Сообщений в теме: 1906
  An64 9157 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 21:20
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Приветсвую! У меня на Ховере Н3 при езде стоит то ли скрип, то ли писк какой. Наконец я нашел от куда он. Повернул верхнюю часть заднего амортизатора по оси, и скрип пропал! Но почему-то эта верхняя часть (как называется не знаю, может пыльник) крутится вместе со штоком и гайкой. Гайку пробовал тянуть, а она не тянется. То ли она не докручена, то ли так и должно быть. Может резьбы не хватает??? Кто знает? И как правильно затягивать? Должна эта самая гайка со штоком вместе крутиться или нет?
Где то это обсуждалось. Я не смог победить это. Победил только заменой амортизаторов.
Отправлено 11 October 2010 - 18:04
Под гайку еще одну тарелку ставят и все.
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 22:06
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
У меня было тоже самое. Устраняется очень легко. Откручиваеш верхнюю гайку крепления амортизатора, на штоке имеются две резиновые втулки. Нижняя втулка имеет бортик, так вот этот бортик должен входить в отверстие крепления амортизатора к кузову, сверху ставишь вторую втулку, шайбу и затягиваешь. Попробуй, у меня писк пропал.
подписи для форумов
[url="http://nick-name.ru/sertificates/596480/"]
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 21:45
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Сегодня поставил вот такие могу сказать сразу на мой взгляд лучше чем KYB! НА ВЫХОДНЫХ ПОТЕСТЮ В ГОВНАХ!! ДО ЭТОГО СТОЯЛИ И ПЛАЗА И KYB ВОЛГА И KYB 4RANNER НА ВИД ОНИ ОЧЕНЬ ЗДОРОВЫЕ ПОРШНИ УВЕЛИЧИНЫ!!!!! Амортизаторы MONROE ADVENTURE заменили модель Gaz-Magnum, производившуюся более 12 лет и подтвердившую свою высокую репутацию, как надежного и качественного амортизатора.
MONROE ADVENTURE - новый однотрубный газо-гидравлический амортизатор, специально разработанный для SUV (внедорожников).
Была выбрана именно такая конструкция амортизатора (однотрубная конструкция), т.к. она имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Эффективное рассеивание выделяемого в процессе работы тепла
Большая площадь поршня
Меньшая неподрессоренная масса
Амортизатор может работать в любом положении
Амортизатор не надо прокачивать перед установкой (что очень важно при поставках на конвейер)
Кроме того конструкции внедорожников позволяют использовать подвески с короткими ходами, и как следствие, недостаток однотрубных амортизаторов (а именно, ограниченная длина) не является препятствием к его применению.
В конструкции MONROE ADVENTURE были применены ряд технических новшеств, улучшивших его работоспособность и повысивших его надежность:
Применяется специально разработанное синтетическое масло с рабочим диапазоном температур - 40: + 120 °С.
Вместо одного клапана применяется система клапанов, каждый из которых работает при разных скоростях перемещения поршня амортизатора (в том числе и при малых!), чем обеспечивается необходимая эффективная работа амортизатора во всех диапазонах.
Диаметр поршня увеличен с 34.9mm до 46.0 mm.
Высокая чувствительность амортизатора - при перемещениях штока менее 2.0 mm.
Толщина стенки амортизатора увеличена с 1.27 mm до 2.0 mm.
Диаметр штока увеличен с 11 мм до 14 мм. Шток имеет однослойное хромирование.
В направляющей штока применена оригинальная система автоматической смазки.
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 21:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лех,цена вопроса и номера не скажешь
  greambell 739 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 22:11
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Нам должны подходить:
Задние: Monroe D 4432 Амортизатор газовый, однотрубный "Adventure" 1 687,83р.
Передние: Monroe D 5473 Амортизатор газовый, однотрубный "Adventure" 1 176,39р.
или Monroe D 8478 Амортизатор газовый, двухтрубный "Adventure" 2 638,86р.
Цена с доставкой до меня. Сам не ставил, но присматривался к ним. Да, забыл уточнить, они продаются всегда парой.
Отправлено 10 November 2010 - 22:23
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
НОМЕР ХРЕН ЗНАЕТ БРАЛ У ЗНАКОМОГО ЗАНИМАЕТЬСЯ АМОРАМИ ПРОСТО ТУПО ПОДБИРАЛИ, ВРОДЕ ОТ МЕВЕРИКА ОНИ ДЛИННЕЙ НА 2СМ ЧЕМ ОТ РАНЕРА!! 2600ПАРА!!!
ПОСТАРАЮСЬ ВЫЕСНИТЬ НА НИХ НОМЕРОВ НЕТ КАРОБКУ СОЖРАЛА :smile171: СОБАКА!!
+79217661918
Отправлено 10 November 2010 - 22:25
кудряшка
  • 3125 сообщений
Собаки они такие,у меня салон погрызла,а номерки узнай
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 00:30
An64
  • 9157 сообщений
А чо там узнавать? В списке не оригинальных запчастей есть - я их кажись и подбирал. Уже 40тыс на них проехал. :smile171:
Отправлено 11 November 2010 - 09:01
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
а ты бак опускал?? если опускал то да скорее всего они !! бак надо опускать 2-3см!
+79217661918
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:58
An64
  • 9157 сообщений
Не, ни чего не опускал. У меня задние 4раннеровские.
Отправлено 11 November 2010 - 14:29
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
ну выше я говорил что эти длиней раннеровских 2,5см!
+79217661918
Отправлено 21 November 2010 - 20:59
BandBass
Может я что то пропустил, но для чего бак опускать???
Отправлено 21 November 2010 - 21:30
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Верхняя реактивная тяга при больших ходах подвески ложится на бак.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=13393
http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.h...ost&p=17791
:kol_friends:
Отправлено 21 November 2010 - 21:42
BandBass
Спасибо большое :kol_friends: ! теперь ясно! кстати пока про бак - какой зазор между защитой и самим баком? а то немного снизу защиту помял
Отправлено 21 November 2010 - 21:53
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Что-то мне сдается что никакого, сам не снимал, но видел что там все вплотную. Бак пластмассовый. http://china.expocar.biz/parts/459/
Отправлено 13 December 2010 - 20:30
Jiga
А про замену втулок переднего стабилизатора почему никто не пишет. Никто не заморачивался ?
Отправлено 13 December 2010 - 20:39
кудряшка
  • 3125 сообщений
А чего писать то надо,берешь и меняешь,в чем заморочка?
Отправлено 13 December 2010 - 21:13
Jiga
А номерочек по каталогу если можно, и на родные амы . Плиз.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 13 December 2010 - 21:19
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а родные амы-то зачем? они ж убогие..
