Бензонасос
Сообщений в теме: 342
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 01:31
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Добрый вечер! Вот и меня постигла участь плавающей стрелки уровня топлива. Случилось так: залил полный бак, проехал 20 км.,а в баке 3/4. Приехал во двор, смотрю стрелка плавно поползла вверх. Не заглушая авто, начал раскачивать машину и стрелка опять вернулась на 3/4. Пробег 18500, авто на гарантии. Внимание вопрос: могу ли я рассчитывать на устранение данной проблемы по гарантии.., как вы думаете? Может кто сталкивался. Заранее спасибо!
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 10 January 2014 - 13:16
Добрый вечер!
Вот и меня постигла участь плавающей стрелки уровня топлива. Случилось так: залил полный бак, проехал 20 км.,а в баке 3/4. Приехал во двор, смотрю стрелка плавно поползла вверх. Не заглушая авто, начал раскачивать машину и стрелка ...
Сталкивались ли мы? А как же: http://www.hover-club.ru/forum/topic6640.html?view=findpost&p=377709
  koroldimon 26 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 20:44
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
мужики кто нибудь менял сетку бензо насоса на ховере 2 ,подскажите как это лучше сделать ,если можно с фото или ссылку. Заранее спасибо
Отправлено 12 March 2014 - 20:45
снять бак,вынуть колбу насоса, снять насос вот и сетка !
Отправлено 12 March 2014 - 20:47
koroldimon
  • 26 сообщений
  • бензин мкпп
а попроще пишут что под заднем сидением есть отверстие
Отправлено 12 March 2014 - 20:49
Если болгаркой пропилишь ,то будут,размеры где пилить найдешь на форуме
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 16:15
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Привет Клубням! У меня возникла маленькая проблемка) После замены бензонасоса на Bosh от 10-ки,машинка начала при поворотах не реогировать на педаль газа, как-будто мало бензина в баке, после того как повернул всё норм и так постоянно. При замене насоса шланг не заменил,а просто стянул хомутом ,в этом ли дело?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 16:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Снимайте насос и смотрите повреждения на корпусе. Скорее всего сломан перелив.
Отправлено 03 April 2014 - 17:34
Devil89
  • 102 сообщений
Я слышал что шланг,который идёт на "моторчик" бензонасоса надо при посадке обжигать кипятком. такое ощущение,что вместе с бензином ещё и воздух засасывает
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 19:29
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Если нормально надел и затянул ничего сосать не будет.Шланг там конечно пластиковый, и сажать-снимать его( по уму) надо на горячую... Но... Сам менял по простому, и сейчас вазовский вош стоит. Но думаю дело не в нём. У тебя похоже на клапан или штуцер обратки в стакан. Со штуцером( отламывается )известная проблема. Хотя , в бак лезть в любом случае надо.
Отправлено 03 April 2014 - 19:33
Devil89
  • 102 сообщений
Пасибо,надо посмотреть)
Отправлено 03 April 2014 - 19:38
По уму в эту рулетку по работе никогда не играю, если меняю насосы не в сборе на машинах, то эту одноразовую гармошку сразу в утиль. Ставлю бензостойкий шланг на хомуты с петлей (если насос и изменяемой геометрией).
Отправлено 03 April 2014 - 20:17
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Полностью согласен. Но обстоятельства и возможности бывают разные. Все варианты хороши для того что бы машина ехала. А про продолжительность работы и т.д. вопрос не стоит. Здесь только время и пробег рассудят. :padstalom_178:
Отправлено 03 April 2014 - 21:41
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Привет Клубням! У меня возникла маленькая проблемка) После замены бензонасоса на Bosh от 10-ки,машинка начала при поворотах не реогировать на педаль газа, как-будто мало бензина в баке, после того как повернул всё норм и так постоянно. При замене...
там в стакане есть клапан противо сливной
мож он завис
и на пвороте из стакана где стоит бензонасос бензин выливаеться ниже уровня сетки в бак
вот и нехватает насосу бензина
по поводу шланга в авто магазинах наших продаеться это пластиковая гофра отдельно рублей 50-70 стоит идеально подходит
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 11:21
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Привет ребята.Я тут по поводу бензонасоса дополнительного в бортжурнале написал,ну и тут тисну,авось кому и понравится.Я втиснул наружный бензонасос в топливопровод между баком и топливным фильтром.Система простая,описывать особенно нечего,на фотке все видно.Разорвал провод питания до фишки под сиденьем,и посадил его на трехпозиционный тумблер.Вправо- основной насос,влево- дополнительный,среднее-питание отключено.Все.Работает все без проблем.Насос любой,лишь бы качал не менее 3 очков. Так убрал проблему поломки бензонасоса.
ВЛАДИМИР
  pap 884 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 17:07
pap
  • 884 сообщений
Привет ребята.Я тут по поводу бензонасоса дополнительного в бортжурнале написал,ну и тут тисну,авось кому и понравится.Я втиснул наружный бензонасос в топливопровод между баком и топливным фильтром.Система простая,описывать особенно нечего,на фотке...
Прикольно. Лишь бы переключатель выдерживал ток не менее 10 Ампер.
Отправлено 09 April 2014 - 20:14
Вопрос - а нафига??? А если двигатель крякнет, ты запасной в багажник поставил? ? И тумблер на него трехпозиционный...
  stopa 265 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:38
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Что значит нафига? Дублирование систем полезная вещь. Лучше бы помог ли модернизировать задумку.
Роберт
респект, возьму на заметку тему с доп. насосом.
Отправлено 09 April 2014 - 20:46
Несомненно,но это не дублирование,а не пойми что
  stopa 265 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:50
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
обоснование?
