Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 22:37
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
а от чего еще вибрация может быть. У кого какие теории на сей счет имеются?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 22:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Это не совсем простой вопрос, как кажется на первый взгляд.
Отправлено 04 November 2012 - 22:50
Я б поэксперементировал.....недолго же 4 бола отвернуть.... один хвостовик, потом другой.......,- не поможет, так хоть ясно будет, что дело не в них.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 00:59
  • 4334 сообщений
Как это возможно с двумя шарнирами на концах?...чисто технически не представляю.
Вот так.
http://impuls4.com.ua/img/gallery/fae1f127..._1264596024.jpg
Отправлено 05 November 2012 - 01:19
  • 4334 сообщений
Ерунда!
Ну-ну.Спроси любого нормального автомеханика,как меняют крестовины.Ответ будет один и тотже,а именно-
При проведении последующих сборок необходимо сохранять прежнее взаиморасположение деталей, в противном случае при движении автомобиля будут возникать вибрации.Это не ЕРУНДА,это профессиональный ремонт.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 05 November 2012 - 01:20
  mrV 623 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 20:10
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Чего то не понял. Залез сегодня под машину. Открутил одни фланец, но его же не повернуть на 180 град. Надо крестовину снимать.
Отправлено 05 November 2012 - 20:14
Имелось ввиду совмещение фланцев....а чтоб вилку развернуть естесссьно крестовну выпрессовывать надо.
Отправлено 06 November 2012 - 15:35
вообще то правильно при замене крестовин первоначальное расположение вилок необходимо сохранять, ну раз уж такое несовпадение возможно произошло, то крестовины выпресовывать не надо(денег они стоят и обратно на место поставить не повредив врядли получится)
а раз есть вибрация, значит есть дисбаланс, остаётся правильно определить его фазу и величину, а сделать это приблизительно точно можно самому, причём не снимая кардан с авто......
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 12:04
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
как приблизительно проверить где дисбаланс. Просвети пожалуйста.
Отправлено 07 November 2012 - 13:56
берём 2 винтовых сантехнических хомута по диаметру кардана(навалом в любом авто или хоз. магазине), на шиномантаже старые груза для балансировки колёс, домкратим жопу на авто под чулки моста лучше поставить козелки через резиновые прокладки, где дисбаланс искать не надо, это и так известно он приложен к центру масс, хомуты закрепляем произвольно на кардане в местах расположения штатных балансировочных грузов. на третьей передаче раскручиваем колёса до 60-70 км/ч, проверяем вибрацию, периодически несколько раз, каждый раз хомуты проворачиваем на 90 градусов, тем самым определяем фазу дисбаланса. Я ешё в это время обычно и мост и коробочку через стетоскопом прослушываю..... если всё сделано правильно, то легко находится положение хомутов по уменьшению вибрации затем определяем величину дисбаланса, под хомут подбираем груза до полного устранения вибрации, маркируем места расположения подобранных грузов, снимаем хомуты, подобранные груза слегка увеличиваем или уменьшаем на 5-10гр. в зависимости от расположения относительно винта на хомуте, сверлим насквозь кардан через пластинку груза и заклёпочником пришпандориваем груз к валу вот в принципе и всё, раза 3-4 приходилось балансировать на разных авто результат хороший, но обязательно надо проверять шлицы на отсутствие радиальных биений
  Anton21 50 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 22:09
Anton21
  • 50 сообщений
  • 2.4i,2008,супер люкс,мод 7,вариатор
При замене крестовин переднего кардана,его нужно снимать(думаю глупый вопрос,но все таки)? если надо то с фланцем вроде понятно,открутил болты и все,а вот с другой стороной как быть,там ничего не увидел,что надо откручивать?
Отправлено 26 November 2012 - 19:59
Anton21
  • 50 сообщений
А крестовины GUS-7 идут в комплекте со стопорными кольцами?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 20:46
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Добрый день знатоки карданов, необходима замена крестовины карданного вала 2 по ходу движения (передний мост ближе к раздатки) замеры получились 77х29, при чём первая от переднего моста 84х29, а третья и четвёртая 77х29, у всех стопора стоят с наружи. На сколько выяснил 77х29 шли на "трактора" перемеряли два раза. Кто что думает, не может быть подвох в замерах.
Изображение Серега
Отправлено 27 November 2012 - 20:54
Все верно,у вас все с трактора и стоит
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 10:28
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Так все-же конкретно какие размеры крестовин у Н2 на ПЕРЕДНИЙ кардан. Оригинал показывает ф 27/ L71. а про аналоги говорят 25/63,8. :AllSmail (31): КТО УЖЕ ставил и КАКИЕ? можно с номерами из экзиста.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 08:05
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
ВСЕМ снова ЗДРАСЬТЕ. :kol_sad: Спасибо что так оперативно ответили на мой вопрос... :kol_crazy: Нарождавшийся советов полез под авто снимать кардан. решил не откручивать от фланца , а на месте вынуть крестовину. помучившись со стопорными кольцами, я съемником извлек крестовину, и вынул кардан из раздатки. где-то я тут слышал про масло из раздатки и думал так если будет ну грамм 150 не больше. А оттуда больше литра навалило и то до конца ждать не стал :kol_drinks: . Теперь однозначно во всех агрегатах масло менять. Да вот на будущие лучше сразу масло со сливного отверстия слить. чем ловить его потом. Ну а теперь про крестовины: У меня на Ховере Н2 2008 года бензин 2,4 л. на переднем кардане крестовины размером ф25 L64 мм. Если кому будет полезно. Ну и смазки там не было вовсе. так что я думаю нада брать со штуцером для смазки.
  Александ Н2 2.8TD 18 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 01:07
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Перечитал всё, а ответа так и не нашел. Нужна крестовина заднего кардана Н2 дизель. Замер показал 29х75. Поделитесь опытом, что подходит?
Отправлено 12 February 2013 - 06:58
29 75,4 64 2 ** N OPEL 10087 U612 вроде такая?
Отправлено 12 February 2013 - 13:48
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Спасибо, найду - отпишусь
Отправлено 13 February 2013 - 16:18
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
))) во прикол, никто не знает, что это за крестовина))))
