Почему же так качает?
Сообщений в теме: 177
  semen 1405 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 09:28
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Semen, а пример в "студию" и с фото, если есть опыт установки
http://www.hover-club.ru/forum/topic1041s220.html читай тут все там я писал
  demon 150 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 10:49
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Братья ховероводы! Сегодня проверил ходовую на подъемнике-резинки умерли все, докучи исчо много чего под замену: все сайлентблоки на зад, левая рулевая тяга, шаровые верхние нижние, ну и колодки тормозные до кучи. Знаю что ругать будут меня модераторы, но некогда собирать инфу по всему форуму. Так что самые продвинутые отпишите плиииииз, что где брать, и может еще что поменять надо сразу, чтоб два раза не разбирать :kol_crazy: По сайлентам отдельно-уретан ставить не хочу-что можно? или родные поставить???? Думаю так-же менять амы, вопрос- пружины старые отставить или все таки тоже. Ну и до кучи-колодки тормозные перед и зад- что брать??? Очень прошу- отпишите :3D Smilesddd (73):
  demon 150 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 10:41
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Уточним понятия... Итак две верхних продольных тяги, две нижних, одна поперечная (Панара), реактивной тягой часто называют стабилизатор поперечной устойчивости, т.к. он работает в сторону противоположную активным силам.
Проверить бы надо:
если я правильно все понял, то заказ комплекта сайлентблоков на зад выглядит так:
2917310-K00 -6шт.
2917220-K00 -2 шт.
2917532- 1 шт.
2917533-1шт. Правильно? или что то я путаю?
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 15:25
dakdor
  • 84 сообщений
В мае поменял нижние и верхние (короткие и длинные) продольные тяги - качает. В августе поставил новые амы и пружины - качает. Да, что ж это такое? Что дальше делать?
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 17:35
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Проверить бы надо:
2917310-K00 -6шт.
2917220-K00 -2 шт.
2917532- 1 шт.
Правильно будет так:
2917310-K00 - 4шт.
2917220-K00 - 4 шт.
2917532-К00 - 1 шт.
2917533-К00 - 1шт.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 17:42
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
А можно подробнее, что значит качает? Вертикальная раскачка задней части кузова при проезде неровностей? Или же сильные боковые крены?
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 07:53
dakdor
  • 84 сообщений
Качает вправо-влево. А если скорость за 100, аж пассажирам страшно! Приходиться сбрасывать (скорость).
  demon 150 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 08:04
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Ну вот такая же ситуация. Щас буду менять все сайленты сзади и амы, стойки стабилизаторов. Посмотрим что получится.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 09:38
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Тоже когда только купил зад раскачивало, хотя амы и пружины нормальные были, вопрос решился двумя вещами: 1) давление в колесах 2.0 атм, а то на шиномонтажке мне сдуру 2.5 накачали 2) самое важное после чего качать перестало это замена всех 4 стоек стабилизатора (две спереди две сзади) итого по неважной трассе с заплатками 140 км/ч без проблем...
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 11:15
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
А новые амортизаторы по кругу или только задние?
Вообще то раскачка кузова может быть вызвана только неисправностью амортизаторов или несоответствием их характеристик жесткости пружин.
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 09:57
dakdor
  • 84 сообщений
В пятницу заменил у Алексея Панару. Все равно качает!!!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 10:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Может здесь собака порылась! Стабилизаторы -устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних подвесках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке жестким соединением, способным передавать крутящий момент. Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль торсиона. На передних подвесках Макферсона «рычажные» отрезки торсиона часто применяются как один из 2 нижних рычагов подвески, также передавая продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов.
Стабилизаторы могут устанавливаться или на обе оси, или только на одну (обычно на переднюю).
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 10:36
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
это предположение было в самом начале
меняй стойки стабилизатора.
обычно убитые стабы на поворотах хорошо "видно"-выкладывает и тяжко обратно возвращается. трудно объяснить словами.
Отправлено 10 October 2011 - 12:22
Добавлю, что могут быть и другие причины: 1. люфт в рулевой рейке - при скорости больше 100 шатает не по детски :( 2. Широкие колеса с дисками с нулевым вылетом - у нас на дорогах везде есть колеи под, так сказать, штатный размер. Если в колею не вписываешься - сильно то шатает и раскачивает :(
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 14:10
dakdor
  • 84 сообщений
У Виталия стабов вообще нет и ничего. А вот люфт присутствует. Буду записываться на СТО - наши не могут. по результатам отпишусь.
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 20:01
dakdor
  • 84 сообщений
Ну, Робяты-танкисты, вот и все! Вылечился! При попытке заменить стойки стабов (оставили старые) увидели, что разбиты резинки длинных тяг. Заменили тяги и все успокоилось. Всем спасибо.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 21:16
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Чего то я не понимаю. В мае после замены качало, а в октябре - нет?
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 07:54
dakdor
  • 84 сообщений
Поясняю: поменял 17 мая - раскачка стала заметна после поездки в Плесецк- в середине июня.
Ну, а критично стало после штурма оз. Сосенское в конце июля.
Ни кто не ожидал, что сайленты умрут так скоро. Видимо - какчество, во!
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 10:17
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Теперь понятно. В мае заказывались наверное оригинальные тяги? Кто-то на форуме писал, что оригинал у него проходил всего 7000 км. А потому был установлен альтернативный вариант - полиуретан.
Отправлено 19 October 2011 - 15:12
надо и у себя посмотреть. чего то на мелких кочках зад ходит вправо-влево. вообще помню по теории "жигулей": если раскачивает зад вправо-влево - реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости, если раскачка вверх-вниз - аммортизаторы умерли
