Вопросы по топливной системе
Сообщений в теме: 138
Отправлено 29 September 2013 - 17:03
Бензин давно заливал? Похоже, что он у тебя из одних присадок набодяжен (которые имеют свойство разлагаться через несколько дней)... Я бы, для начала, прежде чем начать машину ркзбирать.... плеснул бы "свежего"...
Отправлено 29 September 2013 - 17:49
Может было у кого?
Было!...Вода в баке. Сними фильтр и увидишь сразу,- оно или не оно (слей содержимое в ёмкость).
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 18:00
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Давление пока не проверил, не был готов к выполнению сей задачи... Бензин с месяц назад заливал... И фильтр сниму, посмотрю. Спасибо всем, теперь бы время найти на это, а то трудовая неделя начинается..
Виктор 9265922191
Отправлено 29 September 2013 - 18:05
Вот посмотри, движёк двоил-троил....еле до газовой заправки дотянул.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=423847
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=425818
Отправлено 30 September 2013 - 20:43
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Поменял побыстрому после работы фильтр, забит оказался напрочь, ртом еле-еле продувается, воды не было, слился только бензин. С новым фильтром проблема частично ушла, на холостых и с малой нагрузкой все хорошо, но когда газ в пол, через пару секунд машина скисает. Теперь уже спокойно дотяну до выходных, буду смотреть давление в рампе, резать дырку под задним сиденьем, менять сетку на бензонасосе... а может и его тоже. Всем спасибо за советы.
Виктор 9265922191
Отправлено 30 September 2013 - 20:47
Повторю... для начала, плесни в бак нормального бензина...
Отправлено 01 October 2013 - 05:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У меня там литров 45 еще, что толку плескать....
И вот еще вопрос, при снятом бензофильтре включаю зажигание, насос отрабатывает около секунды и выключается - это нормально?
Виктор 9265922191
Отправлено 01 October 2013 - 05:54
да
Отправлено 01 October 2013 - 11:36
Я бы слил эту бадягу... ну хотя бы литров 20ть... и добавил бы свежего.
Увы, но ты не первый из любителей кататься на газе... с такой проблемой.... из-за бодяжного бензина, который долго болтается в баке...
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 12:19
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
VIK прав, если ты заправлялся больше месяца назад, то большинство присадок в твоем баке просто разложились и выпали в осадок который забил твой фильтр. Чаще всего такое случается с не качественным бензином, в котором октановое число до необходимого доводят дешевыми турецкими или китайскими присадками которые очень быстро окисляются и выпадают в осадок или превращаются в желеобразную массу. Потом приходится чистить бак после этого "добра" или что еще хуже менять топливный насос.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 14:45
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Подскажите при каком остатке в баке загорается лампочка 6 или 9 литров? Чет не могу найти инфу нигде.
Отправлено 01 October 2013 - 15:19
У меня почти 10.(только надо учитывать, что до дна ты не выберешь всё равно....т.ч. равняйся на честные 6)
У меня около 3 секунд.
Отправлено 01 October 2013 - 17:23
У всех секунды разные по длительности :) . Да и вообще это несущественно..
  fox1993 22 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 13:31
fox1993
  • 22 сообщений
  • бензин, 2,0, МКПП
Привет всем!
Прошел после покупки 13500 км. Замечаний особых нет.
Недавно по утрам стал замечать запах бензина в салоне.
Что может быть? Смотрел вроде подтеков топлива не наблюдается.
Может стоит проверить угольный фильтр бензобака и его крепление. Он по идее и должен устранять запах бензина. А может сосед долго свой старушку прогревает, карбюраторные ой как на прогреве топливо в трубу гонят и озонируют все вокруг. Или еще пример, перед заездом на заправку почти сходу обогнал мусоровоз из кузова которого валом валил очень вонючий дым. Заехал на заправку, все нормально. Заправились, поели, погуляли и т.д. Дул ощутимый ветерок. Начал заводить машину и через несколько секунд после старта пошел в салон резкий запах горящей проводки. Испугался, выключил двигатель - под капотом все нормально, никаких признаков горения, замыкания и т.п. включая запах. Снова завел, снова запах. Потом дошло, что это вонь от мусоровоза где- то еще гуляет по вентиляции и системе кондиционирования. Проветрил и поехал дальше.
Отправлено 04 October 2013 - 19:17
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Может стоит проверить угольный фильтр бензобака и его крепление. ...
Круто ты... 2 с лишним года прошло....
А что такое угольный фильтр и где это?
Виктор 9265922191
Отправлено 04 October 2013 - 19:29
Да не обращай внимания,- человек ворвался на форум и пошёл постить по всем встречающимся темам.................за выходные поостынет , после того , как в личку "китайское" получит....потом , глядишь правила прочитает, "поиск" найдёт............и обживётся потихоньку... :kol_yes:
Отправлено 04 October 2013 - 19:30
скорее всего имелся ввиду адсорбер
Отправлено 04 October 2013 - 19:31
абсорбер
Отправлено 04 October 2013 - 19:33
О,о ,- кинулись! :kol_yes: ...а те кто не отписался,- не сообразили по-вашему?
Отправлено 04 October 2013 - 19:43
абсорбер
аДсорбер
