Чип-тюнинг от Паулюса
Сообщений в теме: 93
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:05
  • 14772 сообщений
Это к тому что бортовой все видит,и время впрыска разное
Вроде, время впрыска БК не показывает. Он только расход зануляет, хотя, это одно и тоже.. почти (на штатном ЭБУ - не помню ((( )
Можно, конечно, подключить К-лайн адаптер и на компе посмотреть на стоковом ЭБУ, но ИМХО, тут нет смысла тут не доверять Александру Мегавольту :technology_tank:
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:09
sergeifmn
  • 192 сообщений
Есть время впрыска,это точно!Себе доверяю больше!
Отправлено 22 June 2013 - 11:15
Ну так в фазированном и попарно параллельном - впрыск и будет разным.
Уже сомнения берут в правдивости этого девайса.
Ну почему же, Мультитроникс не является диагностическим прибором, он все таки бортовой компьютер, и со своими задачами достойно справляется. А идеальная точность от него и не требуется. На мой взгляд, из всех БК Мултитроикс один из лучших.
  molotok 5 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 09:33
molotok
  • 5 сообщений
  • бензин, мкпп
Не фига не понял. Если подача топлива отключается, двигатель должен заглохнуть или нет?
Дак ведь на древних карбюраторах это было реализовано, к151 например. Если педаль акселератора отпущена (концевик стоял), а обороты двигателя превышают холостые обороты (т.е. торможение двигателем) то с блока ЭПХХ подаётся плюс на клапан эпхх и он перекрывает топливоподачу, при снижении оборотов близко к холостым топливоподача возобновляется.
Просто думаю на примере карбюратора проще объяснить.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 12:55
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Игорь, в ЭБУ Delphi я этого не увидел. Посмотри сам сканерем, увидишь и время впрыска и длительность впрыска, даже в режиме ПХХ. Например Скандок нормально видит, а лучше подцепи к форсунке осцил, он точно все покажет.
То о чем ты пишешь на сам деле верно, это все есть в Январях, VS, BOSCH M1.5.4, Микас 7,1 и 7.2. Обороты, скорость температура и дельта между отключением и включением топливоподачи не всегда находится указанных тобой пределах, все конечно зависит от прошивки на тот или иной автомобиль с этими блоками. Например в VS дельта 600rpm (2400 rpm и 1800 rpm, при скорости 45 км/ч и мин. температуре 60гр.). В январе 7.2 дельта, как правило составляет 210rpm (1800 и 1590) при дросселе 0 и скорости 20 км/ч, а например в Январе 5.1 (61 блок) дельта составляет 900 rpm (3000 и 2100 rpm, разрешенной скорости 10 км/ч и температуре разрешения 40гр.) и т.д. Правильно Игорь?
Да
Можно конечно Тазовских прошивок поднят в ассортименте и везде будут разные параметры и разные дельты.
Будут разные параметры.
А вот кстати в ЭБУ Bosch М(Е)7.9.7 тоже этого нет!
Я могу конечно ошибаться, может я и не прав, но лично мною было снято множество осциллограмм с форсунок в т.ч. и в режиме ПХХ, так вот в таких ЭБУ как Delphi MT2x, МР140, МТ80, Bosh ME 17.9.7, KEFIKO, Melco в режиме ПХХ отключение топливоподачи форсунок обнаружено не было, да и в калибровочных картах этого нет, причем не только в СТР-7, но и других редакторах.
Я думаю, что не ошибаешься в режиме ПХХ может подаваться минимальный импульс открытия форсунок. Возможно это связано с работай нейтрализатора для поддержания рабочей температуры. Что в редакторах нет, то тут одни догадки...
  Pharaon77 27 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 12:46
Pharaon77
  • 27 сообщений
  • 2,4 МКПП
Знатоки подскажите: у меня ховер 5 2011г.в - чипанул в Красноярске МОД8, ездил год, потом решил выбить катализатор, загорелся чек - сброс ошибки помогает не надолго, что делать????
  турбочел 18 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 21:43
турбочел
  • 18 сообщений
  • бензин. турбо
после чиповки н5 я понял, что я лох и таких как я много...
  flashtools 5 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 11:43
flashtools
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Паулюс  вообще не делал прошивки на Ховеры никогда :smile:[/color]  :smile:  :smile:
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 16:26
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
flashtools ,вы уверены? забожитесь на "козявочку"?
  Jokerr78 1 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 16:59
Jokerr78
  • 1 сообщений
  • Супер люкс
Где лучше чипонуть Санкт-Петербурге H3new
  JohnnyOne 1 сообщений
Отправлено 22 March 2022 - 13:17
JohnnyOne
  • 1 сообщений
  • бенз, мкпп, 2.4, 2012гв,
кто нибудь знает где в спб чипануть ховер h5 2,4
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 22 March 2022 - 16:13
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
 1. г. Санкт Петербург, пр.Большевиков, Кудровский проезд, Виктор +7-921-311-70-73
  2.г. Санкт-Петербург Красное Село, Пушкинское Шоссе д.3 +7 (911) 259-13-69 Аркадий Александрович
 3. http://chip.spb.ru
Первые двое партнеры Мегавольта, третий от АДАКТ.
Сообщение отредактировал Kusik: 22 March 2022 - 16:14
Сергей
  allex155 1 сообщений
Отправлено 07 May 2026 - 11:35
allex155
  • 1 сообщений
  • 2.4 МКПП
Коллеги.
Подскажите к кому можно обратиться по чип тюнингу Hover H5 2.4 желательно район САО что бы на другой конец Москвы не ехать.
Сообщение отредактировал allex155: 07 May 2026 - 11:45
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 07 May 2026 - 13:57
  • 7075 сообщений
Ехать не ехать!? Как будто в другую страну заставляют!
Лучше всего чип тюнинг делать у Мегавольта , в Лыткарино, Red hors сервис, он и диагностику сделат, и подскажет что и как!!!
Скупой платит дважды , а краилово и трижды!!!
