Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:47
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Андрюш,да пришлось покататься полгода на чудо автомобиле Волга с инструктором в автошколе,так это был ритуал по заводке автомобиля.После этого мне уже ничего не страшно
И что кождый раз приходилось бить? А ты в какой автошколе училась?
  ALBERT.US 416 сообщений
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Ага, мне тоже...(АЗЛК 2140, копейка,шестерка и 99-ка).
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
В автошколе при МАИ,кстати одна на Волге,остальные тазики переднеприводные выбрали
  Лёша 303 сообщений
Лёша
  • 303 сообщений
Контакты на втягивающем отверткой замкнуть не проще?
Hover H5 2.4
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:53
An64
  • 9157 сообщений
Нет - молоток надёжней.
  azas 27 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 22:35
azas
  • 27 сообщений
всем кто откликнулся спасибо! проблема решена, все массы были в порядке, решил посмотреть блок предохранителей в капоте, только дотронулся, а она как заорет....ожила, в этом блоке есть какая то клема вот она то и не была прикручена, прикрутил все ок. Кстати так и не смог выдернуть предохранитель на аккумуляторе.
Отправлено 01 May 2011 - 22:42
Для того что бы вытащить пред на акуме надо провод подходящий к коробке открутить...
Пред на болте крепится вместе с проводом.
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 23:20
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Свет,это не нормально,но ездить можно
))) Наташ, для моей пятерочки это было нормально. Я еще в жаркую погоду периодически бензонасос мокрой холодненькой тряпочкой обрачивала))) :3D Smilesddd (73):
:3D Smilesddd (73):
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 02 May 2011 - 10:19
Это главный +, если он плохо затянут, то и сгореть можно... :3D Smilesddd (73):
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 08:41
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
маленький рассказик в тему , вчера утром смотрю в окно сосед вокруг своего авенсиса танцует и ветками машет, выхожу, машина говорит сдохла , сажусь за руль поворачиваю ключ , лампочки все загорелись как надо , поворачиваю ключ дальше все потухло, стартер даже не клацал, попробовали прикурить , та же фигня , клемы открутили зачистили ,тишина, пол часа репу часали , и тут я вспомнил свою семерку в 90 году с вечно больным стартером, взял самый большой ключ и треснул пару раз по ентому тойотовскому стартеру, не поверите завелась с пол пинка.
Вот такие загадки бывают.
Ситуация такая: раз в неделю машина отказыватеся заводиться. поворачиваю ключ стартер делает пол оборота, затем затихает и вместе с ним тухнет вся приборная панель. через примерно полсекунды все просыпается (загорется приборка ит стартер начинает куртит), но все это длится опять полсекунды и все по новой. Но достаточно выключить зажигание и заново попытаться завести машину и она заводится с полоборота. ездил 1 мая к дилерк. итог:ничего не нашли, сказали - надо приезжать с поломкой. электрик мне долго втирал, что это таукое может быть, но после моего тщательного рассказа о характере поломке, с уверенностью сказал, что это контактная группа замка зажигания и что к ним обращались уже с такими проблемами. таким образом имеем пока еще неболшую проблему, которую признают, но признают гарантийной только в случае приезда к ним на эвакуаторе.
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 09:47
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
У меня когда были трыблы с геной официалы тоже мозК имели по этому поводу. в результате спрос....рал покатушки на Гремячий (которые сам и организовывал) СЦУКИ БЕЗРУКИЕ,
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:14
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Стал уходить в максимум датчик температуры ОЖ но движок не перегревается всё нормально, почистил массу на движке как писали - не помогло, ну это фигня заказал датчик буду менять. но вот засада через день ровно стал датчик уровня топлива ускакивать в полный бак. Ребята подскажите что за лажа неужели и он скончался. или может где-то плохая масса? тогда где эти массы которые стоит почистить? бак снимать ну никак не хочется вообще... Заранее благодарен.
Отправлено 04 May 2011 - 07:19
Массу на саму приборку посмотри, она на левой стенке под торпедо:
Если не поможет, то пошевели контактные колодки на самой приборке...
Отправлено 04 May 2011 - 08:02
Yentoni
  • 664 сообщений
так массу сегодня завтра гляну почищу обязательно а к колодкам приборки как добраться где они находятся? Я просто недавно машинку приобрел ещё нулёвый в этом плане только разбираюсь с ней -)
Отправлено 04 May 2011 - 08:36
Здесь посмотри:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3486.html
Отправлено 04 May 2011 - 14:15
Yentoni
  • 664 сообщений
Здесь посмотри:
всё бы ничего только салон H2 у меня -)
Отправлено 04 May 2011 - 14:32
Тогда здесь найдёшь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12...%FE&start=0
Отправлено 05 May 2011 - 20:54
Yentoni
  • 664 сообщений
бррр протянул всё что можно и нельзя глюк не прошел, датчик температуры фиг бы с ним ибо идёт уже новый под заказ (кстати проверял термос рабочий нижний и верхний патрубки горячие потому что) а вот чё ж за шляпа с ДУТом-то -( неужели бак снимать. Слушайте а калибровка панели есть как на ВАЗе зажимаешь суточный пробег сброс и поворачиваешь зажигание или тут такого нету?
Отправлено 05 May 2011 - 22:03
ИМХО, дело не в датчиках, а приборке... :technology_tank: Подозрительно, что одновременно два показометра накрылись...
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 08:37
Дед-803
  • 544 сообщений
Вполне мог стабилитрон в приборке дурить или пайка хреновая, поэтому при пропадании контакта на плате приборы идиотничают.
