Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 16:47
Jaera
  • 46 сообщений
Спасибо) Так, я понимаю что с проблемой клина стеклоподъёмника больше никто не сталкивался ?) Блин что за жесть, не ехать же к официалам (((((
Hover H5 Бензин 2.4, Номер 703
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 17:52
Jaera
  • 46 сообщений
Вообщем прозвонили провода. 5 минут - принятие решения, и сняли нижний трос(тягу) от моторчика. вытащили моторчик с реле. Отцепили релешку. Соскоблили с неё смолу(резину). С нижней стороны схема в порядке. К сожалению схему залили смолой(резиной) с 2-ух сторон, поэтому пришлось разрезать пластиковый корпус реле со схемой пополам. А реле сняли для проверки элементов схемы на работоспособность)
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 11:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Почему-же.У меня он справа еле закрывался,то назад вернётся,то минуту закрываешь.Разобрал обшивку,оказалось регулировать там нечего.Вспомнил,что было как раз с этой стороны пропускало воду сверху.Упёрся коленом,подогнул рамку,брызнул вдшкой резинки и собрал обратно.Пистоны для обшивки покупал заранее.
  Still 130 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 07:46
Still
  • 130 сообщений
Ну вот и добрался я до заднего стеклоподъемника! вернее выяснил причину его "отказа", а если точнее то оказалось что штекер не был воткнут :kol_crazy:, до этого как то разбирал дверь ну и забыл воткнуть!))))))))) капец.
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 22:06
Jaera
  • 46 сообщений
Повезло...) у меня в схеме ток не проходил в одном месте) сказали "Сделаем"))) Езжу как дурак без обшивки задней двери)
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 22:01
Jaera
  • 46 сообщений
Главное, чтобы у вас не получилось вот так )))) Иначе это ещё + часа 2-3 к работе)
Отправлено 13 June 2012 - 22:09
...по фотке конечно понятно "как", что, описать трудно?
  Jaera 46 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 03:27
Jaera
  • 46 сообщений
да без проблем) это катушка, на которую наматываются сразу 2 конца троса. Она как раз и регулирует опускание и поднятие стекла. Находится в "моторчике". Вот у меня случайно эти тросики вывалились из неё. Для того чтобы собрать конструкцию обратно пришлось потратить 3 часа))) Для того чтобы собрать конструкцию: Первоначально вынимаем белую клипсу которая находится на стойке где ездит ползунок стекла (снизу). Там крепится оболочка нижнего троса. Как вынимать - объяснить сложно, ибо в том месте и не сфоткаешь даже. На обороте этой клипсы с краю необходимо одну заковырку подковырнуть отверткой при этом с внешней стороны её выталкивая внутрь. )) Теперь трос ослаб. Далее необходимо верхний тросик намотать на катушку со стороны обратной той которую вы видите на фотке, а нижний соответственно на противоположную. При этом у нижнего тросика должен быть ТОЛЬКО 1 ВИТОК !!! Ставим белую направляющую, если не изменяет память то узким концом вверх. А катушку соответственно переворачиваем так, чтобы тросы шли крест на крест. Вот в таком положении вставляем обратно в моторчик. Можно промазать смазкой. Вставляем крышку на защёлки. Подключаем разъём к моторчику и поднимаем стекло до тех пор, пока в верхнем тросике пружина не будет максимально зажата в белой направляющей. надо этот момент чётко ловить. Вставляем чёрную обмотку нижнего троса в клипсу, а клипсу натягиваем на то место где она стояла. Натяжение тросов не слабое, может придётся и подкачаться кому-то. Желаю удачи) Извиняйте что фотоматериалом не богат)
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 19:45
ddrii
  • 8 сообщений
СРОЧНО!!!!! Ребят подскажите пожалуйста!!!!! Потухли стеклоподьёмники!!!! Всё питание идёт, предохранители целые. После скидывания клеммы, оживились все три кроме водительского, кнопка блокировки и подсветка пашет, а ни одного стекла не могу сдвинуть, на следующий день, опять все умерли, что делать с такой бедой!!!!!!???????????????
Сообщение отредактировал ddrii: 27 June 2012 - 19:50
Отправлено 27 June 2012 - 20:02
авто какой?
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 20:19
mmce83
  • 32 сообщений
Было тоже самое звонил В ИРИТО сказали,что надо менять блок управления водительской двери. Купил и решил старый посмотреть, снял,разобрал прозвонил вся пайка нормальная разрядил конденсаторы электролиты их там три подключил обратно старый блок и он заработал! Так что новый не ставил жду когда опять глюканет. у меня H5
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 21:22
ddrii
  • 8 сообщений
У меня тоже пайка в норме!!!! Как разрядил кондёры?????????????
авто какой?
Н5
Отправлено 27 June 2012 - 21:26
авто какой?
Н5
забей в профиль....
вот тебе и ответили...
я то же про разборку вод стороны написал бы...там в блоке управления проблема...
Попробуй....и контакты все проверь...
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 22:20
ddrii
  • 8 сообщений
забей в профиль....
Контакты в норме, вот интересно как человек кондёры разрядил!!!!!!
Отправлено 27 June 2012 - 22:22
перемкнул ножки...
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 22:26
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Какие проблемы? История аналогичная. Конденсаторы разрядил, контакты проверил, какие еще варианты?
Отправлено 27 June 2012 - 22:28
Если это не проблема,а норма.....то я пас...
Это неправильно...
Я не помню что бы на других авто это было....
Отправлено 27 June 2012 - 22:45
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Да судя по всему это становиться закономерностью для Н5. Причем происходит это не постепенно, а в одночасье. Лично у меня просто с утра перестали работать все одновременно. Вечером без проблем закрылись стекла со штатного брелка.
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 09:18
ddrii
  • 8 сообщений
Поеду сегодня заказывать новый блок, всё равно доставка неделю и параллельно попробую помучать кондюки, поможет отпишусь!!!!!!
Отправлено 28 June 2012 - 23:01
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Новый блок скорее всего не поможет. Сегодня снял свой, поставил на другой Ховер, работает как часы. А на моей машине никаких эмоций. Не работают ни одна кнопка на водительской двери, а так же и кнопка блокировки открытия окон. Отпирание-запирание дверей работает. При этом с кнопок непосредственно на дверях (кроме водительской) стекла опускаются и поднимаются при любом положении кнопки блокировки на основном блоке. Делаю вывод, что нарушен контакт в проводе, который подает Lin1 на основной блок. Завтра буду теребить проводку.
