Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 16:06
Суперчел
  • 8652 сообщений
А, масленое охлаждения?
Отправлено 16 January 2021 - 16:21
Гы, на автомобилях? :shok:
Отправлено 16 January 2021 - 16:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Вообще! Я вот сколько успел прочитать,то понял что проблема в термостате! У меня было просто так!
Отправлено 16 January 2021 - 16:35
Иваныч, я не про воздушную... Жидкостные разные.
Отправлено 16 January 2021 - 16:37
На запорожцах работало только масляное и, в принципе. неплохо (горели правда изредка)
Кстати, продолжу идеи vepsа, если масляный фильтр всандалить огромный от Газели, например, то масло тоже будет двигун охлаждать :)))
И так;
- не полностью закрывающийся термостат
- что-то с электрикой (при увеличении тока падает напряжение и искажает показания ДТ)
- но, блин, открытие пробки радиатора при ТОЖ 95гр без последствий (ничего из под нее не брызгает)... для меня не в какую теорию не укладывается. Только, если радиатор совсем холодный ...
Замена помпы... в другую сторону ее не закрутишь :), если крыльчатка обвалилась ... только перегрев, а тут недогрев ..
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 17:00
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
Все симптомы на это и указывают, якобы термостат заклинило в открытом положении, но на двух одинаково??? Уже психану и куплю третий, что б исключить этот вариант)
Отправлено 16 January 2021 - 17:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Бывает такое!!! Ещё ставить его правильно нужно!! Тоже два поменял !!! Третий работает! И сейчас через два года опять мозг делать начинает то + то -
Отправлено 16 January 2021 - 17:26
Пипец! Гы, а пацаны-то и не знали! :padstalom_178:
В чем проблема-то? Так, для справки... у нас его вообще можно выкинуть. Гы, и проблем не будет... чуть дольше прогреваться будет и всё... :kol_crazy:
Жидкостные разные.
Ну, тут не "принципиальные" различия... :smoke:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 17:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну, не совсем так, если температура ОЖ ниже 70 градусов, то эффективность отопителя будет явно недостаточна, особенно в приличный мороз...
Виктор
Отправлено 16 January 2021 - 17:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Тут многие пишут что не проблема выкинуть термостат! Человек Изначально Написал что у него проблема с Печкой! Если выкинуть термостат так у него вообще она греть не будет!! Читаем ,а потом пишем!!
Отправлено 16 January 2021 - 17:38
Ему сразу же предлагали проверить... установкой картонки перед радиатором... :kol_crazy:
Отправлено 16 January 2021 - 17:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
То что проблема в термостате это 99.9%
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 16 January 2021 - 17:46
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
я не дописал,что масляное.Не привычно с телефона писать.
Сообщение отредактировал sv-i: 16 January 2021 - 17:49
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 16 January 2021 - 21:18
Да вот как то нет. Неисправный термостат должен прежде всего влиять на температуру в движении , когда идёт обдув радиатора набегающим потоком воздуха. У вас же картина иная: в движении температура не падает, а падает только при включении вентилятора печки и даже на стоящей машине? Так ведь? И началось после замены помпы? Система охлаждения работала без давления (кстати клапан в крышке был ?) так что воздушные пробки должны были свободно выходить на волю.
на улице 0 градусов, без движения при включении печки температура антифриза падает до 65 градусов. При выключенной печке температура приходит в норму. Заменил термостат, родной кипятил, но все в норме, открытие 88, закрытие при 82.
   А система охлаждения имеет штатную конфигурацию ? "Разгрузка", вебаста, редуктор ГБО не добавлены?
Сообщение отредактировал veps: 16 January 2021 - 21:21
Отправлено 17 January 2021 - 08:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я тебе откроб секрет- НЕТ!
  Вразуми. На каком Ховере она другая? Дизель не считаем.Исходящие данные : 2,0 , Н-3. Вот по бензинке и вразумляй.
 Ты ошибаешься. На запоре было воздушное охлаждение цилиндров и масляный радиатор для охлаждения масла.
Отправлено 17 January 2021 - 09:44
Я объединю твою бредовую версию со своей :) Т.е. две бредовые версии в одной :)
И так:
твоя - поменяли помпу и (без прокладки или еще как) увеличили напор от нее
моя - из-за изменения напора на термостат он стал приоткрываться не только, как положено, от температуры, но и от него (напора) :)
Тогда: нештатное (не по температуре ОЖ) приоткрытие термостата зависит от оборотов (т.е. от передачи, а не скорости)
Отправлено 17 January 2021 - 10:34
Причем тут Ховер? Гы, ты же замахнулся "на всю вселенную" :smoke:
Любая система охлаждения принципиально одинакова.
Гы, кстати... о дизельных Ховерах... Так,для справки, на них такая же система охлаждения, что и на бензинках...
Отправлено 17 January 2021 - 11:34
Я бы однозначно так не утверждал ....
ИМХО на дизельных и на Н3 -турбо она заметно сложнее (возможно, не сложнее, а хреновее, как посмотреть :) )
Например, на нашей классике Н2-3-5 (атмосферниках) воздушные пробки вылетают сами  (кроме сложных случаев), т.е. при замене антифриза даже не надо заморачиваться  снятием дополнительных шлангов (печных) для выхода воздуха..
Все, конечно, с оговорками, но суть такая ...
Отправлено 17 January 2021 - 11:48
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
замахнулся
А с чего ты взял?
Отправлено 17 January 2021 - 11:57
А с чего ты взял?
Гы, мне ТВОЮ цитату ОПЯТЬ повторить что ли? :kol_crazy:
Да ну? ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ... жидкостная система охлаждения ЗАКРЫТОГО типа с расширительным бачком ОТКРЫТОГО типа, с управляющими клапанами в крышке РАДИАТОРА. :smoke:
