Индикатор " проверь двигатель"
Сообщений в теме: 119
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 10:02
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
В данный момент скинул "+" с акб...на 5 минут...Завел, все в норме... Я так понимаю следует просто ждать неизбежного? или попырому ехать в сервис в ВОЛОГДУ, но туда 120км..доеду-ли?..да еще придется километраж скидывать до требуемого.(((( я пока еще в принципе на гарантии)
Клубный №2122
Отправлено 31 July 2012 - 12:02
aazhilichev
  • 212 сообщений
А на вскидку какие могут быть причины? Католизатор.? Пора масло менять?
Клубный №2122
Отправлено 31 July 2012 - 12:07
Без обид конечно, но с этим вопросом лучше обратиться к экстрасенсу.
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 14:00
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Посмотри вот здесь. Одна из этих причин точно твоя.
655-Андрей
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 19:35
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
Горит чек.В сервисе сбросили но он опять загорелся-ошибку выдает P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива. Не подскажете что и где ковырять?))))))))))))
Отправлено 28 September 2012 - 21:05
Капать в сторону электроклапана адсорбера. Он под капотом.
Отправлено 28 September 2012 - 21:11
Сергей 343
  • 296 сообщений
Ткни пожалуйста носом,а то я уже даже под запаску залез а там.....болт....))))
В сервисе сказали до полного когда заправлялся клапан бензол хапнул,ошибку скинули и сказали крышку бака открыть минут на 5, для чего хз.Все сделал а "парасенок" через 200 верст опять загорелся(((((
аааа усе нашелллл...буду копать,ломать думы думать))))).....а ошибку если все отремантируется, скидыванием клемы с акб лечить?
Сообщение отредактировал Сергей 343: 28 September 2012 - 21:19
Отправлено 28 September 2012 - 21:15
Под капотом, в районе впускного коллектора, стоит бочонок, к нему два шланга идет и фишка с проводами. Может конечно и избыток бензина, но даже если и так, то там ошибки другие, а ошибка по цепи, может быть в основном из-за обрыва обмотки или проводка. Скорей всего проблема по обмотке самого клапана.
Отправлено 28 September 2012 - 21:26
Сергей 343
  • 296 сообщений
Ок спасибки огромное завтра проверю,если мертвый закажу новый, ездить то я думаю можно с чеком?
Отправлено 28 September 2012 - 21:49
В данном случае страшного ничего не произойдет.
  HAVALOV III 73 сообщений
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Получается до полного заправлятся нельзя?
Отправлено 28 September 2012 - 21:51
Можно. Только по самую горловину заливать не желательно.
Отправлено 28 September 2012 - 22:03
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Я так и непонял, что может произойти от заправки топливом под горловину, и как с этим боротся.С пасибо.
Отправлено 28 September 2012 - 22:14
Да собственно с этим бороться никак и не надо, все само собой нормализуется. Если заправить по самую горловину, то бензин попадает в адсорбер через шланг вентиляции. Страшного ничего не будет, кроме повышенного расхода топлива, до тех пор пока бензин не испарится полностью из угольного фильтра адсорбера. В худшем случае адсорбер пойдет под замену. Но у хорошего в этом мало.
Отправлено 28 September 2012 - 22:28
HAVALOV III
  • 73 сообщений
На какой пробег рассчитан адсорбер, и какие симптомы при выходе его из строя?
Сообщение отредактировал HAVALOV III: 28 September 2012 - 22:29
Отправлено 28 September 2012 - 22:46
Не знаю.
Провалы, машина тупит, плохая динамика, повышенный расход топлива. (Это только то, с чем я сталкивался, возможно и другие симптомы).
Отправлено 29 September 2012 - 09:55
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Не знаю.
Спасибо .
Отправлено 29 September 2012 - 12:16
Сергей 343
  • 296 сообщений
Не знаю.
Вот об этом поподробней пожалуйста....есть способы проверить абсорбер?(а то все симптомы на лицо)
Отправлено 29 September 2012 - 22:32
Если адсорер не забит, он должен спокойно продуваться, толькько не надо забывать про обратнй клапан, продувать надо минуя его. А вообще, если есть такие симтомы, надо делать диагностику в целом.
Отправлено 30 September 2012 - 13:15
Сергей 343
  • 296 сообщений
Ок спасибки...Вот как раз сижу в Ирито на Мытной,делаю диагностику ну и до кучи меняют клапан адсорбера и датчик 4WD(уже второй раз)
Посмотрим как здесь обслуживание))))))))надеюсь защиту на обратной дороге не потеряю как после Еврокома........
Да и может не в тему -да простят меня модераторы-передние тормозные диски оказались живыми,а Евроком приговорил их к замене ссылаясь на то что они сгорели .........
Сообщение отредактировал Сергей 343: 30 September 2012 - 13:16
