основном четыре пустых дырки и три не понятных провода, я так думаю МН придется разбирать .
Отправлено 07 June 2011 - 07:31
Ты бы лучше сфоткал заднюю часть своей МН, прежде, чем лезть...
Глядя на на все эти выложенные разъёмы возникло несколько вопросов... :kol_drinks:
1. Твой (по фотке) разъём на 20 пин (10 сверху и 10 снизу)
2. Распиновка разъёма из мануала тоже на на 20 пин
3. Какой-то разъём на 16 пин над ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ (из мануала)
Если удастся всё это совместить, то может и в МН лезть не прийдётся :3D Smilesddd (73):
Отправлено 07 June 2011 - 09:25
GEKTOR
  • 1233 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=6650
так уж давно сфоткано
Отправлено 07 June 2011 - 10:13
Отправлено 07 June 2011 - 11:27
GEKTOR
  • 1233 сообщений
в это ниче не воткнуто, у меня нет никакого наружнего оборудования, но в комплекте он есть, чуть позже щелкну он в бардачке валяется, там каждый провод подписан , а похожего на нужный нет.
Отправлено 07 June 2011 - 11:51
ИМХО, это и есть разъём на "руль"... :kol_drinks: Пошарься под торпедо в районе "балалайки"... может и "папу" там где-нибудь найдёшь :3D Smilesddd (73):
Отправлено 07 June 2011 - 12:03
GEKTOR
  • 1233 сообщений
что то я весь в сомнениях, там на проводах всякая фигня написана ,камера заднего вида, аудио видео выходы , сабуфер и т.д.
Отправлено 07 June 2011 - 12:07
Это ты про комлект проводов самой МН говоришь? Я же тебе предлагаю... поскать неподключенный разъём на штатной проводке... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 07 June 2011 - 12:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
поищу ,но что то слабо вериться, я вчера там все разбирал ниче похожего не видел, и еще я что то не пойму если провода в комплекте все подписаны по другому, не может же через один провод проходить сигнал например видео выход и управление на руле, мне кажется больше шансов найти этот провод в оснавном разъеме там четыре не задействованых пина, и три не понятных провода, итого семь вариантов.
Отправлено 07 June 2011 - 14:33
GEKTOR
  • 1233 сообщений
из пустых разъемов нашелся только этот, был примотан изолентой с основному жгуту в районе датчика салонной температуры , длинной см 15 , на зеленом с желтой полоской есть плюс 12
Отправлено 07 June 2011 - 15:16
Слушай, а у тебя салон-то какой? От Н5 или Аксиомовский?
Отправлено 07 June 2011 - 16:28
GEKTOR
  • 1233 сообщений
салон аксиомовский. короче разобрал еще раз все что можно , сразу извеняюсь вчера, косяк упорол , дал ошибочную информацию насчет рулетки, не хрена из нее сзади ниче не выходит, всмысле выходят пустые разъемы , рулетка звонится насквозь , сводных 8 проводов , 4 на кнопки , и 4 на круиз видимо, теперь если предположить, что если доп. разъем на МН ( как говорил VIK) соеденить с рулеткой под рулем, а сверху вставить в рулетку кнопки , то должно все заработать, нужен шнурок от Н5 фотку забыл положить, в каждой дырке по 4 свободных контакта, находиться снизу под рулевой колонкой
