горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 16:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Сегодня при пуске двигателя заметил, что после пуска пару секунд продолжает гореть лампа неисправности тормозной системы (с восклицательным знаком). Насторожился. Чтобы перевести рычаг коробки из положения P в R нажимаю на тормоз. Лампа снова зажглась и, кажется, сразу потухла. Начинаю качать педаль тормоза. Раз-два-три - педаль дубеет и загорается лампа. Отпускаю педаль - 3 секунды и лампагаснет. Открываю капот. Смотрю уровень жидкости - такой же как и при покупке авто, т.е. 3000 км назад. Снимал крышку бачка и внимательно смотрел, так что ошибки быть не может. Нужно было ехать недалеко. Пока ехал следил - лампа не загоралась, но и тормозить сильно не приходилось. По возвращении к гаражу проверяю снова. Качаю педаль. Раз-два-три - снова горит. Сделал вывод, что где-то нарушается герметизация на участке от впускного коллектора до вакуумного усилителя. Пока времени лазать там не было. Подскажите, прав ли я? Что смотреть в первую очередь? Клапан на усилителе? И как вакуумный услилитель может зажигать лампу на приборке? Я думал, что она только при снижении уровня зажигается. ЗЫ. В голове маячит, что вроде подобные явления уже где-то на форуме обсуждали. Если так, то напомните, пожалуйста, где.
Отправлено 31 March 2012 - 16:23
Попробуй ремень генератора подтянуть
Отправлено 31 March 2012 - 18:03
Александр111
  • 1469 сообщений
А какая связь? Не пойму...
Отправлено 31 March 2012 - 18:07
А связь самая что ни на есть прямая.Вакуумный насос является составной частью генератора и от его оборотов зависит разрежение в вакуумном усилителе
Отправлено 31 March 2012 - 18:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Значит на ховере система отличная от ВАЗовской? Тогда правильно ли я отметил на картинке натяжитель ремня? Он это? И повторю вопрос: откуда приходит сигнал в этом случае на лампу неисправности тормозной системы?
Сообщение отредактировал Александр111: 31 March 2012 - 18:47
Отправлено 31 March 2012 - 18:49
Вижу у вас первый дизель,датчик стоит на самом вакуумнике
Отправлено 31 March 2012 - 18:52
Александр111
  • 1469 сообщений
:kol_friends:
Сейчас впомнил, что там разъем с проводами действительно есть :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Что насчет расположения натяжителя?
Отправлено 01 April 2012 - 21:05
Александр111
  • 1469 сообщений
Сегодня проводили обследование.
На H5 дизель...
От клапана на вакуумном усилителе трубка идет на тройник. От тройника один "хвост" идет, соответственно, на вакуумный усилитель. Второй к двигателю (со стороны салона, подсоединяется в верхней части, т.е. на максимально возможном расстоянии от генератора). Третий идет под днище. Там приходит на черный-пречерный цилиндр (диаметр около 10 см, длина около 35 см). У этого цилиндра только один вход (или выход) на него трубка и крепится хомутом.
Вот фото, где видно этот цилиндр (верхний правый угол): Изображение
Что это за зверь такой?
Может подкините описание подобной системы усилителя тормозов? На каких еще машинах так же?
Сообщение отредактировал Александр111: 01 April 2012 - 21:05
Отправлено 02 April 2012 - 16:11
Какая-нибудь эко хрень ИМХО :kol_drinks:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 17:52
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Аккумулятор вакуума.
Отправлено 02 April 2012 - 18:21
Александр111
  • 1469 сообщений
Серьезно что ли? На бензиновых такая же система?
Отправлено 02 April 2012 - 18:28
Не-а!
Отправлено 02 April 2012 - 19:31
Да это вакуумный аккумулятор,сегодня проверил,хватает на одно торможение,повезло сегодня Мерседесу
Отправлено 04 April 2012 - 05:37
Проверять на дорогах общего пользования...
Это уже даже не БРЕД, это уже маразм.
Отправлено 04 April 2012 - 11:04
Вам этот маразм не грозит,у вас система другая.А вот у нас при обрыве ремня на дороге такая проверка становится возможной.Поверьте специально проверять не хотел,ну так получилось
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 10:36
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Иконка группы
Авто:Hover H2 Е2 ГБО
И АБС проверь в наглую (ну то есть до юза)
Иконка группы
так так так и что будет??если абс не схватывает????у меня тоже датчик абс загорелся,машине еще месяца нет(((((
Отправлено 02 May 2012 - 19:11
Будет понятно, что работает или нет АБС или просто уровень жидкости ушёл..............для этого не обязательно три раза копировать!
  xer0e 5 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 16:50
xer0e
  • 5 сообщений
У меня похожая проблема, на парковке нажимаем на тормоз несколько раз получаем твердую педаль тормоза и горящий индикатор неисправности тормозной системы.
При движении вперед все ОК и АБС срабатывает и индикатор не загорается. Но вот при движении назад после второго нажатия на педаль тормоза она становится деревянной и загорается индикатор неисправности.
Погасить индикатор можно подняв на секунду обороты до 1500. Ездил в сервис с заявкой по гарантии развели руками и ничего не сделали. Обещали что подумают и на первом ТО починят - на днях поеду на первое ТО.
Почитав интернет - догадываюсь, что проблема либо в вакуумном насосе либо в вакуумном аккумуляторе либо в трубках все это соединяющих. Но сам не буду копатся - подожду что скажут "специалисты".
Отправлено 08 May 2012 - 20:40
Александр111
  • 1469 сообщений
xer0e, у меня все приблизительно так же, как ты описал. Чтобы погасить лампу на панели можно просто дать несколькосекунд потарахтеть на холостых. Педаль тормоза, естественно, д.б. отпущена, т.е. поставить рычаг в положение "P".
  gserg 147 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 14:04
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Такая же ситуация с тормозами.
