Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  DamianTorn 44 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 20:55
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
При нагреве зазоры увеличиваются
ну в нашей полосе я думаю не до таких же размеров)
Н3 2011 г. Сергей
  Aleks_oren 630 57 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 20:07
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
  • с салоном Н5. МОД-8, Евро-4
Народ, уже 4 месяца бьет в руль! Удары ощущаются руками и на слух- глухие и достаточно громкие. Четыре раза гонял в сервис. Крутили все что можно,- и болты на руле и рейку и еще кучу всего. Заменили полностью рулевую колодку! Удары остались! Сервисники разводят руками! ЧТО ДЕЛАТЬ??? Марка Н3 11 года.
АЛЕКСАНДР
ДЖИПЕР - ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УТОНЧЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА, А УЖ ПОТОМ - ГРЯЗНАЯ, ПЬЯНАЯ СКОТИНА
Отправлено 08 December 2011 - 20:10
Про стуки тут отдельная тема есть,либо в соединении стучит,либо что то откручено
Отправлено 08 December 2011 - 20:14
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
В каком соединении??? Говорю, колодку полностью меняли!....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 08 December 2011 - 20:20
Так что меняли?Какую колодку,может рулевую колонку?Меняли вместе с карданом или нет?
Отправлено 08 December 2011 - 20:22
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
" Крутили все что можно,- и болты на руле и рейку и еще кучу всего.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? Марка Н3 11 года."
АЛЕКСАНДР
Отправлено 08 December 2011 - 20:30
А рейку зачем крутили?Видать перетянули ,а нижний карданчик меняли или нет?
Отправлено 08 December 2011 - 20:35
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
Рейку регулировали из-за того что стук. Думали поможет. Кардан не меняли а тоже регулировали
АЛЕКСАНДР
Отправлено 08 December 2011 - 20:43
Вот уже интересно,а в кардане они что регулировали?
Отправлено 09 December 2011 - 12:17
Угу! :kol_friends:
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 17:26
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Я все таки думаю что это стучит телескоп. На днях снимал обшивку с рулевой, там все протянуто. А в процессе дерганул баранку в в каком-то продольно-поперечном направлении и услышал знакомый щелчок (заметьте, на стоячей машине). Вот не обращали внимания, когда поворачиваешь вправо, левое колесо начинает идти по кочкам, и стук идет как бы в резонанс, то есть уже не на самой кочке, а как будто в раскачку, кочку уже проехал, а потом бам-ба-бам? Кажется в каком то определенном положении руля стуки усиливаются. Или вал один в другом гуляет, или крестовина, но скорее всего первое.
Денис 877-й
  ANTISTALKER 6 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 22:34
ANTISTALKER
  • 6 сообщений
Всем доброе время суток! Вчера на скорости 110 км/ч у моего Ховрюши (пробег 600км) появилось биение руля и значительная вибрация передней части автомобиля! За 2 часа до этого попал правым заднем колесом в яму (скорость 5 км/ч) на заснеженном поле и немного лег на брюхо. Своими силами выбраться не удалось, вытаскивал "Патрик". Подскажите, что это может быть! Заранее благодарю!
Отправлено 24 January 2012 - 07:31
Скорей всего ответ в этом.... уберите с колёс снег и лёд!
Отправлено 24 January 2012 - 21:42
ANTISTALKER
  • 6 сообщений
Действительно помогло! Огромное спасибо!
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 22:57
Migel77
  • 81 сообщений
Проходил ТО 15000 км (на Мытной) пожаловался на стук в рулевой колонке, при проезде мелких неровностей (трамвайные пути). Вердикт - замена по гарантии. Через 5 дней позвонили сообщили, что пришли запчасти. Сегодня все поменяли (абсолютно бесплатно). Спасибо сервису, сработали оперативно! :3D Smilesddd (73):
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 14:03
pap
  • 884 сообщений
Прочитал сообщение несколько раз, так и не увидел, а что заменили, рулевую полностью или что ?
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 14:09
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Пора уже привыкнуть - в сервисе дилера ремонтом не занимаются :3D Smilesddd (73): если гарантия меняют весь узел.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 14:23
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Такая же фигня была час назад. Оказалось - снежно-грязевая каша, которая налипла за время езды на передние подкрылки и брызговики, и замерзла пока машина стояла. Сбил эту кашу - трение и стук прекатились)))
Отправлено 24 February 2012 - 09:36
Migel77
  • 81 сообщений
Заменили целиком рулевую колонку
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 06:34
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Имеется такая же проблема, удары в руль, жребезжание с левой стороны. Но у меня машина не новая, может быть всё что угодно. Жду весны и тепла, чтоб занятся лифтом и заодно всю подвеску на замену. У меня левая граната болтается (на ПП вроде хрустит даже) думаю она и брынчит на кочках. Так же имеется люфт на левой тяге рулевой (та что выходит из рейки до колеса) Болтается тоже. Рейку наверно тоже на разбор весной...Незнаю только есть ли ремкомплекты на рейку?
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 02 March 2012 - 06:34
