Верхнее крепление амортизатора
Сообщений в теме: 108
Отправлено 14 January 2015 - 06:58
Андрей, приварили! Усилили! Сварной сказал- заводской брак- непровар...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:10
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
:AllSmail (31): :AllSmail (31):
Сергей 903315858пять
Отправлено 14 January 2015 - 09:13
Фотки бы выложил... :AllSmail (31):
  Лёха888 502 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 08:55
Лёха888
  • 502 сообщений
  • бензин миханика
Вот вот и меня постигла такая беда, перед новым годом обломило верхнее крепление по отверстию, приварил кусок назад но только снизу как подлезть с верху не могу понять хоть кузав от рамы отрывай,выточил у токоря шайбу 3мм вставил внуторь и обворил так сказать усилил а вчера оторволо этоже крепление но полностью от рамы заводскую сварку,вот и вынашиваю план как туда залезьть придётся разбирать пол жопы снимать продольную тягу и пружину,кто сверху варил и как туда подлезли пишите хочется зделать один раз да и усилить и забыть как страшный сон.
a_43_0_12_3_7.gif.T126CO190.png,8 985 270 26 56 или 8-985-788-44-82 вацап и вайбер
  Связист 16 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:34
Связист
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Приветствую! Такого, вроде, еще не было... Дня 2 назад заметил, что зад у машины начал прыгать на кочках, один раз чуть с дороги не упрыгал. а вчера стук начался со стороны заднего моста. Ну, я ж не первый день за рулем. Приговорил задние амортизаторы, поехал купил - и на сервис менять. Подняли машину... И вот тут-то все и прояснилось. Верхняя опора заднего правого амортизатора просто порвалась пополам. Не по сварному шву отвалилось, а именно порвалось... Через отверстие крепления амртизатора. Был в шоке, поэтому фото сделать не догадался. При визуальном осмотре было обнаружено, что часть места разрыва уже успела покрыться ржавчиной. Получается, что частично оторвано было давно. Приварили на место, поставили косынку, чтоб уж наверняка... Но сам факт... Как такое могло случиться? Ямы не ловил, катаюсь в основном по шоссе. Ну лежачих полицейских проезжаю периодически, как все. Потихоньку... Стойки, кстати, как оказалось, живые. 104000 уже. Зато теперь есть новые в запасе. В общем, не знаю, что и думать. Ну и вы это... аккуратнее, обратите внимание...
Сообщение отредактировал Связист: 17 June 2015 - 12:42
Отправлено 17 June 2015 - 12:36
Приветствую!
Такого, вроде, еще не было... Дня 2 назад заметил, что зад у машины начал прыгать на кочках, один раз чуть с дороги не упрыгал. а вчера стук начался со стороны заднего моста. Ну, я ж не первый день за рулем. Приговорил задние аморти...
Уже бывало такое...
  semen 1405 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:39
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
просто заклинил амортизатор
Отправлено 17 June 2015 - 12:59
Связист
  • 16 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да нет, амортизатор жив.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 18:37
domoi
  • 814 сообщений
То же самое было ,левый задний,то же пополам разорваная опора,но я то в ямку на скорости попал,ещё читал тут как то ,у многих такое
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 18 June 2015 - 20:20
Видимо все же первый... сначала в сервис на диагностику, а потом уже что-то покупать по результатам....
  mironovsv 13 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 11:52
mironovsv
  • 13 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
Приветствую !
у меня разорвало верхнее крепление заднего правого амортизатора
может кто нибудь знает возможно ли заказать рем.комплект или само крепление
есть ли каталожный номер этого крепления
Сообщение отредактировал mironovsv: 08 August 2016 - 12:07
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 11:58
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
mironovsv,Не проще в разборки обратиться?
Отправлено 08 August 2016 - 12:15
mironovsv
  • 13 сообщений
разборок поблизости к сожалению нет(
может у кого нибудь есть чертеж с размерами всего крепления ?
Отправлено 08 August 2016 - 12:41
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
mironovsv,Ты в разборку пешком собрался?
Отправлено 08 August 2016 - 12:51
Вырежи из подходящей толщины листа железа пластину. Просверли отверстие под шток и привари к старому креплению "внакладку". Если сварщик толковый- будет ходить до... Ну, долго, в общем..)))
Отправлено 08 August 2016 - 13:05
Олег, а есть практический опыт "жития" после сварки???
Отправлено 08 August 2016 - 13:07
Есть, у  него с 14 января 2016 года так. Смотри посты выше.
Отправлено 08 August 2016 - 13:11
Интересно... Заводской непровар продержался 4 года??? "Сомневаюсь я"(с) :kol_nea:
Отправлено 08 August 2016 - 13:21
Да, всё верно. Иногда посматриваю на ухо- держится, трещин нет.  Хорошо приварил!))
А с завода и правда- хреново проварили! На отломленном ухе, по излому, хорошо видно было!
Неее, Володь! С Января 2015-го..))
Отправлено 08 August 2016 - 13:24
Упс, ошибся. Зато качество, проверенное временем! :kol_friends:
