"Нулевик"
Сообщений в теме: 140
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 23:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
На фильтр от уазки похоже.
  два 31 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 15:04
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
От УАЗ больше в 2 раза, это от москвича ( стоимость 50 р.). Спереди лист алюминия, а сзади от сторого нулувика.
  два 31 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 18:01
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 08:26
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Но это же простой масляный фильтр???
8903.575.5965. Андрей
  alega 147 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 08:48
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Заморочился установкой нулевика около месяца назад. Заказал себе Apexi Power Intake. Успешно установил руководствуясь опытом клубней. В итоге - на прогреве ревёт как раненый "ведмедь", прибавку ощутил только на трассе при обгоне, но она равна примерно + 0,000000001 от стока )))). При включении климата и повышении оборотов до 1000 шум от всасывающего фильтра реально напрягает уже через 10 мин. Думал что двиглу будет легче дышать что ли, однако, демонтировав нулевик и установив назад штатную систему с новым фильтром "Mann C 2332" понял для себя, что разницы в динамике и поведении авто нет. Всё сказанное ИМХО.
Сообщение отредактировал alega: 11 May 2012 - 08:52
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 20:10
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Поставил сегодня фильтр нулевого сопротивления. DSC00156.JPG DSC00155.JPG Работать стал громче, но только если сильно газовать. Пока о результатах ничего не могу сказать, поезжу-отпишусь.
Валерий
Отправлено 15 May 2012 - 20:17
снимай и днлай как было...Валер хххх это всё....
Всё верно на 150%
Отправлено 15 May 2012 - 20:22
fox163rus
  • 650 сообщений
Покатаюсь недельку, а там посмотрим. Наверное, верну всё на круги своя... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Валерий
Отправлено 15 May 2012 - 20:26
можешь не эксперементировать...загубишь РХХ пылью.... эта хрень нихрена не чистит ....выкинь...а то я тебе свой подарю еще один будет)))
Отправлено 15 May 2012 - 20:27
fox163rus
  • 650 сообщений
Ок! А зимой интересно как? Пыли гораздо меньше...
Валерий
Отправлено 15 May 2012 - 20:34
fox163rus
  • 650 сообщений
Андрей, а ты как долго катался с нулевиком?
Валерий
Отправлено 15 May 2012 - 20:38
зимой при холодном пуске рычит как трактор....Вообще и зимой фигня воздух не нагревается совсем и расход прет ...
два сезона...зима и весна...
юзал 2 разных фильтра..
тот что на фотке 2-ой....
а этот первый был
Отправлено 15 May 2012 - 20:39
fox163rus
  • 650 сообщений
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: Что-же, экспериментировать тоже надо. Уговорили. Сниму.
Валерий
Отправлено 15 May 2012 - 20:42
позвонил бы..блин...выкинул 6 сотен... Ладно у меня Санек один пинул тюнингерам своим...
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 21:40
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
На счёт *нулевиков* послушался более опытных клубней. Но ... руки чешутся :AllSmail (31): Решил пойти другим путём. Он описан на красном форуме в конце темы про нулевик. Поставил фильтр от 2 Фокуса. Щас думаю над экраном от * жаровни* под капотом. Пока мне нравится, и ставить обратно родной короб нет желания. Машинке дышится легче. К ЧИПу и выбитому кату данная переделка, думаю, уместна. ИМХО :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  alega 147 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 23:37
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Да точно так же ей дышится на нормальном чистом фильтре (не понравился только оригинальный фильтр с синтепоновой подложкой). Пробовал и до выбитых катов и после установки пламегасителя уже без катов - разницы нет. Реально показалось что на трассе при обгоне , когда газ в пол - на мизерную долю быстрее ускоряется, но это практически незаметно. Зато после экспериментов начали плавать обороты ХХ. Может не связано конечно, но грешу на нулевик, хотя отъездил на нём всего месяц. По ходу наглотался пыли всё таки. А ставил оригинальный Apexi, который по отзывам фильтрует отлично и стоит прилично.
Сообщение отредактировал alega: 15 May 2012 - 23:42
Отправлено 16 May 2012 - 06:20
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 07:20
Dimm
  • 1494 сообщений
РХХ скорее сажей зарастет, чем пылью. Ясно, надеюсь всем, что через нулевик воздух проходит легче. Это плюс. А почувствовал - не почувствовал изменения это все субъективно. И дураку понятно, что разницу 2-3 л/с трудно определить. Можно прям сказать от смены производителя масла в двигателе вы прибавку динамики получаете. Знаем просто, что это масло Мобил лучше чем то ТНК вот и льем. Вон люди с заклинившими суппортами ездят и не замечают. Только шум от нулевика, конечно, не радует, остальное все устраивает и буду ездить. Два раза снимал-чистил. В фильтре по полкило пыли, а патрубок и вп.коллектор внутри чистый.
  alega 147 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 09:31
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Остальное это что?Если разницу трудно определить, тогда зачем?
Отправлено 16 May 2012 - 09:41
Наверно, "рык" двигуна нравится, он вполне может заменить лошадиные силы :)
У нулевика только один плюс - мало места занимает, воздуховод можно сделать гораздо короче и в более умном месте.
