Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 140
Отправлено 10 March 2015 - 20:13
Гриша,ты не прав,реверс надо задействовать
http://www.hover-club.ru/forum/topic22765s0.html?start=0
У меня он не задействован, воткнул разъемы, подключил видеосигнал к входу-проверил работает. Желтая колодка отрезана, зеленая вставлена, но там проводов нет, в разъеме магнитолы. 8a2debu_960.jpg Эти провода не подключены никуда. Зеленая колодка пустая. Камера_20130829_180428.jpg
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 05:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Значит и по твоей схеме работает.Я подключал как на форуме писали.
Отправлено 28 March 2015 - 18:40
Max35
Снимается достаточно просто, я начал с винта в выштамповке под руку в пятой двери (та, за которую беретесь, когда закрываете дверь. Потом аккуратно просовывал в образовавшуюся щель ладони и давил изнутри на обшивку. Там все держится на клопах, просто...
Подскажите все таки по распиновке какой куда подключать????
Отправлено 28 March 2015 - 18:50
Вы про что? Подробнее можно
Отправлено 29 March 2015 - 08:10
Max35
Снимается достаточно просто, я начал с винта в выштамповке под руку в пятой двери (та, за которую беретесь, когда закрываете дверь. Потом аккуратно просовывал в образовавшуюся щель ладони и давил изнутри на обшивку. Там все держится на клопах, просто надо преодолеть усилие удержания обшивки на этих самых клопах...и ещё боязнь что-то ненароком отломить. Чуть хуже обстоят дела с накладкой на задней двери, в которой и должна быть установлена камера, она сидит на четырёх винтах под крест (выкручиваются с внутренней стороны двери, доступ к ним открывается после снятия черной пластиковой накладки) и на достаточно сильных клопах, которые потом плохо извлекаются из двери.
А по распиновке разъема мне так никто и не подскажет? Два зеленых провода, коричневый и черный....какой куда?
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 12:35
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня образовалась проблемка куда перенести камеру и номер конечно? Причина, установка "калитки.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Alex 197 10 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:57
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Подскажите пожалуйста. Купил штатную камеру н5(3776100А-К80) Хотел поставить на н3 new, но цвета проводов не совпадают. На штекере н3 new я знаю(черный-,светло-зеленый+ з.х,темно-зеленый центральный видео,коричневый с белым- видео) Возник вопрос с цветами проводов камеры (черный-, белый?,желтый?зеленый?) По соединению штекеров не совподают даже черные (-).
Отправлено 29 April 2015 - 11:37
Возник вопрос с цв...
Камера разве без разъёма идёт?
Отправлено 29 April 2015 - 11:49
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Камера с разъемом но цвета проводов другие :чёрный,белый,зелёный,жёлтый. У меня вопрос именно по ним.
Сообщение отредактировал Alex 197: 29 April 2015 - 11:55
Отправлено 29 April 2015 - 11:55
Камера с разъемом но цвета проводов чёрный,белый,зелёный,жёлтый.
Я устанавливал у себя камеру от Н5 (правда, у меня Н3) просто разъём воткнул и всё. Правда, пришлось разбираться с проводкой, которая была в машине, тут уже пришлось повозиться... Вот мой отчёт http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s140.html?p=411253&#entry411253
По сути, ничего сложного... Но имей в виду, у тебя другая балалайка, возможно отличие с распиновкой контактов на магнитоле ( это к тому, если к магнитоле не подведена часть проводки - у меня для работы камеры она отсутствовала...).
Отправлено 29 April 2015 - 18:46
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Соединил разъемы как есть. Камера работает. Не понравилось то что между камерой и местом установки остается такой зазор. Пока было разобрано, взял клеевой пистолет и заделал изнутри. Вода не попадет. Лучше покупать камеру в место подсветки. Крепится на защелке и никаких зазоров.
Сообщение отредактировал Alex 197: 29 April 2015 - 18:56
  serega_07 7 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 20:34
serega_07
  • 7 сообщений
  • HOVER H3 NEW LUXE
Лучше покупать камеру в место подсветки. Крепится...
Привет всем!
Сегодня пришла камера http://ru.aliexpress.com/item/Car-rearview...ommendVersion=1. Сразу принялся за установку, по подключения вопросов не возникло. Штатная проводка уже подключения к магнитоле. Единственный минус , что пришлось растаивать место установки камеры. Так что крепится на защелку, с подгонкой :kol_drinks:
Кстати пришла всего за 8 дней с момента заказа и тогда была 50 процентная скидка :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 06 May 2015 - 08:13
serega_07
  • 7 сообщений
  • HOVER H3 NEW LUXE
Заметил еще один минус, если ориентироваться на разметку камеры при движении назад, то нужно брать чуть правее, из-за того что камера установлена не по центру.
Сообщение отредактировал serega_07: 06 May 2015 - 08:13
Отправлено 09 June 2015 - 10:04
AntonEkat
Доброе время суток, тоже столкнулся с проблемой, какой провод подключать, если разобрались, то напишите!
  nikut 19 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 10:49
nikut
  • 19 сообщений
  • NEW Luxe, 2.0L, бензин, МКПП
Куда какой провод идёт по цвету?
Если конечно речь идёт о ховре н3 new!
В общем смотри там 4 провода:два зеленых черный и коричневый, черный это масса,зеленый с точкой это +(другой зеленый выходит из синего,посмотришь когда разберешь колодку,и остается коричневый), получается что зеленый это центральный видеосигнал,а коричневый это экран, вот вроде и все....
У меня по данным рекомендациям всё отлично получилось и работает! Желаю удачи!
Отправлено 04 August 2015 - 21:51
sanj.str
на штатном в момент забрызгивается я себе вторую (для кругового) специально поставил на крышу
[url="http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=775ebb18219f7946f3bc30c5749b0b8a"][img]http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/03/775ebb18219...
Здравствуйте, Джедай, заинтересовало Ваше фото с камерой заднего вида, на фото видно , что на задней двери , что то установлено дополнительно (похоже лестница), если не трудно скиньте фото. Заранее благодарю.
  klimolegml 5 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 17:22
klimolegml
  • 5 сообщений
  • new 2.0, МКПП, бензин.
Себе на н3 нью поставил е318. Врезал в заглушку для камеры.
  gera 71 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 19:49
gera
  • 71 сообщений
Всем привет.Установил камеру зад.вида и протянул кабель до балалайки а дальше куда подключать ? Где искать видео вход? Фото балалайки загрузить не смог.
Сообщение отредактировал VigWam: 03 March 2016 - 20:39
Отправлено 03 March 2016 - 20:09
Модель магнитолы какая?
Посмотри в этом разделе
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=114
По-любому инфа есть, распиновку магнитолы найдешь. Удачи!!!
Отправлено 03 March 2016 - 20:35
Всем привет.Установил камеру зад.вида и протянул кабель до балалайки а дальше куда подключать ? Где искать видео вход? Фото балалайки загрузить не смог. https://www.drive2.ru/l/9146320/
"Мурзилка с картинками" как подключить камеру к твоей балалайке тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podkljuchenie_kamery_zadnego_vida_k_multinavi_dnb405_irito_na_n2
