Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:08
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Все лампочки и поворотники работают... Я проверял специально. Происходит это событие когда включаешь аварийку и трогаешься задним ходом. Тогда начинается заполошное моргание. Остановился, ключ вынул, снова завёл - все нормально становится.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 21 February 2013 - 16:10
Массу проверь на фонарях ЗХ
Отправлено 21 February 2013 - 16:18
Это в корне меняет дело. Цепляйте тестер и смотрите напряжение АКБ при включении ЗХ. Возможно идет подброс напряжения.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 21 February 2013 - 16:25
Отправлено 21 February 2013 - 16:35
+100!
Мастер прав...
Вот тока что мастер по приемке в ИРИТО на 88-ом км МКАД сказал, что это такая конструктивная особенность - типа так и должно быть, оно так и надо.
Увы, но на Ховерах с салоном от Н5, тех, что с блоком ВСМ... это так и есть... :kol_smile3:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=297910
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:43
Александр111
  • 1469 сообщений
Увы, но на Ховерах с салоном от Н5, тех, что с блоком ВСМ... это так и есть... http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=297910
Там жаловались только владельцы новых бензиновых ховеров. А у ТС турбодизель.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:46
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
У меня тоже так бывает...НО.!!! Если правый мигает слишком часто, то левый в штатном режиме, или на оборот! И не после вкл. аварийки, а просто так, после запуска двигателя. Затем останавливаешься, глушишь, заводишь и поехал, все ОК! Не напрягает. По-х. как то.
Номер 1890
Отправлено 21 February 2013 - 16:53
А какая разница... и у вас, и у них, приборы освещения и сигнализации завязаны на блок ВСМ...
Отправлено 21 February 2013 - 17:03
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Ни разу не электрик, но верно ли я понял - лампы заднего хода просаживают напряжение, и из-за этого начинается моргание? Так почему моргание-то именно? Светодиоды всадить в задний ход можно, свет чуть получше будет... Наверное. На прошлой тачанке так и было. Прошу сразу простить... В электрике я не айс, хотя и робот.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 21 February 2013 - 17:35
Robot JORDAN, Вы вначале проверьте, есть подброс или нет, а потом уже будем думать что с этим делать.
Отправлено 21 February 2013 - 18:00
Саша а "подброс" напряжения с блоком ВСМ связан? У меня при включении задней передачи напряжение подрастает на 0,2 В. Но блока ВСМ нет.
  Кузьмич 16 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 00:02
Кузьмич
  • 16 сообщений
Здравствуйте и хорошего всем настроения :) Проблема началась год назад, кнопка аварийки начала жить своей жизнью ;( То гасла и не вкл., то нажмёш на кнопку всё работает, а аварийка не выключается. Потом кнопка вообще отказалась работать, мне и без неё хорошо жилось :) Вчера руки зачесались, разобрал всю конструкцию и когда поворачивал воздуханы с не отсоединённым проводом, то кнопка заработала и я на неё на радостях нажал :kol_smile3: Теперь аварийка работает постоянно и не выключается :rolleyes: Вопрос: как отключить аварийку вытащив реле или предохранитель и где это всё искать? Перепробовал всё и даже фары протёр :kol_friends:
На дальний кардон надо!!!
Отправлено 22 February 2013 - 08:45
Нет. Там на на один провод навешано много потребителей. Достаточно разгрузить цепь и подброс прекращаться.
Отправлено 22 February 2013 - 23:40
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Сушу на три дня тему, доберусь до гаража и тестера, замерю, скажу.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 24 February 2013 - 22:01
Кузьмич
  • 16 сообщений
Всё, починил! Кнопка вышла из строя ;( Цена вопроса-360 руб. и море хорошего настроения
Отправлено 27 February 2013 - 02:06
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Пока что условия супер-мигания повторить не удалось, все работает как надо. Либо случилось чудо, либо я что-то мимоходом исправил.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 27 February 2013 - 08:04
Скорее всего изменилась температура и влажность и в какой-то колодке временно восстановился контакт, это ненадолго
  Volk140275 22 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 12:27
Volk140275
  • 22 сообщений
  • МКПП TD
У меня тажа ситуация моргания после аварийки даже если стою на мести не куда не двигаюсь заглушу машину поновый заведу и всё окей сразу :technology_tank:
Мой клубный № 1216Изображение
+7-931-253-70-27
Отправлено 27 February 2013 - 17:00
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Единственное, что сделано было - это сняли задние фонари, воткнули-разоткнули разъемы, вот да и всё. В выходные попробую заняться более плотно. P.S. Пока что подброса напряжения не заметил.
1621-Robot JORDAN
  Nick 49 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 19:43
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Вот!!! Нашел!!! Сегодня та же ерунда произошла. Левый частил, почти сосчитать не получалось, а правый в нормальном режиме. Доехал до магазина, заглушил на минут 20. Вышел, завел и все пропало, и ведь ничего не трогал. Что это было? Гуру? Аварийную кнопку не трогал, просто заглушил. Пробег 9250, собираюсь записывать сия на ТО, а что предъявить? Словам не проверят.
Отправлено 06 March 2013 - 20:08
Даже если поверят и даже своими глазами увидят, то исправить не смогут. Даже неисправностью скорее всего не признают
