Не заводится с первого раза...
Сообщений в теме: 92
Отправлено 26 February 2012 - 14:21
только что проверил ДПКВ старый новый, на старом 357 ом, на новом 573ом, искры нет, свечи черные( хотя недавно ставил новые) и сухие
что еще можно посмотреть говорят может быть из за бензина но когда машина заводиться работает без отклонений слегка только обороты плавают 710-750
Проверь предохранитель на ЭБУ................. и наличие топлива в рампе.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 14:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
может конечно глупость напишу но..... была у меня когда то десятка, по молодости лет, так вот вдруг заглохла находу и не заводиться , приволокли ее домой и начался писец ,прозвоны проверки , вроде все нормально ,а не заводиться, полез доставать бензонасос , достал , оказался в полном порядке, перед тем как ставить заглянул в бензобак , а там ПУСТО , хотя стрелка на приборке показывала больше половины бака, собрал все обратно ,залил бензин и завелся. вобщем то я к чему, может бензина в баке нет?
Отправлено 26 February 2012 - 19:00
maximka
Топливо в рампе есть, нет искры и на разъёме катушки не приходит напряжение, только что проверил, если бы ЭБУ не работало то и насос не включиля бы. Где искать искру???
топливо в баке есть снимал с рамы топливо провод повернул ключ зажигания топливо идёт, сегодня проверил нет искры.
Отправлено 26 February 2012 - 19:18
GEKTOR
  • 1233 сообщений
может тебе ее легче к электрику оттащить, а то так неделю гадать будем
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 19:01
zerocool
  • 269 сообщений
Добрый вечер форумчане!Сегодня поменял датчик ДПКВ из-за своей невнимательности пришлось менять за свои кровные,а так бы поменяли по гаранти.....пока машина заводиться сразу же очень радует это)))))а дальше посмотрим что и как будет..
Отправлено 13 March 2012 - 19:13
А в чем невнимательность заключается?
Отправлено 13 March 2012 - 19:49
zerocool
  • 269 сообщений
Уже бывший официал Юни моторс когда делал ТО на 15000 в сервисную гнигу написали что ТО делалось на пробеге 17400..вот из за этого сегодня ИРИТО и отказала по замене датчика по гарантии
Отправлено 14 March 2012 - 16:25
ага, я сам с Юни согласовал перепробег на ТО2, а как они перестали быть официалами, прощай гарантия
Отправлено 14 March 2012 - 16:29
ДПКВ, ТО и гарантия в другом месте! :AllSmail (31):
  04-Й 33 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 17:52
04-Й
  • 33 сообщений
Причины 2 это дпкв и бензонасос
Большое спасибо за информацию. Прошу извинить за несвоевременный ответ. Не всегда есть возможность добраться до компьютера.
Еще раз большое спасибо.
Отправлено 14 March 2012 - 18:11
zerocool
  • 269 сообщений
а мне они сюрприз в сервисную книжку внесли и вот теперь тоже прощай гарантия
почему в другом месте???Мне в Еврокоме если бы не было такого сюрприза от Юни то поменяли ДПКВ по гарантии
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 16:50
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Всем привет! Проблема такая: не заводится с первого раза после запуска обороты двигателя маленькие и плавают, выключаю зажигание завожу повторно обороты нормальные. Пробег 34 тыс., РХХ снимал чистил, смазал, дроссельную заслонку снимал, чистил. Может было у кого так? По форуму не нашел ничего? Кто, что думает?
Владимир 873-ий
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 10:46
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Поддержу вопрос.
У меня тоже самое. После долгого простоя (ночёвка) после запуска обороты не просто маленькие, а очень маленькие (по тахометру "0" чуть подпрыгивающий) и колбасит машину. Заглушишь - заведёшь - обороты нормальные, но немного подтраивает (заметно толшько по рычагу КПП) пока не прогреется. Если сразу заводить на газе (есть такой вариант аварийный в ГБО) то нормально работает с первой заводки.
Мож подскажите чего?
Спасибо.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
