турбина на 4g64
Сообщений в теме: 180
Отправлено 18 November 2011 - 12:09
serjj вроде писали, что на 63-м двигателе надо уменьшать СЖ, или переходить на 98-й бензин, а ты пишешь, что можно дуть 0,5 бар. т.е. можно на 63-й двигатель смело ставить компрессор и ездить на 95-м или все таки надо разжимать блок?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 13:45
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Надо разжимать.
Кроме компрессора нужны: форсунки, МАП сенсор, ЭБУ Январь 5.1, фазированный впрыск, настройка.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 20:12
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
при бусте 0.5 бара разжимать не надо, для 95 бензина будет нормально. На Ауди вообще при СЖ 10 дуют почти 1 бар на 98 бензине
Так что можешь смело ставить компрессор типа рутс , заменить болты на шпильки ГБЦ и к Игорю на настройку
Надо разжимать.
Игорь вот тут я с тобой не согласен, при бусте 0.5 со СЖ 10 будут нормальные углы без детонации на 95 бензине. Только катализатор надо убрать , поставить интеркуллер и маслорадиатор
это да, я бы ещё добавил шпильки ГБЦ, интеркуллер, маслорадиатор и если любишь летом в жару ехать 170+ км/ч то и замена радиатора охлаждения
Сообщение отредактировал serjj: 18 November 2011 - 20:09
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
Отправлено 19 November 2011 - 19:50
Labirint
  • 962 сообщений
Серёж, проблема не в том, что можно на 95 или нет. Проблема в качестве бензина. СЖ 10 плюс 0,5 бара- это край на хорошем 95, а если мы хотим иметь запас то нужно разжимать.
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 16:09
captain1965
  • 156 сообщений
люди подскажите!!! ховер - 5 турбодизель акппп. после то-1 зашелестела или как бы сказать загудела турбина после 2000 об/мин. звук такой УУУУУУУ. чо это такое. чо делать то ?????
  serjj 170 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 19:15
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
а я и не говорю что можно дуть много, 0.5 бара вполне нормально будет со СЖ 10 ;)
проверить маслоподачу и люфты
  brick 80 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 17:26
brick
  • 80 сообщений
  • 2.0 SL
а на пример 0.3 в штатный мотор на штатных мозгах реально? 0.5 бара со всеми няшками выходят в сумму, что проще поменять машину)
  serjj 170 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 19:57
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
вот постаил 2х вальную ГБЦ на наш мотор , получилось 2.4 литра с 2х вальной головой. Теперь обкатаю мотор и буду дуть около 1.5 бара. Прдеположительная итоговая мощность будет 450 л.с. и 700 н.м. момента. ЗЫ: вот видео пуска мотора с 2х вальной ГБЦ
Отправлено 19 November 2012 - 12:34
а трансмиссия выдержит? сцепление не сгорит? Сергей, а если на 63-й поставить двухвальную ГБЦ, сколько будет л.с.?
  serjj 170 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 21:36
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
думаю выдержит, всё же нагрузка при трогании с места в болоте нагрузка на трансмисию больше чем при тапке в пол на скорости.
С 63 мотора можно снять тоже около 450 л.с. просто момент будет меньше
Отправлено 21 November 2012 - 10:40
для установки турбины на 63-м надо блок разжимать, я думал про установку 2-х вальной башки и максимум установить компрессор, дуть где то 0,5 бара
  serjj 170 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 22:27
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
дуть 0.5 бара можно в стоковый мотор и стоковую голову, заменить только болты ГБЦ на шпильки. А разжимать мотор и ставить 2х вальную ГБЦ есть смысл, если дуть хотяб 1.2 бара. Но тогда надо менть и шатуны с поршнями ИМХО
Сообщение отредактировал serjj: 21 November 2012 - 22:28
Отправлено 22 November 2012 - 09:52
если поставить 2-х вальную башку, то мощность увеличится и без компрессора. если установить компрессор, то мощность еще повысится, ну и до кучи январь с датчиком фаз газо распределения
  serjj 170 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 12:14
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
если дуть 0.5 бара , то не стоит лесть в мотор. Так как затраты себя не оправдают ИМХО. Разница между надутым 0.5 бара стоковым и не стоковым мотором с 2х вальной головой будет мизерная ИМХО
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 12:46
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Приветик -вот надыбал сайт может кому что пригодится? не карысти ради! http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/
Сообщение отредактировал rekrut: 24 November 2012 - 12:46
С уважением к вам - rekrut
  ZEMDEN 6 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 18:02
ZEMDEN
  • 6 сообщений
  • Superluxe
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m...FE%B8%A5H%A3%B3
Отправлено 16 December 2012 - 18:19
Это не сюда, это в тему компрессоры.
Иметь эл. компрессор это мечта, включается только когда надо, всяких байпасных клапанов ненадо.
Но, блин разве можно в эту коробочку всунуть хотя бы киловатный (а лучше3-4-х) "моторчик"?
Отправлено 30 March 2013 - 11:18
дядяТоля
Вот еще один из вариантов турбины на 4ж64
Отправлено 01 April 2013 - 18:23
дядяТоля
Подробнее описалово можно посмотреть на домашнем сайте http://china-car72.ru/viewtopic.php?id=88 Звиняйте уж ленивый я очень.
Отправлено 01 April 2013 - 19:17
Так, к слову и не к месту.
У знакомого на работе, турбина пошелестела и пошло масло в двигун.
Замена турбины на дизеле (не Ховер) 89тыс (((
70 тыс. Пробег
