Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
  Егор 10 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 03:44
Егор
  • 10 сообщений
Почитал по ссылке, все таки думаете что это блок ВСМ? Сегодня заметил что еще и печка не греет. Причем просто сбрасывание клеммы не помогает. Позвонил дилерам в г.Чита сказали что электрик будет только через неделю. Причем как понял они еще и не официалы. Так что пока в замешательстве. Новый блок как я понял стоит 12 тыр. И причем и это не панацея...
  Александр Николаевич 7 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 16:52
  • 7 сообщений
  • 2.0,МКПП.
Всем доброго.... Перегорел левый стоп. По книжке глянул вроде P5W, купил на 5W, разобрал смотрю стоит P21W, собственно вопрос какие должны стоять на Ховере Н3 2013 г.р. (п.с. мож и правый поменять или все же на 21W на левый поставить) :AllSmail (31): :6: :AllSmail (31):
Изображение клубный 1853
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 17:01
Костя Я
  • 1160 сообщений
5 Вт - габарит, 21 Вт - стоп.
Отправлено 20 February 2014 - 17:40
  • 7 сообщений
  • 2.0,МКПП.
Во спасибо надо бы поменять
  Серёга на Ховере 43 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 16:40
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4 (2011 г.в.)
Коллеги, нужен ваш совет! Неделю назад обнаружил, что при нажатии на педаль тормоза перестал работать центральный стоп-сигнал. Боковые стопы работают, а вот центральный - почему-то нет. Машина Hover H5, бензин. Прошивку не менял. Быть может надо посмотреть предохранитель? Но вопрос - какой из них? Кто в курсе, подскажите... Рассчитываю на ваши ответы. Спасибо!!
С уважением,
Сергей.
Теперь я тоже на Ховере! (№ 564 в клубе) Изображение
Отправлено 28 October 2014 - 16:42
Быть может н...
Смотрите проводку в гофре, обычно слабое место, ломаются провода.
Отправлено 28 October 2014 - 17:41
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
Спасибо, Гринёв! Значит при случае заеду на сервис с этим вопросом. Если я полезу сам - могу только высококачественно сломать!
С уважением,
Сергей.
Отправлено 28 October 2014 - 17:53
А может лампочки перегорели, если у вас не переделано на диоды. Снимите, там делов то пару минут, и проверьте лампы.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 18:00
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Скорее всего лампы сгорели там безцокольные r16w, нужно быть аккуратнее при снятии самого фонаря пластик там ломкий а так ничего сложного нет.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 28 October 2014 - 18:07
Если поможет..
Отправлено 28 October 2014 - 18:49
Серёга на Ховере
  • 43 сообщений
Спасибо, мужики!!! Как будет время - загляну на сервис. Сам не рискну подобным заняться! Но, в любом случае, спасибо!! Помогли советом!!!
С уважением,
Сергей.
Отправлено 28 October 2014 - 19:16
Тогда зачем спрашиваешь ???
  timoxa11111 16 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 10:40
timoxa11111
  • 16 сообщений
  • 2007 2.4 бензин МКПП
Ребята подскажите не горят все стопы , не могу ладу дать, недавно менял боковину левую( может где провода переби) но это последний вариант, подскажите профи с чего начать?
Отправлено 17 November 2014 - 12:29
"Коса" с проводами проходит, как-раз, по левому борту...
Стоп сигнал - красный провод с черной полосой…
  rroommiikk 40 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:32
rroommiikk
  • 40 сообщений
  • Hover H5 TD AT Luxe черный графит
Автомобиль Ховер 5 дизель с АКПП - не горят стопсигналы - так же при нажатии на тормоз не возможно перейти из режима паркинг на АКПП. Предохранители все целые, лягушку на тормозе разобрал - контакты целые. Стоит сигналка с турботаймером - при нажатии на тормоз при заведенном двигателе и вынутом ключе зажигания мотор глохнет. Вообщем все работает как обычно, кроме стопсигналов и ручки АКПП. В чем может быть проблема?
Отправлено 24 November 2014 - 12:43
Тестер при проверках применялся?
Отправлено 24 November 2014 - 13:50
rroommiikk
  • 40 сообщений
Лягушку прозвонил лампочкой, предохранители вынимал и ставил резервный... Ток не приходит на зелёный цвет провода на лягушке Ток не приходит на зелёный цвет провода на лягушке
Отправлено 24 November 2014 - 14:38
Если туда "+" не приходит,- как же ты её лампочкой прозвонил? Предохранители в обоих блоках проверял?
Отправлено 24 November 2014 - 15:09
rroommiikk
  • 40 сообщений
Один конец провода на массу второй на лягушку Предохранители смотрел в салоне и под капотом
Отправлено 24 November 2014 - 15:52
Извини , никак не могу этот концевик в имеющихся схемах найти. Может кто подкинет нормальную схемку на дизель АКПП?
