неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 16:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да не вопрос http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
Отправлено 25 February 2011 - 21:54
Асхат
при заводке на стартер ток не идёт.На прямую замыкаю авк, а стартер работает через ключи замыкания она не срабатывает.Ребята вопрос к вам возле плюсовой клемы есть предохранитель,этот предохранитель куда идёт,вопрос через неё может идти цепь на стартер ,так как я нахожусь от города 350км.рядом нет сервиза и специалистов,может кто поможет подсказать в чём причина?
Отправлено 25 February 2011 - 22:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
Асхат,я же дала тебе ссылку постом выше.Предохранитель стоит в салоне,открываешь водительскую дверь и слева крышка предохранителей,предохранитель на реле там находится,само реле стоит под капотом в коробочке рядом с аккумулятором.С этого реле идет питание на втягивающее реле стартера
Отправлено 27 February 2011 - 22:04
Асхат
реле вроде нормално предахранители нрома можеть сигналка нештатное может ? может быть между стартером и запуском стоять реле сигнализации? жду ответа
Отправлено 27 February 2011 - 22:08
Таких "может" много, попробуй + подавать после замка,после предохранителя,после реле.
  Papany 45 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 05:59
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
Я так думаю, что просто нет массы на блоке! Там еще такое место неудобное, долезти очень сложно, что бы подтянуть.А вообще вся отливка под этим контактом ржавая.Я кинул новую массу.После этого и зарядка стала стабильной, никакой просадки!
Отправлено 06 June 2011 - 23:23
кот
Всем привет. Нужна помощь, ехал по трассе киломметров 130 в час, резко выключился двигатель, но загорелись лампы датчики ABS и EBD спидометр стал показывать 0 км вчас хотя машина катилась с приличной скоростью пытался завести накатом но безрезультатно. постояв и дождавшись когда остыл двигатель пытался завести с ключа - безрезультатно. когда тащили на троссе тоже пытался завести накатом но тоже безрезультатно. когда включаю машину горят вышеуказанные лампы датчиков. Что может быть ? у меня дизель H2
Отправлено 07 June 2011 - 10:22
Лампы и спидометр не являются индикаторами неисправности, поломка может быть в разных системех, от топливной до электрики, если сам в машине не волокёшь, лучше отогнать в сервис.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 10:56
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
возможно сгорел предохранитель. раз все так произошло. хуже если это мозги. вопрос когда вставляешь ключ и поворачиваешь во 2 положение лампа ЧЕКА ГАСНЕТ???
Отправлено 07 June 2011 - 16:09
кот
нет не гаснет
я бы отволок только в воронеже нет сервиса
Отправлено 07 June 2011 - 16:16
Неужели в Воронеже сервиса нет?Там даже дизелист есть с форума,не пробовал к нему обратится,в беде думаю не бросит
Отправлено 07 June 2011 - 16:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
смотри предохранитель на движок, под капотом.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 16:32
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а по предохранителям тут
Отправлено 07 June 2011 - 18:18
Мож я чё не понял или на дизелях по другому: поз.1 ключ втавлен ничего не горит, поз.2 стоянка работает МН , прикуриватель розетки, поз.3 зажигание, горят индикаторы масла, абс, айрбег, чек и т.п.,поз4 стартер- двигун заводится, гаснет масло и чек.
НЕ ВЕРЮ что в областном центре нет сервиса!
Отправлено 07 June 2011 - 20:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,все так и есть,только чек у меня никогда не горит просто так
Отправлено 07 June 2011 - 20:48
Кудряшке ,Сорри , вопрос снят
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 07:03
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
В Воронеже есть наш одноклубник Алекс70 Ховер дизель, тел смотри в хэлплисте (тема помощь в городах). У него была такая же беда, на трассе встал, на скорости залило или еще чегото там случилось, но постоял и завелся, поехал дальше. БКшкой у него после этого 4 ошибки из ЭБУ сняли. У него БК есть, протестит и тебя.
Отправлено 09 June 2011 - 00:55
кот
а кто и как его найти
Отправлено 09 June 2011 - 01:07
кот
всем принявшим участие в моей проблеме БОЛЬШОЕ СПАСИБО
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 05:48
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня тоже не заводилась(зажигалка) причина была проста, после ремонта забыли массу на двигателе затянуть. Ехал, машина заглохла, стрелка температуры охлаждайки зашкалило хотя (двигун не перегревался), бортовик выдал инфу что разгон до сотни за 7 секунд(польстило), потом начал кричать что я превышаю допустимую скорость(машина стоит не заведенная). Домой приташили на "галстуке", а утром после некоторых консультаций затянул массу как следует и всё стало на свои места. Не думаю что сдесь тоже самое, ну всёж,всякая инфа может оказаться полезной.
