Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 136
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 13:22
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Aleksandr154 По мурзилке с картинками все пропаял. Ни чего не изменилось. Вопрос номер два.... Может ли это быть геморой с самим указателем, в его механической части ??? Может шестерни посъедало...
Отправлено 24 February 2015 - 08:06
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Победил я приборную панель..... После пропайки, надо было просто правильно выставить стрелку указателя. Сейчас все ГУД. Всем спасибо за советы и помошь.
  дима 35 9 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 22:41
дима 35
  • 9 сообщений
  • 2.4 лифт+4 боди+5 bfgmt 31.6
У меня тоже проблема была с указателем.при пустом баке показывало по приборе половину.призаправе до полного как положено.решилось пропайкой резисторов.вернее одного.после разборки там было явно видно лопнувшую пайку на резисторе r23.теперь все работает.даже не пришлось стрелку выставлять.
Отправлено 02 June 2015 - 16:39
У меня тоже проблема была с указателем.при пустом баке показывало по приборе половину.призаправе до полного как положено.решилось пропайкой резисторов.вернее одного.после разборки там было явно видно лопнувшую пайку на резисторе r23.теперь все работа...
На каком языке сие написано?
Отправлено 04 June 2015 - 20:37
Всё мой указатель ут спел свою погребальную песню! Теперь беда точно в приборке.
Отправлено 09 June 2015 - 19:09
Вскрытие показало что новый поплавок от оки утонул. Приборка непричём.
Отправлено 09 June 2015 - 19:37
Напомни, пожалуйста, зачем ты менял поплавок?
Отправлено 09 June 2015 - 21:31
Было подозрение что родной поплавок потерял часть плавучести и дут показывал неправильно. А новый совсем утонул.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 21:33
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Так где в фишке под водительским сигнальный провод дут? желто-красный с тонким черным массой пытаюсь замкнуть - вкл зажигание и ноль эмоций, стрелка на нуле. Боюсь случайно силовой на массу коротнуть. IMG_20150623_213117.jpg
  pimian 30 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 13:37
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
Вопрос может и не совсем в тему....но про ДУТ. Не хочется лишних тем плодить. Кто в курсе?... не нашел нигде...а самому замерить...не получается, специально сливать бензин тоже не кайф. Какое точно напряжение снимается с ДУТ на указатель топлива..при пустом баке?, ни у кого не было такой возможности замеров?
Сообщение отредактировал pimian: 26 June 2015 - 13:38
Отправлено 26 June 2015 - 13:42
Боюсь на это вопрос тебе не ответит никто,даже если и сольешь бензин
Отправлено 29 June 2015 - 22:05
Какое точно напряжение снимается с ДУТ на указатель топлива..пр...
За напряжение не скажу, а вот сопротивление ДУТа при пустом баке (поплавок на дне) 96 Ом.
  pimian 30 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 20:53
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
...очень грустно.....придется походить, по сливать бензин :padstalom_178:
сопротивление ДУТ мало чем мне поможет (это только для проверки)....потому как сигнал с ДУТ обрабатывается цифровым методом....и напруга с него в пределах 5 вольт, а вот сколько точно? При 10-12 литрах БК сказал 3,45 В.
  korifanich 21 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 20:25
korifanich
  • 21 сообщений
У меня аналогичная проблема. Объясни пожалуйста где этот резистор r23?
Вынимал топливный модуль, осматривал непосредственно ДУТ но визуально ни чего не нашел, отдельно подключал его к фишке топливного бака, поплавок поднимаешь стрелка на приборах показывает полный бак, опускаешь поплавок на минимум стрелка на приборе опускается до четверти и замирает, отключаешь от фишки стрелка падает в ноль и загорается лампа. Сделал вывод, что неисправен сам резистор, а отдельно он не продается, что делать?
Может кто колхозил от другого автомобиля?
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 07:05
Topsub
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП МОД 7
друзья, лазил по форуму не нашел, после регулировки торсионов (подкрутил не много, что бы колеса подкрылки не задевали на кочках) топливный датчик, стал показывать не верно. то есть, заливаешь полный бак, а стрелка до конца не ложится, в принципе не критично, но на душе не айс. вопрос такой уже задавали и я, его когда то видел на форуме, но сейчас отыскать не могу. помогите знающие люди, в чем причина, ну или ткните носом в ссылку. всем, бобра!
Отправлено 22 July 2015 - 09:19
всем, бобра!
" ....заливаешь полный бак, а стрелка до конца не ложится, .. " может не поднимается??? :о))
накрутили торсионы, само собой изменилось положение уровня, так сказать горизонт, солярки в баке ... вот датчик и подвирает ... я давно воткнул мультитроникс, откалибровал бак и смотрю на показания топливки на приборке чисто факультативно ... если нужно понимать сколько точно в граммах соляры в баке - мультитроникс в помощь ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 22 July 2015 - 09:20
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 13:41
Topsub
  • 83 сообщений
накрутили торсионы, само собой изменилось положение уровня, так сказать горизонт, солярки в баке ... вот датчик и подвирает ... я давно воткнул му...
про горизонт или на что то подобное, я и грешил. мультитроникс говоришь...вещь конечно нужная, буду искать подходящий, цена-качество.
а сам датчик ни как не откалибровать, без его разбора и выставления стрелки вручную?
спасибо, за совет
Отправлено 22 July 2015 - 16:16
.... мультитроникс говоришь...вещь конечно нужная, буду искать подходящий, цена-качество.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1840.html?start=1840
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 18:55
Boyarin
  • 1913 сообщений
Случайно попал на эту тему с неделю назад. А два дня как заметил, что стрелка топлива выше верхней полоски и не спускается. Бак полный заправлял, хоть и на газу, но пуск все равно на бензине.  Один раз вчера была стрелка ниже верхней, потом снова поднялась.
Это появилось после промывки форсунок. Может это быть причиной?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 16 March 2016 - 09:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
Полазил под обоими сиденьями. Нет у меня такого разъёма. Три разъёма по два провода на обогрев и электро регулировку сиденья.
У меня так- заведешь показывает реально, чуть проедешь снова выше полного. Что делать?
Николай.
1732
