Сообщений в теме: 5647
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 09:06
AV_S
  • МиГ 35
С утра попробовал при появлении "вжика" прижать тормоз, и ничего не изменилось. Вечерком суппорта посмотрю, профилактика не помешает. Если не поможет, в выхи скину ступицу. По итогам дам отчет.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 10:04
техник-сан
  • 828 сообщений
Сань, у меня заднее левое с мороза минуту вжикает.... при прогреве пропадает....... - не заморачиваюсь, всё проверял,-криминала не нашёл!
И у меня заднее левое вжикало точно также, потом внезапно загремело завизжало и заклинило, хорошо на малой скорорсти ивозле гаража.Вчера сдернул суппорт и не обнаружил наместе колодки со стороны поршня. ШОК!!!Сдернул диск, а колодка там, между диском и щитом, вернее железка от колодки и куски накладки. Итого: тормозной диск на замену!!!
Отправлено 16 February 2012 - 10:55
Это следствие!, а причину то выяснил?- пальцы или поршень?
  Leoncat 58 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 19:51
Leoncat
  • 58 сообщений
  • Hover H5 2.4
Народ подскажите. ( вроде поискал по форуму не нашел ответа на вопрос) какой размер передних дворников?. Хочу стоковые поменять.
Отправлено 16 February 2012 - 19:57
техник-сан
  • 828 сообщений
Нижний палец, но похоже примерзла колдка, накладку и сорвало. 5-6 мм толщиной ошметок выудил.
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 20:01
pap
  • 884 сообщений
А я нашел по поиску "размер дворников"
Цитата(Redmon @ 24.11.2011, 16:19)
Посоны, срочно, какого у нас размера щетки? Продавец щетаг интересуецо
22" и 19" соответственно 56см и 48 см
  207 430 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 20:11
207
  • 430 сообщений
водительский - 50 см. , пассажирский - 48. Можно ставить оба 50 см.
Отправлено 16 February 2012 - 21:30
Можно водительский 60см, а правый - 56
  207 430 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 21:32
207
  • 430 сообщений
Про водительский скажу, что можно побольше, но сантиметров на 5-6, но вот правый .... У меня установлен 50 см и ему до передней стойки одного сантиметра не хватает в нижнем положении
Сообщение отредактировал 207: 16 February 2012 - 21:36
Отправлено 16 February 2012 - 21:33
Не влезут на пятый,там поводки другие
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 21:37
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
У меня тоже какая-то непонятка началась. При повороте налево на маленькой скорости слышно какое-то посвистывание. когда поворачиваешь направо. то все тихо и спокойно. Что это может быть ?
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 21:46
zerocool
  • 269 сообщений
У меня при повороте на лево идет скрежет...заезжал к официалом Евроком они сказали что в Юнимоторсе что то намудрили с подкрылком...попробовали переставить все равно скрипит
Отправлено 16 February 2012 - 21:55
ALBERT.US
  • 416 сообщений
у меня точно не скрежет, а именно тихое посвистывание
  207 430 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 22:18
207
  • 430 сообщений
Может гидроусилитель у вас? Насос. Проверте на максимально вывернутом руле. Бывает такое, в одну сторону есть свист, в другую нет
Сообщение отредактировал 207: 16 February 2012 - 22:20
Отправлено 16 February 2012 - 22:19
ALBERT.US
  • 416 сообщений
тогда почему только в одну сторону ?
  207 430 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 22:49
207
  • 430 сообщений
Насосу приходится при повороте руля в одну сторону перегонять больше жидкости по системе, чем в другую. Скорость поворота руля одинаковая, а нагрузка получается разная. Имею в виду, что для поворота, например, на лево жидкости придется пройти большее расстояние по каналам (трубкам) системы, чем на право. Обьёмы полостей в рулевой рейке тоже разные. Может поэтому..
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 20:00
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
не могу найти тему по замене пыльника шруса. подскажите пожалуйста :barbecue:
Отправлено 19 February 2012 - 20:08
Вроде темы не было,там ничего сложного нет чтобы тему создавать
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 20:12
  • 4334 сообщений
Почитай вот
ЗДЕСЬ
Отправлено 19 February 2012 - 20:14
Николай,там половину снимать не обязательно.
