клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
Отправлено 11 October 2012 - 14:43
я знаю, что тут проще. но насколько я помню, мне при регулировке клапанов свечи выкручивали. да бог с ними, да и разницы по горшкам нет, поршень в верхней или в нижней точке. главное, что бы клапана были закрыты. блин, все элементарно, а у людей возникают вопросы.
Сообщение отредактировал stafford: 11 October 2012 - 14:43
Отправлено 11 October 2012 - 16:26
Алексей,а я по свистку выставляю любой цилиндр в ВМТ
Отправлено 11 October 2012 - 16:31
Саша, каждый извращается в меру своих потребностей и возможностей. я не сомневаюсь, что есть 1001 способ выставления ВМТ, поэтому для достижения цели все средства хороши
Отправлено 11 October 2012 - 16:36
Не я не извращенец,этот свисток мне давным давно с Америки привезли
Отправлено 11 October 2012 - 16:43
Сань, да я шуткую, а ты всерьез :kol_friends:
Отправлено 11 October 2012 - 16:45
Леш,да я понял и шутки понимаю :kol_friends:
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 11:39
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Доброго времени суток! Hover H3, пробег 12000 км. Недавно появился стук при сбросе газа, похожий на стук клапанов. Отрегулировал зазоры клапанов сначала на холодном 0.1 впускные и 0.15 выпускные. Вроде всё ОК, но наследующий день опять сткук. Отрегулировал на горячую 0.15 впускные и 0.25 выпускные. Всё равно стук есть. Зажимать клапана тоже не охота. Что еще может быть, кто сталкивался????
Алексей №1453
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 12:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ролики.В Вашем случае вряд-ли.Регулируйте на холодную ещё раз.
Отправлено 14 October 2012 - 18:39
Женя прочти внимательно. клапана не могут стучать только при сбросе газа. наоборот, стучат при наборе оборотов. здесь что то другое, надо диагностировать
Отправлено 14 October 2012 - 19:20
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
На этом двигателе их может быть более отчётливо слышно при сбросе.Так-же на таком моторе.Может быть их хорошо слышно например на 1000-1200 об/мин.И хуже на 900.
Отправлено 14 October 2012 - 22:53
Думаю стучит шатун,выработка втулки в шатуне под палец
Отправлено 15 October 2012 - 09:09
Женя, у меня стучали. стука стоит 2: 1-й могут стучать клапана, но я отчетливо слышу только с набором оборотов, при сбросе газа естественно стук становится меньше и практически пропадает на холостых, 2-й стук форсунок. тяжело диагностировать стук дистанционно, нужно слушать
Отправлено 15 October 2012 - 19:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
стучит шатун
Сколько слышал шатунный стук.Всегда с набором оборотов увеличивалась его частота,а слышимость становилась отчётливее.Он не пропадает с набором оборотов.Может конечно быть,но я такого не видел.Я спорить не буду,что там стучит.Нужно сьездить к людям которые занимаются моторами и всё.Можно стетоскопом послушать.
Отправлено 15 October 2012 - 20:02
перепутать стук клапана с шатуном... это надо еще умудрится. шатунный стук более приглушенный
Отправлено 15 October 2012 - 20:06
Жень,щатун стучит именно на сбросе,при наборе он зазор выбирает и стука нет.В моей практике было два раза на 406 движке
Отправлено 15 October 2012 - 20:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я не спорю.Просто может он так зарождается.Всё,что я слышал,уже колотило.И ещё нюанс.
я ведь написал о стуке который возникает при провороте вкладыша и прочем связанным с коленом,а не поршнем .Сори.А то,что перепутать сложно.Нууу да.Подготовленный человек не перепутает.А человек,который не слышал подобного?
Отправлено 15 October 2012 - 20:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
wanderer А каков стук с разбитой втулкой?Он имеет более глухой оттенок,или его всё-же можно перепутать с клапанным?Естественно его частота будет в два раза ниже чем частота стуков с распредвала.Но если не вдаваться в это.Можно?
Отправлено 15 October 2012 - 20:56
Стук больше похож на стук компенсатора и гидронатяжителя,я сначала грешил на них
Отправлено 15 October 2012 - 20:58
Гы, сегодня поползал по кЕтайскому мануалу на 4G63 движок... и нашёл инфу по зазорам: Впуск - 0,11 Выпуск - 0,20
Отправлено 15 October 2012 - 21:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А при отключении цилиндра,форсункой,или зажиганием,сканером,либо вручную.Стук пропадает?
Сообщение отредактировал evgesha53: 15 October 2012 - 21:02
