Катушка зажигания
Сообщений в теме: 171
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 07:02
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Так это шьёт.Как раз шьёт.
Вот и разобрались.
А по запчастям ничего не могу сказать.
Если б у тебя такое случилось, ты какую катушку ставил, родную или от газ бизнес?
Баааа... ТОРЧ- самые дорогие ? Что это вообще за контора ? Свечи с завода-тоже ТОРЧ,хотя в ЭКЗИСТЕ они самые дешёвые(80-90 руб/св)
Emex
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False...etail=SMW250510
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Родную,или аналог.Но временно через переходник штатной катушки,поюзал бы может от волги.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 16:57
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Важно понимать, что свечной провод - это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены.
Важно также понимать, что срок службы этой самой детали зависит от умения её правильно эксплуатировать.
Рекомендую поискать оригинал, (идёт в комплекте с защитными пластинами) DELPHI
..и не повторять ошибки.
Катушка очень надёжная, просто так не сдаётся.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 17:32
sanya
  • 406 сообщений
У меня такая и стоит, пластины эти выкинул из за того что светилась на холостых, при добавление газа ещё хуже и ещё по проводам. Теперь на холостых всё отлично а при нажатие на педаль газа происходит пробой от катушки к её кронштейну.
Сегодня заказал (её) оригинал 1300р, и провода тесла 900р.
С новой сразу выкину эти пластины.
Какой?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 18:48
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
К стати, эти пластины НЕ имеют электрического контакта с кронштейном (землей). Возможно их функция как раз в "размазывании" напряженности электростатического поля, тем самым защищая от прямого пробоя.
Андрей
Отправлено 22 September 2013 - 21:48
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Наверно только инженеры компании DELPHI знают секрет этих таинственных пластин..
Может быть с помощью которых, фантастически улучшается явление электромагнитной индукции..
Или же пластины чудесным образом создают волшебный магнитный поток, который в обмотке индуктирует ЭДС.
Либо это просто защита от механических повреждений, например обрывы ремня..х.з.
Но я точно и уверенно скажу, что никогда при исправных проводах и свечах катушка не засветится.
Ошибки.., они у всех, у кого больше, у кого меньше.
Всё таки надо учится чувствовать машину пятой точкой, это конечно не всем дано, да и не надо..
Кто то вообще не знает что капот открывается, кто то пять комплектов пружин за месяц сменил и доволен своим опытом, или новый мотор разобрал-собрал.
Каждому своё.. :AllSmail (31):
Отправлено 22 September 2013 - 21:55
А где пластины достать? :)))
Моя катушка теперь на меня излучает :)))
Отправлено 22 September 2013 - 22:06
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
УХ! какая у тебя Саша ПеРестройка под Капотом! :AllSmail (31):
Отправлено 22 September 2013 - 22:54
Да он просто издевается!))))....наглец!))))
Отправлено 22 September 2013 - 23:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А где почитать инструкцию по эксплуатации ВВ проводов?
И катушки шить начинают с хорошими свечами и проводами.Из за трещин в корпусе.Из за косяков в обмотке итп.Другое дело,что при этой неисправности,необходимо поискать причину возникновения неисправности.Почему я и писал про коронный разряд.Про свечи итд.
Отправлено 23 September 2013 - 09:35
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
А нигде.. От наших дедов мудрых передавалось отцам. От отцов сыновьям..
Демонстрирую..
Отправлено 23 September 2013 - 09:48
Я еще неоновые лампочки от стартеров ламп дневного света хотел к в.в. проводам стационарно прикрепить. Как простой тест на рабочее состояние в.в. проводов и катушки. Но у меня они что-то не светились :))) Может, это и хорошо? :)))
Отправлено 24 September 2013 - 02:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не знаю ребят,что у Вас за хрень.У меня пробег 30 т.Катушку когда на ней глина брызгаю очистителем и продуваю.Потом распыляю силекон на неё и провода.Внутри колпачки и от катушки и на свечах обработаны диэлектриком как и сами контакты свечей.Два раза менял свечи.Стоят реношные.Оригинальные.Не потому что они для этого авто.А потому что их есть у меня двухконтактные кстате.и провода и катушка у меня заводские.Сегодня спецом в гараже без света смотрел.Ничего не светится.Я тут уже писал.Когда шьёт или плохая изоляция провода.Можно диагностить контролькой диодной.Если шьёт она будет моргать ярко зелёным и красным.Способ описывал вроде в этой теме.Я для надёжности распыляю воду и смотрю. Контролька выглядит так как на фото.Полно на Митинском радиорынке.Всем любителям советую.Просто у профи они есть.Даже немного моднее.В этой стоит зуммер.Два диода.Видно куда ткнул в минус или плюс.Питание своё.По писку слышно звонишь через какое то сопротивление,или нет.Если чуть привыкаешь к ней,потом во многом мультик не нужен аккуратнее.Подсесть на неё легко.Привыкание 100%. :kol_friends: ОНО
Отправлено 24 September 2013 - 07:47
На счет контрольки спасибо, точно не помешает, как раз в обед сегодня на митинский собрался, а в подвале она есть?, а то мне туда :)
Отправлено 24 September 2013 - 12:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
в подвале и есть.на открытом рынке при входе и в подвале.
Отправлено 24 September 2013 - 12:43
А ты пластины обжимал вокруг проводов L- 5-6 см?
Отправлено 25 September 2013 - 09:42
Про пластины не понял.
Говорили, что достаточно просто лампочку выдернуть из стартера и поднести.
У меня ничего не светилось, когда на массу один контакт подносил - тоже.
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 19:50
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет, а скажите, при просмотре катушки в темноте, я ВООООБЩЕ не должен видеть никакого свечения? поставил новую, а сейчас смотрю там 2 полосы синие фигачут по бокам. Но как то симметрично что ли)))))))))вот я подумал вдруг так и должно быть))). и провода новые покупал. пробивают зараза иногда выскакивает ошибка р0300 и на разгоне дергает
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 19 December 2013 - 19:54
сам-то как думаешь? Тут к гадалке не ходи
Отправлено 19 December 2013 - 20:45
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Ну да. Это чего то я глупое написал. Обидно просто.купил все новое, а оно гов.....но. завтра поеду газелевскую катушку покупать. Как проверить не подделку?даже с тестором пойду, если надо будет
