греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 21:45
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
не мож я все таки паникую на трассе температуру держит то
а по городу стррелка гуляет
и то стрелка гуляет ну и пусть гуляет
т
У меня не гуляет.
Отправлено 18 May 2010 - 22:29
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
У меня не гуляет.
давай меняться :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 22:41
An64
  • 9157 сообщений
Неа :kol_smile3:
Отправлено 19 May 2010 - 06:25
МАА
Народ,открутите крепления радиатора вверху и подвиньте(наклоните) его к двигателю и посмотрите что на нем налипло--обалдеете. Вся причина в забитых сотах радиатора снаружи.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 09:09
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Андрей , я почистил радиатор сразу.Пух пыль и всякая фигня :kol_smile3: Но мзменений не последовало. Стрелка ведёт себя так же....Сегодня поиск реле и реостата от ЗИЛовского стартера( как человек на красном сделал) Вот тока по реостату конкретных данных нет..... Усложняет поиск...А на фотке кроме цены 180 руб. больше ничего прочитать нельзя :kol_smile3:
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 13:08
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Зиловский отличный вариант :smile169: ,надёжный :valyayus:
Оригинал не покупай , будет старая песня :kol_smile3:
Привет! Расскажи поподробней про ЗиЛовский вариант! От чего конкретно?
Зиловский отличный вариант :valyayus: ,надёжный :kol_good:
Оригинал не покупай , будет старая песня :kol_pardon:
Все таки наверное все дело в резисторе. И радиатор промывал,и релюхи с Андрюхой меняли,и крышку расш бачка новую поставил. Все дело в РЕЗИСТОРЕ!!!!!!!!!!!! :kol_smile3:
Отправлено 19 May 2010 - 13:23
Читай здесь:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=876363#876363
Отправлено 19 May 2010 - 13:51
AndreySPB
Зиловский отличный вариант :kol_smile3: ,надёжный :kol_pardon:
Вчера звонил дилеру и попросил "реостат первой скорости вентилятора охлаждения радиатора двигателя"
Ответ: "Так там же ОДНА скорость!" На мои уверения, что их ДВЕ, решили что я умом тронулся. Такой детали они не знают.
Отсюда вопрос Оригинал кто-нибудь в продаже видел?
Думается мне, что эта хрень идёт или с куском проводки, или с вентилятором в сборе.
Отступление от темы. Ездил заправлять кондей и увидел инкассаторский форд с разбитой мордой - у него ещё один вентилятор снаружи дополнительный стоит. Между бампером и радиатором кондея. Озадачился поискать какой-нибудь вентилятор небольшой, чтобы себе вкорячить.
Отправлено 19 May 2010 - 13:56
Это наше ноу-хао... :kol_smile3:
ИМХО, для снижения ценника по закупу... ИРИТО не устанавливает второй вентилятор... :kol_smile3:
На чистых кЕтайцах он есть "по-умолчанию"... :kol_pardon:
http://chinamobil.ru/great-wall/hover/?vie...s&folder=10
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 19 May 2010 - 14:05
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Я так тоже подозреваю :kol_smile3:
Андрей, штатного охлаждения хватает с головой :kol_pardon: Востонавлюй сопротивление :kol_smile3:
Отправлено 19 May 2010 - 15:09
AndreySPB
Здесь лучше перебдеть, чем сам знаешь что... Я хочу его поставить только на включение кондея.
А реостат - это сам-собой восстановлю сначала.
Было бы здорово, если человек у которого он работает (реостат), замерил бы его сопротивление. Тогда можно подобрать аналог по этому параметру!!!!!
Отправлено 19 May 2010 - 15:27
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
В общем поменял я резистор на ЗИЛовский. СЭ-107 на 12в.Операция простая,и не особо трудоёмкая. Неспеша за час сделал, с перекурами :valyayus: Внешних повреждений на родном нет, только на синем проводе оплётка поплавилась,ближе к резистору. Реле в коробочке работает,проверял,счёлкает оч хорошо,и карлсон сразу вырубается.Что имеем в итоге.... Практически без изменений :kol_smile3: Бесноватая стрелка всё равно на пару миллеметров отходит от центра в сторону красной зоны,прежде чем включиться карлсон.Для себя сделал вывод-стрелка научилась двигаться,как сказал akdantist :kol_smile3: Короче,забью я на неё,и буду дальше ездить и получать удовольствие :kol_pardon: Потому что реле работает, термостат тоже,резистор новый,охлождающая жидкость в норме :valyayus: и карлсон врубаеться :smile169: ИМХО
Отправлено 19 May 2010 - 15:37
AndreySPB
Вот так она у меня и стояла все время, пока работала первая скорость - на пару мм. правее. Когда перестала работать скорость, полезла к середине зоны. У Вас, похоже, всё корректно работает.
Извиняюсь, я имел ввиду правее центрального деления, а не красной зоны.
Отправлено 19 May 2010 - 15:49
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Тогда рассмотрите вариант с ЗИЛовским резистором.Всё равно родной , как я понял, найти проблемма :kol_smile3:
Отправлено 19 May 2010 - 23:20
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
завтрат попробую если найду
Отправлено 20 May 2010 - 00:17
AndreySPB
Виновник торжества!
Как не закоротил - не понимаю. Изоляция проводов оплавилась по всей длине патрона.
Отдам завтра на пропайку и буду собирать обратно.
Для тех, кто будет разбирать:
- содрать герметик с обоих сторон патрона (сначала где провода, под ним стопорное кольцо - его НЕ ТРОГАТЬ)
- аккуратно высыпать песок из патрона (он пригодится)
- вынимать элемент с нижней стороны патрона (не там где провода выходят)
ИМХО: ЗИЛовский реостат долго не продержится. Сегодня поставил газелевский - система заработала, но нить раскаляется докрасна. Думаю, что и ЗИЛовский ведёт себя также - просто под крышкой не видно. Мало того - под металлической скобой крепления этой хрени, есть "окно", куда должен вставляться другой резистор - очень похожий на ЗИЛовский.
Не зря они отказались от такого варианта. Скорее всего перегревался от радиатора и прогорал.
Варианты решения
- искать эту запчасть близкую по конструкции (чем и буду заниматься) Вот, например, от Трибьюта в штатное окно:
- восстанавливать свою - вот что получилось
Припаяли мне медную проволоку. Одели на неё фторопластовый кембрик - говорят не оплавится, в отличие от обычного провода
Залил герметиком высокотемпературным дно капсулы и засыпал обратно песочек, вставил элемент и досыпал песок сверху
Залил герметиком верхнюю часть и припаял клеммы. На провОдке уже прицеплены клеммы, которые надо будет просто одеть.
Завтра испытания.
Отправлено 20 May 2010 - 11:01
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрюх , наш резистор тоже раскаляется , аж малиновый ,потому его в песочек и засунули. Чем дольше время работы, тем больше накал. В Зиловском две сперальки , можно подк. последователино в цепь. А варианты нужны :kol_smile3: :kol_smile3:
Отправлено 20 May 2010 - 11:05
AndreySPB
В газелевском тоже две спирали. При последовательном подключении, наименее мощная светит так, что под капотом краснО в темноте.
Надо искать закрытые варианты. Уже набрал себе картинок с евроавто - одну из них добавил в свою писанину выше.
Отправлено 20 May 2010 - 11:28
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
На Н3 эту блезнь вылечили, наверно БОШевский резистор поставили , повернули внутрь для охлаждения потоком :kol_smile3:
Отправлено 20 May 2010 - 12:27
AndreySPB
Вот также и поставить маздовский (на фото). Сейчас расстояние до сот радиатора не позволяет - можно "нарастить" проставкой.
