Недостатки и косяки Haval F7/F7x
Сообщений в теме: 291
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 15:56
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:16px;]Бензин относится к наиболее пожароопасным нефтепродуктам (воспламенение при минус 40[/color]0[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:16px;]С).[/color]
Скорей всего это и ответ. Но теперь все побегут менять топливопровод  :shok:
И все же интересно зажечь бенз в -40 или ниже ,капая на снег ... Вот это будет фокус :11:
Не верю пока не попробую... Или прямо не увижу. Чего ж машины должны бы в -40 с пол пинка заводится, даже без искры))) А ннет.. Заливает их....
Сообщение отредактировал LEXX: 29 December 2020 - 15:59
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 29 December 2020 - 16:09
Кто еще помнит карбюраторную систему,
 Я помню
как бензин из него при перегазовке штатно капает на выпускной коллектор
Интересно с какого места капало?Это только у идиотов такое возможно
штатно капает
 Штатно там капало только с дренажной трубки впускного коллектора ,знаток
штатно капает
 Штатно капало только с дренажной трубки впускного коллектора при переливе топлива,знаток карбюраторов
Отправлено 29 December 2020 - 16:26
Володя, самое интересное и этого я не знал
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:16px;]Скорее всего вот это и ответ, взято отсюда[/color]
https://pobenzinu.ru/benzin/temperatura-vspyshki
Паша, я, написал ответ. Оказывается бензин воспламеняется при - 40°. Какая температура была именно в холодном регионе? Заметим, что все возгорания были в самых холодных регионах России
Лёш, в той же статье разъясняется, что такое температура вспышки. "[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:16px;]Под температурой вспышки подразумевается минимальный порог нагрева, при котором пары способны воспламенится от открытого источника." А то, что [/color]"Бензин относится к наиболее пожароопасным нефтепродуктам (воспламенение при минус 400[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:16px;]С)." никто и не задумывается, что это самая низкая температура, при которой возможно воспламенение от открытого источника. К тому же у разной марки бензина своя температура вспышки. На надо на этом свойстве бензина акцентировать внимание, Володя правильно написал [/color]
stafford, так воспламенение хоть при -40, хоть +40, должно всё равно происходить от какого-либо источника. Само оно не загорится. И в статье об этом прямо говорится.
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Да и статейка какая-то мутная про поджоги, столько машин сгорело,  а сначала было написано "[color=rgb(0,0,0);]Официальной реакции на происшествия пока нет.", хотя в Сургуте дилер сразу сказал, что заберут для экспертизы сгоревшее авто. [/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(0,0,0);]Хорошо, что потом в статью добавили официальный ответ.[/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(0,0,0);]"[/color][color=rgb(0,0,0);font-size:17.008px;]«Китайские автомобили» получили официальный комментарий представительства Haval.[/color][/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=rgb(0,0,0);font-size:17.008px;]Цитата: [/color] [color=rgb(0,90,140);font-size:15px;] Мы осведомлены о ситуации с возгоранием автомобилей Haval F7x. Haval стремится поддерживать высокие стандарты качества и надежности автомобилей и серьезно относится к возникшей проблеме. На данный момент мы проводим исследование и проверяем все возможные версии случившегося, а также поддерживаем связь с владельцами данных автомобилей и информируем их обо всех этапах процедуры. Однако до окончания исследования мы воздержимся от любых комментариев, — констатировали в компании.[/color][/font]
https://китайские-автомобили.рф/2020/12/28/haval-f7x-sgoreli/
Так что надо подождать, что найдут.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 December 2020 - 16:27
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 17:07
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Лишь бы не затянулось этот "подождем"
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 29 December 2020 - 17:19
Гы, мне так и не ответили... открывается ли багажник от взмаха ногой?.. Либо что_нибудь аналогичное, где возможно наличие постоянного напряжения при вытащеном ключе...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 17:24
  • 25140 сообщений
2140, эта функция появляется при самостоятельной установке электропривода на хлопушку. С завода этой функции нет, но многие потом ставят.
Отправлено 29 December 2020 - 17:29
Я просто "ищу" напругу сзади... что-то же там нехило так коротнуло...
Отправлено 29 December 2020 - 17:59
Не внимательно читал. Читай про самовоспломинение. Горячие пары бензина способны к самовоспломинению без постороннего источника. Достаточно пары бензина подогреть выхлопному тракту, далее и так все понятно
Володь, одно дело температура вспышки, другое дело температура воспламенения и самовоспламенения, это разные величины
Сообщение отредактировал stafford: 29 December 2020 - 17:59
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 18:55
DIMA66
  • 731 сообщений
  а там не стоит инвертор 12-220  как на хавелах5 ?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 19:18
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вот этот посмотрите, возможно кому то будет польза.
Сергей
Отправлено 29 December 2020 - 19:21
Это обратка, что ли, такая дырявая?
Отправлено 29 December 2020 - 19:30
Дальше что? Ну капает, да, это косяк. Но отчего ЗАГОРАЕТСЯ машина, стоящая на стоянке, без водителя, зимой при -25°С?
Отправлено 29 December 2020 - 19:44
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Володь фиг знает, увидел на хавэйл форуме, решил может пригодиться.
Сергей
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 19:46
RAZ
  • 7597 сообщений
Виктор Иванович! Это не просто косяк, это косячище. И даже если бы авто не самовозгорались, владельцам от этого не легче.
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 29 December 2020 - 20:10
Полностью согласен! Но это не является причиной возгорания! Я об этом... Гы, вспомнил, как на классическом Москвиче топливный шланг от бензонасоса к карбюратору крутой петлёй шел... периодически приходилось его менять, потому что от жары трескался и начинал течь... Но вот возгораний-то не было! 20201229_195828.jpg Дело в провОдке! Она вообще сейчас на всех машинах хлипкая по сравнению с той же советской... ИМХО, всё таки, скорее всего, изоляция на каком-то проводе, находящемся под напряжением в задней части машины, от сильных морозов пробивает на кузов...
Отправлено 30 December 2020 - 11:18
Дело в провОдке!
А тогда какие вводные для диагностики?
- только на закрытой машине (что там еще ЦЗ закрывает?, бензобак ....)
- только в сильный мороз? И через несколько часов после установки на стоянку?
Опять "запятые местами поменял" И весь прок от тебя (((
капало на выпускной коллектор, штатно.
Другое дело, что капало (перелив) был только при холодном пуске, когда двигун не заводился, значит был холодный.
PS
Но было бы кому объяснять ((( один флуд и все, никакой пользы от таких "гуру"
Отправлено 30 December 2020 - 11:24
  • 25140 сообщений
Бензобак да, запирает. Есть ещё кнопочка на хлопушке для её открывания. Обогрев заднего стекла, задних сидений, свет в багажнике, парктроники, задний дворник, фонари в конце концов. Задний редуктор ещё есть у варианта 4х4, чем он управляется и идут ли к нему провода - не знаю.
Отправлено 30 December 2020 - 11:39
Так откуда с карбюратора капать должно?Поясни ,а то я не знаю
Отправлено 30 December 2020 - 11:45
Блин, это даже при самой идеальной электрике ... не айс (
Я бы убрал .. от греха ...
Отправлено 30 December 2020 - 11:46
  • 25140 сообщений
Александр2120, зачем убирать? На радость малолетним мопедистам?
