Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 03:31
ГенералАС
  • 367 сообщений
Спасибо ГенералАС и Vik!!! Все получилось :padstalom_178:
Не за что! Пользуйся!
Мы с одноклубников шкуру не дерём, как тут у некоторых модно стало)))
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 13:38
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Посадил минусовой провод на проводку, но всё равно при торможении происходит заикание. Что ещё может быть?
При установке камеры, на задней правой стойке(пятой двери) обнаружил неизвестный разъём. Для чего он, тоже не понятно?
Сегодня наткнулся на такой же разъем как на фото, подключил туда провод питания от камеры и методом тыка узнал, что камера работает при нажатии на педаль тормоза.
Саму камеру установил по центру накладки, предварительно сняв накладку. Места там вполне хватило для установки камеры
, такой же как у Vikа.
Кстати кабеля с тюльпанами на концах, который был в комплекте 5м, мне вполне хватило провести до магнитолы, только провел я его по потолку. От 5-й двери до плафона задних пассажиров, от него вправо до края обшивки в районе потолочной ручки пассажиров, далее по краю обшивки вдоль пенопластовой формы до правой стойки лобового стекла. От стойки под торпедой проложил до магнитолы. Единственное на чем я пока остановился, куда и как лучше подключить кабель питания камеры...Как лучше добраться до проводов, идущих на фонари З/Х.
Прошу коллективной помощи.
П.С.
Камерой планирую пользоваться только при включении З/Х
Сообщение отредактировал Tractor: 24 August 2012 - 13:39
Отправлено 24 August 2012 - 13:50
Если только для движения з/х, то питание и подключай к "фонарю" з/х - зелёный провод с белой полосой.
А чтобы не тянуть доп. провод к балалайке от фонарей з/х для вывода "картинки" в момент включения задней передачи... на балалайку можно бросить провод от соединительной колодки с правой стенки под торпедо.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 13:56
Базилио
  • 1906 сообщений
П.С.
Тогда значит можно доп. стоп сигнал или ещё какую-нибудь приблуду подключить.
Я плюс взял прямо с фонаря заднего хода, просунул через уплотнительную резинку(с помощью проволоки) в салон, далее по правой задней стойке к верху, где проходит шланг омывайки, и к пятой двери.
Отправлено 24 August 2012 - 14:03
Tractor
  • 107 сообщений
"Если только для движения з/х, то питание и подключай к "фонарю" з/х - зелёный провод с белой полосой."
Немного не понял, а где подсоединиться к этому проводу - в самой колодке или где-то еще?
А минус на что посадили?
Отправлено 24 August 2012 - 14:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Вроде с моторчика омывателя пятой двери.
Отправлено 24 August 2012 - 14:27
Tractor
  • 107 сообщений
Дурной наверно вопрос задам - а можно ли оба провода от камеры подсоединить к проводам з/х (зеленому и черному)?
Отправлено 24 August 2012 - 14:28
У меня парктроника нет, поэтому просто "привязался" к проводу в жгуте за левой обшивкой. Минус "тупо" посадил на болт к ближайшей "дырке" на внутреннем усилителе крыла за домкратом.
Если есть парктроник, то можно просто подцепиться к фишке на его блоке.
Можно.
Отправлено 29 August 2012 - 08:59
Tractor
  • 107 сообщений
Спасибо большое как всегда за ценные ответы :kol_crazy: . Провода питания от камеры подключил на провода левой лампы з/х. Измерил расстояние по цветной дорожке: зеленая метка - 1м желтая метка - 0,6м красная метка - 0,3м П.С. засветки на камеру от подсветки номера не увидел.
Отправлено 29 August 2012 - 14:36
зеленая метка - 1м
желтая метка - 0,6м
Ты только не забудь, что даже при небольшом изменении угла плоскости машины относительно горизонтали эти цифры могут сильно поплыть :(
  Andretti 7 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 14:32
Andretti
  • 7 сообщений
Добрый вечер всем. Господа выручайте. Поставил камеру заднего вида, а изображение мало того что зеркальное, так ещё и вверх ногами. В настройках VASTы нет не чего связанного с камерой. Есть ли возможность перевернуть изображение, а то жалко потраченного времени и денег. Камеру поставил в верхнюю часть рамки в положении как на картинке.
  remyl 13 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 07:19
remyl
  • 13 сообщений
  • GW Safe 2008 г.
Если ты про этот
Где можно купить такую камеру? Скиньте ссылку, пожалуйста.
  remyl 13 сообщений
remyl
  • 13 сообщений
  • GW Safe 2008 г.
Хочу на SAFE поставить.
Сообщение отредактировал remyl: 11 October 2012 - 07:21
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 07:27
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Вот тут можно заказать у Алексея.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41786
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 20:50
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
всем привет. Друзья помогите советом. Камера живет своей жизнью хочет работает хочет нет и так камера в рамке номера покупная не из дешевых устанавливал сам от задних фонорей в августе все работало ок. Сейчас не зависимо от температуры окружаещей среды работает сама по себе.через раз. Спасибо.
ИзображениеИзображение[/URL]
Отправлено 11 January 2013 - 21:19
"Электроника - наука о контактах"©… :padstalom_178:
  iron72 215 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 18:11
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Официалы за установку камеры запросили 4 т. руб.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 18:40
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
крутовато. я подключал себе сам,время ушло 2.5 часа,большая часть которая заняла разборка оббивки крышки богажника,долго пластик не поддавался.боялся что-то сломать(делал 7 января у товарища на работе в боксе)
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 10:16
  • 25140 сообщений
А видеокабель у тебя уже проложен был с завода? Видел у себя под пластиком, в районе доп. стоп-сигнала, промежуточный видеоразъём на проводе (синем или зелёном), а вот куда концы выходят - не знаю. А то заказал МН с камерой из Китая, надеюсь скоро придёт, поэтому хочется знать, где концы видеокабеля искать?
  Andrey82 14 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 17:44
Andrey82
  • 14 сообщений
Подскажите пожалуйста, какой провод от МН для Н 2 нужно подключить к камере заднего вида color cmos / ccd camere E 312?
