USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  Hover'ок 67 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 15:28
Hover'ок
  • 67 сообщений
  • GW Hover H5 2.4 Black Out
А интерфейс USB какой ? USB 2.0 eSATA или просто USB 2.0 ?
Алексей Клубный номер 931
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 18:20
  • 278 сообщений
вот поэтому я испрашиваю робит с HDD или не робит!
Если на диске файловая система FAT и ему хватит 5 вольт, чтобы нормально работать, то теоритически голова должна его увидеть, но она всё равно не увидит больше 4 гиг на винте. Поэтому какой смысл таскать с собой диск, если есть флешки?
USB. eSATA - это совершенно иной интерфейс, с USB он совместим только по размеру коннектров, поэтому их совмещают.
Great Wall CC 6461KM29 (Hover H5) Изображение
  koreny 89 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 00:23
koreny
  • 89 сообщений
  • Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ
Доброго времени суток.
У меня штатная магнитола флешки не читает - пробовал с металлическим разъемом на 4 Гб и на 16 Гб - пишет "USB отсутствует".
Кто знает, что делать?
Попробуй флешки без экрана(без металлического разъема), у меня их тоже не читает, а вот такие, где на пластиковой ножке 4 контакта читает.
Почему тема в электрике?...просмотрел зарождение... будет перемещена!
koreny за создание дублирующей темы следущий раз получите "пряник"
Понял, просто не заметил эту тему.
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:04
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Был на ТО-1 там обратился по поводу не читающейся флешки, так они воткнули свою древнюю на 128 мб с металлическим экраном - так она прекрасно прочиталась.
Но, проблема осталась - мои флешки не читает. Более того, диски с МР3 тоже перестали читаться, фильмы без проблем. У меня одного такие приколы?
H5 TD AT 2011 Александр
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 12:15
selsovet
  • 131 сообщений
Слушаю фм,и втыкаю флешку,как все играло,так и играет.Жду...Туплю... нажимаю Медиа пишет но юсби и аух,втыкал ее и вытыкал мнего раз,результат нулевой.Флешка трансенд 4г,попробовал другую 8ми гиговую,результат тот же.Кто знает почему???
Михаил на Hover H3
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 12:46
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Переформатируй в формате FAT32
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 25 February 2012 - 13:05
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
а нафиг цеплять внешний НДД, если он больше 4 гиг всё равно не увидит?
Вы путаете ограничение на ОЗУ(оперативка) в WXP(система XP), в W7 это ограничение снято....
высосана из практики, магнитола считывает из всего записанного объема только 4гб. остальные папки показывает пустыми, если потом удалить те папки которые она видела не пустыми, то в пустых папках появляется информация, но опять только общим объемом не более 4гб.и так по кругу.
Использую флеху на 8 гектар, идет без проблем, я думаю, что единственное ограничение на файловою систему, FAT32 должна быть...на объем носителя ограничений не должно быть...теоретически)))))
Это не выход. До этого же работала без проблем. Тем более флешка в FAT32. Такой вопрос как на магнитоле память реализована? Не моте же она энергонезависимой быть? Хотя акум снимал на час непомогло, только часы обнулились)).
Все может быть....а может там батарейка стоит для хранения каких-либо данных? Сомневаюсь конечно, но....Хотя если говорите, что часы обнулились...
  Александр111 1469 сообщений
Александр111
  • 1469 сообщений
Слушаю фм,и втыкаю флешку,как все играло,так и играет...
На флешках светодиоды есть? Загораются при подключении?
Отправлено 26 February 2012 - 12:41
selsovet
  • 131 сообщений
Да вроде негорел диод.
Михаил на Hover H3
Отправлено 26 February 2012 - 13:31
Александр111
  • 1469 сообщений
Если не загорался, то, видимо, там даже питания нет или контакт плохой. Я бы попробовал слегка (!!!) покачать воткнутую флешку. Если не загорится светодиод, то видимо где-то оборвана цепь на участке от мафона до разъема в ящике. Как добираться до этих цепей я не смогу подсказать, не знаю. Может кто-то уже туда лазал, подскажет.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 16:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня такая же фигня (просто надо немного почистить флешку- освободить на ней место-стереть не понравившиеся музон) Ну не хочет он её читать, когда она полностью записана :technology_tank: У меня 8 ГG вообще не тянет :kol_clapping:
Надо посмотреть ! светодиод должен помигивать. (если не горит, или не помигивает -значит мафон её не видит)
Может флешка не айс :kol_smile3:
Отправлено 26 February 2012 - 21:34
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Миша, флеху переформатировал?
Отправлено 26 February 2012 - 22:18
Александр111
  • 1469 сообщений
Может флешка не айс :kol_drinks:
Так вроде Михаил несколько пробовал. Если только все они не айс.
Отправлено 27 February 2012 - 10:36
Александр111
  • 1469 сообщений
Сегодня мафон не нашел уже торчащую несколько недель флешку. Перевоткнул, нашел сразу же. Получается, что она со временем выпрыгивает из разъема.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 21:42
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
1 Вин7х32 видит 3.5 Гб из 4х
2 Пробовал - из 8ми читает пол-флехи и начинает сначала.
Отправлено 27 February 2012 - 22:01
Hover'ок
  • 67 сообщений
я подключаю свой нокиа 5800 как флеш накопитель и магнитола видет все 8 гб
Отправлено 29 February 2012 - 07:38
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Полностью согласен, округлил просто)))), о по разрядности ОС тоже - конечно 32 разрядная адресация хоть на XP, хоть на 7 не позволяет адресовать больше адресов, я гворил о 64 разрядной 7-ке конечно)))Не конкретно написал - буду внимателен.
Ну что получается все-таки зависит от качества носителя?
Отправлено 29 February 2012 - 15:20
selsovet
  • 131 сообщений
Пробывал переформат...Тухло...Предеться думаю по гарантии ехать.Нукак не возьму у сестры древнюю гиговую,ее думаю попробывать.Трансенд 4гига (еще одна) валялась,сломал корпус,чтоб отчетливо видно диод было.
Михаил на Hover H3
Отправлено 29 February 2012 - 16:17
Hover'ок
  • 67 сообщений
от чего зависит я не знаю, больше ничего не пробовал , никакие флешки , пользуюсь только телефоном
  faniss 133 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 18:07
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
У меня видит 16-ти гиговую флешку, нормально работает. 1. Попробуйте форматнуть спец.программой для форматирования флешек. В сети все есть. 2. Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками, смтотрим таблицу где все диски, в т.ч. и флешка. Тип должен быть "Основной". У меня была такая проблема. Переделал с помощью Paragon.
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
