Подскажите новичку.
Сообщений в теме: 135
Отправлено 13 October 2021 - 15:20
Кокой бюджетній двигатель можно установить под капот Вингл 5?
Согласно документации на этот пикап... любой из этих: Модель двигателя: 4G69S4N; 491QE; GW2.8TC-2; GW4D20D http://chinamobil.ru/great-wall/wingle5/?view=props
Сообщение отредактировал 2140: 13 October 2021 - 15:22
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 16:10
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Я про листья желтые над городом кружаться не хочу и думать.
Если рассматривать то Европейца.
На 4Д20 нет запчастей тока с поднебесной и за нал ровно так и на его соплеменников также.
Сообщение отредактировал Nykolay: 13 October 2021 - 16:13
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 17:06
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Не знаю где спрашивать спрошу  здесь.
Два месяца сервис, правда собственной компании, возится с двигателем . И вижу особо толку не будет.
Есть тойотовский 6-ти цилиндровый  мотор с АКПП ,250 конских сил в отличном состоянии,с новым ГРМ.В настоящее время стоит на Ховер Н2 ,заводится ,ездит.Готов расстаться с комплектом в сборе в обмен на русские рубли.И будет тебе счастье на долгие годы.
Будет интересно-звони 8 910 300 77 00 Олег ,пообщаемся.
Сообщение отредактировал Святой: 13 October 2021 - 17:20
Отправлено 13 October 2021 - 22:14
Nykolay
  • 102 сообщений
Есть тойотовский 6-ти цилиндровый мотор с АКПП ,250 конских сил в отличном состоянии,с новым ГРМ.В настоящее время стоит на Ховер Н2 ,заводится ,ездит.Готов расстаться с комплектом в сборе в обмен на русские рубли.И будет тебе счастье на долгие годы. Будет интересно-звони 8 910 300 77 00 Олег ,пообщаемся.
Я то не в рублевой зоне и за межой.
Отправлено 14 October 2021 - 08:20
Святой
  • 2969 сообщений
Ничего страшного .Мы ридну мову разумием не хуже твоего и до межи можем доставить мотор в лучшем виде. Всё зависит от твоего желания.
Отправлено 29 January 2022 - 22:15
Nykolay
  • 102 сообщений
Игорь Валентинович,Игорь Валентинович,Игорь Валентинович,
Фильтр воздушный давно менчлся? Поменяй , а ДМРВ не советую трогать и тем более менять, он не выходит из сьроя.
Не нашол где профильно обсуждается воздушный фильтр. По этому спрошу здесь.
По наводке форумчанина попал на Ютюб канал СТО КОВШ. В одной из серий рассказывают про воздушные фильтры и как эти самые фильтры нужно правильно интегрировать в корпус воздухозаборника. Устанавливая фильтр на свою машинку я всегда с опасением смотрю как бы не заксило уплотнитель. Но за работой слесаря наблюдать не получается. Как поставил так и поехал.
Вчера решил проверить как установлен фильтр. Открутил всасывающий патрубок, грязный. На внутренней поверхности можно сказать раствор для штукатурки. Фильтр на нижней части воздухозаборника лежит достаточно хорошо. Верхняя часть заборника тоже в налете пыли. Вынимаю фильтр и ложу на верхнюю крышку и тут хрен до копейки не складывается. Если по длине фильтр размерен то по ширине уже. Если фильтр, вернее крышка ляжет не соосно то получается по всей длине щель до 4мм шириной. То есть часть воздуха может всасываться минуя фильтрующий элемент.
Заказал фильтр. Сегодня поехал забирать а он так же само узковат.
Может кто знает как загерметизировать фильтр относительно всасывающей части воздухозаборника.
На фото только в углах просветы. У того фильтра, что сегодня думал купить щель по всей длине.
Сообщение отредактировал Nykolay: 29 January 2022 - 22:19
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 29 January 2022 - 22:20
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я не очень знаю эти дизеля, но на бензинке раз за разом снимал резинку нового фильтра и ставил старую, потому что новые все были хлам.
Отправлено 29 January 2022 - 22:27
Nykolay
  • 102 сообщений
Бывало и такое. На полках в гараже лежат резинки от фильтров на всякий случай.
Но здесь реально фильтр уже. Продавец сам удивился и фоткал для рекламации по возврату.
Но если фильтр будет больше то не факт что влезет в посадочную канавку нижней части.
Отправлено 29 January 2022 - 22:30
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Раньше была, наверно и сейчас есть лецар как то называлась. Резиновая с плёнкой, она бы как прослойка помогла бы думаю
Изолента
Оранжевой коричневая)
Отправлено 30 January 2022 - 08:16
Nykolay что у тебя за проблема с фильтром? У всех он всовывается а у тебя вдруг не входит. И если верить твоему фоты зачем ты его в крышку пихаешь?
У меня и у многих стоит неорегинал (от Порше) и проблем нет.
Выбор всегда есть https://exist.ru/Price/?pid=4E40926C
Отправлено 30 January 2022 - 13:00
Nykolay
  • 102 сообщений
Я же говорил, что посмотрел как нада и решил проверить. https://youtu.be/QoVqncm_Nfg
То что стоит это отлично.
А у меня как выпомните эксперименты с быстрым пуском у предшестаенника закончились спаленым ДМРВ. И если таки датчит рлавился то явно что то в воздухозаборнике горело. Вот и пытаюсь выяснить. Как бы предшественники что возили свои филейные части на этой машинке до меня ясный пень ни фига не озвучат ситуацию. А понять причину такой разности посадок нижней и верхней половинок заборника хочется. А главное устранить подсос из вне фильтра.
Отправлено 30 January 2022 - 13:08
Nykolay, поменьше бреда на Ютубе смотри и меньше дебильных мыслей будет одолевать!
И не по фигу что  было у старого хозяина , ты что кота в мешке купил ? Видел что брал - вот и ........ исправляй!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 13:47
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
СПОСОБ  А
-поставь фильтр на  место
-накрой фильтр  тканевой салфеткой(в рулонах тоненькая ткань с перфорацией отрыва)
-накрывай  "с нахлёстом" чтоб все  возможные щели укрыть-пусть висит  по краям
-прикрути крышку и покатайся так-через пару дней увидишь где прямой подсос
-заткни найденные  щели  поролоном или войлоком
 СПОСОБ Б
купи б/у корпус фильтра
а вообще согласен с Пу Валентиновичем.......вопрос настолько идиотский что опускаться до уровня  детсадика позволяет только отвратительная погода....ибо делать нех.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 30 January 2022 - 18:10
Nykolay
  • 102 сообщений
Я скажу больше. Машина возила и будет возить филейные части тех у кого ключ и документы. Машика организации. Ни кто ни на кого не надеется. Просто вчера и у официального продавца запчастей на машины с поднебесной было удивление когда на врхней крышке по всей длине щель увидел. До меня покупали фильтры и после меня будут покупать. Купить фильтр и просто воткнуть его в заборник выходит, что не так уж и правильно. МЫ УСЛОВНЫЕ каждый на своем месте стараемся сделать так, что бы на ***ть ближнего в надежде, что то нас не будет обманывать. Замкнутый круг. Выше человек писал, что на новый фильтр ставит старый уплотнитель. В кино по ссылке так же показаны типа одинаковые фильтры но уплотнители разные по высоте. А зазор в сопряжении половинок предусмотрен определенный. Отсюда и возник вопрос как у остальных. У себя я практически Винглов не встречаю. Ховеров то же нет.
Но то что СТО КОВШ фигню рассказывают я бы так не сказал.
СПОСОБ  А
 СПОСОБ Б
Спасибо буду пооверять и искать или как то пилить корпус воздухозаборника.
А может вы знаете назначение того аппендицита на корпусе воздухозаборника? На кой ляд он нужен?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 20:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Тот аппендицит, о котором ты говоришь, назвается резонатор и предназначен для того, чтобы снизить волновые колебания в корпусе фильра и, стало быть, улучшить характеристики впускной системы и снизить шум впуска. Покупай, или заставляй своих работодателей покупать нормальные воздушные фильтры, а не китайские подделки, которые сейчас на рынке за 1 гривну пучок можно купить. Например воздушный фильтр Goodwill AG440, но даже в этом фильтре уплотнитель чуть меньше, чем аппендицит резонатора. Я просто разрезаю ту часть, что ложится в резонатор, вставляю в зазор кусочек от старого уплонтителя, а стыки заполняю герметиком-прокладкой. Ну и, если уплотнитель фильтра не выполняет свои функции, то поршневая долго жить не будет...
Сообщение отредактировал Robin44: 30 January 2022 - 20:04
Виктор
Отправлено 30 January 2022 - 21:31
Nykolay
  • 102 сообщений
Вот про поршневую, которую поменяли и на которой проехол всего 3000км таки жалко. Если подержать руку над заливной горловиной при работающем двигателе то лодонь покрывается масляной пылью.
Про лайфхак по реанимации малого уплотнения спасибо. Таки проблемка есть. Буду думать как арендицит вшивать.
Вчера должен был купить какой то Турецкий фильтр за 300грн но оказался узким. Сейчас стоит такой.
Отправлено 14 February 2022 - 15:53
Nykolay
  • 102 сообщений
Гдето на просторах Ютуба смотрел ролик по установке дополнительной помпы Бош и подключение ее через термодатчик, что бы летом после остановки ДВС помпа гоняла антифриз. Сейчас всю историю просмотрел а найти не могу. Может кто знает, тыцните пожалуйста
Отправлено 14 February 2022 - 16:05
Тебе от безделья делать нечего , руки чешуться или голова покоя не дает?
Как все машины .других марок, в том числе и жигули и ховер без бредовых дороботок миллионами ездят?
Не суй свои руки куда не следует!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 February 2022 - 16:06
Отправлено 14 February 2022 - 16:13
Игорь Валентинович, тебе не по фиг ли? Он же не в твоё авто лезет, это его машина и он вправе её хоть сжечь. Поэтому совет "не совать руки куда не следует" абсолютно не уместен
Nykolay, зачем ставить дополнительную помпу на дизель? Ставь турботаймер, что бы по приезду двигатель работал минуты 2-3, за это время он успеет остынуть.
Отправлено 14 February 2022 - 16:44
stafford А не надо равнчться и смотреть на других или вы считаете что производители авто глупее "кулибиных"!?
