ГРМ
Сообщений в теме: 794
  Deimosler 21 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 19:43
Deimosler
  • 21 сообщений
  • 2.4 МКПП 4*4
Сегодня опять разбирали двигатель из за появившейся после сборки вибрации. Плохо был натянут балансировочный ремень. После натяжки вибрация уменьшилась, но не совсем. Поменяли ролики проверили все что можно. Результата 0. У кого нибудь было такое?
У меня такое сейчас:) на красном форуме говорят что балансировочный неправильно висит:(
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 20:20
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
А тут говорят что он вообще навиг не нужен. Снимали мы его толку нет. Проверили компрессию, все валы и ролики, свечи. Провели диагностику все отлично. Но вибрация есть. Спецы сказали что первый и последний раз за ховер берутся. Я уже разочаровался в этой чудо машине. Страшновато как то ездить стало на дальняк.
Отправлено 19 March 2012 - 21:51
Deimosler
  • 21 сообщений
  • 2.4 МКПП 4*4
Советую почитать красный форум по ГРМ. Там описано изза чего идет вибрация после замены.А вообще советую проверить отверткой правильность установки ремня балансира.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 23:02
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
А правильно установили метки на балансирных валах?Я менял у себя сам оба ремня,проблем не было и нет -мотор работает ровно,жалоб от нового хозяина нет.Возможно метки на шестернях не правильно совмещены и появился бисбаланс.
Сообщение отредактировал OreSHik: 19 March 2012 - 23:05
Изображение Ришат
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 02:16
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
На моем движке балансиры ликвидированы как элементы, один срезан от масляного насоса, другой остановлен. По вибрации только на 4000 оборотах зудит ручка раздатки. Но до 4000 я часто мотор и не кручу - 2500-3000 самые его обороты для повседневной и экономичной езды.
Отправлено 21 March 2012 - 05:30
OreSHik
  • 916 сообщений
Если уж исключать б/валы,то лучше убирать целиком их,но тогда надо глушить маслянные каналы в блоке,питающие шейки опор балансиров+каналы в маслянном насосе,заглушить отверстия валов .Только всё это возможно при капиталке,когда мотор раскидан и блок свободен от всего.У такого метода один минус-он не обратим,так как отверстия масленных каналов в блоке глушаться "на вечно" и вернуть валы на место уже не получиться.Самый простой способ-снять(срезать) ремень балансиров и его ролик,ничего далее не делая с мотором.При продаже или большом желании можно поставить на место.Вот,как то так.
Изображение Ришат
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 10:07
рыбачок
  • 64 сообщений
99% вибрация идет от неправильной установки балансирных валов.Причем метки могут стоять правильно а валы повернуты на 180*.Такая особенность двигателя.У меня 5 лет была Соната 5Хендай.там стоит такой же мотор.Поэтому я всегда спрашивал у мотористов когда менял ремни знают ли они про это?очень многие этого не знают и потом по 2-3 раза перебирают заново.Ищите спецов которые это знают.На счет выбросить их совсем решайте сами но я такого не слышал когда ездил на Соньке.Купите качественные ремни правильно все установите и наслаждайтесь.Как- то так.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
Отправлено 21 March 2012 - 15:05
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
каналы балансирных валов у меня заглушены!
Отправлено 21 March 2012 - 15:40
OreSHik
  • 916 сообщений
Тогда смысл их там оставлять было?Заглушить выходные отверстия валов,маслянные каналы в насосе перекрыть и вообще не ставить.Если только вля веса движка,но ИМХО не значительно.
Изображение Ришат
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 16:08
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Всем здрасте! Это снова я, но уже в новой теме. Вся тема о ГРМ свелась к ремню и балансирам, а я хочу спросить о гидрокомпенсаторах: После длительной (ночной) стоянки гидрики сбрасывают масло. После запуска двигатель долго цокает, как дизель, а потом всё проходит и в течении дня нормально. Стоит ему (мотору) помолчать ночь - на утро тоже самое. Вот у меня и возник вопрос: Что делать? Для начала в голову приходит только одна мысль - поменять масляный фильтр. Правильно или нет? Может быть - это клапан фильтра не держит давление в магистрали? Хотя лампа давления гаснет ещё при прокручивании стартером. Или всётаки придётся лезть в гидрокомпенсаторы? Тогда подскажите, как из 16-ти штук выбрать правильно нерабочий?
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2012 - 16:15
Лесть в компенсаторы и проверять,а проверяются элементарно нажатием пальца,где продавливается в помойку
Отправлено 23 March 2012 - 16:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
Это нужно делать при снятых коромыслах или нет?
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2012 - 16:27
По другому компенсаторы не вынуть
Отправлено 23 March 2012 - 16:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
Саша, всё понял. Спасибо. А не связано ли это с недавней разборкой (снимал ГБЦ), а перед этим менял масло и фильтр? Или просто - стечение обстоятельств?
Сергей Викторович
Отправлено 23 March 2012 - 16:40
Cергей,возможно и связано,могли неправильно поставить,проверь сам
Отправлено 23 March 2012 - 16:48
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я всё делал сам. Чужих рук в моей машине небыло. Но внутренности головки я не трогал. Единственное, что я с ней делал - так это крутил вверх ногами, когда чистил плоскость разъёма от остатков старой прокладки. Р.Вал, коромысла, гидрокомпенсаторы, клапана и т.д - ничего не трогал.
Сергей Викторович
  Бакша 6 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 16:45
Бакша
  • 6 сообщений
Проверте отвёрткой бал. вал.Я сам менял ремни.После правельной установки ни чего невибрирует.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 21:56
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
меняли вчера грм и все необходимые запчасти включая помпу ,до этого перечитанно было не мало из инета ( также форумы любителей других авто,так как двигателя распространённые и принцип с балансировочными валам один) ,дело было в вскр. погодка шепчет ,решили с товарищем у него в мастерской накрыть столик не большой.......вообщем чтобы дел ладилось.....в итоге собрав всё обатно к вечеру и вот он торжественны пуск и оп............вибрация и тряска........ну тут у нас конечно сразу всё и упало...........время уже позднее отправились по домам ,настроение на 0)))) утром опять перелопатил все форуму.распечатал все метки и правила с балансир. валами............встретились опять у мастерской.....на этот раз был чай с лимоном и конфеты ,чтобы не замёрзнуть опять скинули ремень грм и опять всё по новой,вообщем вибрация никак не уходила.......перепробывали всё что можно....только танцев с бубанми не было_____))))))).............мы в отчаянии особенно я)))) и тут последнее что нам оставалось сделать,....это..... посмотреть .....случаем ......подачу искры......и вот оно)))).,оказалось всё проще простого))))) свеча на первом целиндре вдруг накрылась,вот и вибрирация двигателя (оказалось троил собака))))) теперь всё гуд....)))) :ranting_w: вообщем лучше чай ))))
Отправлено 27 March 2012 - 07:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
С какой стороны совать отвёртку? В "марксе" написано, что со стороны стартера?! Но Б.вал то расположен с обратной стороны???
Сергей Викторович
  SergSD 13 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 12:28
SergSD
  • 13 сообщений
  • 2.4L
АТАМАН, если смотреть снизу двигателя. по ходу. то ввертыш будет примерно на уровне стартера, ближе к переду машины. А вообще об этом всем очень подробно обмусоленно на красном http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=86...asc&start=0 , я в субботу менял сам ремни и ролики, руководствовался в основном вот этими статьями (тоже есть на красном форуме ссылки. стр. 25 и 27.) http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/outl...-4g64-4g69.html http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=169. Получилось правда не с первого раза (сам виноват :ranting_w: )).. но все получилось.. двигло .."шепчет"
