Городской тюнинг
Сообщений в теме: 387
Отправлено 25 July 2011 - 08:17
А меня жаба задушила две сетки по 400рэ брать, лучше подожду когда камазист на работе воздухан менять будет.
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 11:52
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
Подскажите как сетку крепили?
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 13:52
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
вот и я чуть поизвращался
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  trivll 179 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 19:06
trivll
  • 179 сообщений
  • Н3/Н3 Мод8 Е2 лифт З3МТ
Сетка обычная из автозапчастей. Размер 100Х25 вроде. Цена 425 рубчиков. Брал максимально мелкую. Вкратце: Снял бампер отмерил как понравилось и отпилил ножовкой. Надо снимать кронштейны бампера их 3шт крепяться по 2е гайки на 13. Вытащил вставку крепиться она на зещелках. Подогнал сетку под размер с напуском 1-1.5см но думаю можно и 2см оставить. Тонкими кусачками прогрыз сетку под защелки просадил плотнее лишки загнул по краям. И точками прихватил термоклеем. Поставив на место был удивлен волне. Пиво впользу не пошло. Далее взята болгарка с тонким диском по металлу и подогнано под нужный размер. Штатные подкрылки притянул саморезами к бамперу так как места крепления теперь отсутствуют. Еще надо делать или планки или лист для защиты края бампера. Так по середине он балтаеться. Вроде все. Размер обрезки каждый выбирает сам. Буду вопросы спрашивайте все расскажу.
Сообщение отредактировал trivll: 25 July 2011 - 19:08
Боевая Машина Hover-клуба
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 20:31
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
Сетку хочу поставить на всавку для защиты радиатора от мелких камней.А если с наружы не снимая бампера Колхоз?
Отправлено 25 July 2011 - 20:34
а чего тут не обсуждаете??? Какой это тюнинг?????
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=78147
Сообщение отредактировал andreus: 25 July 2011 - 20:35
Отправлено 25 July 2011 - 20:37
trivll
  • 179 сообщений
Думаю да. Все равно если снять бампер то можно подогнать жестко. только надо хороший термопистолет или жидкие гвозди.
Извините если не в той теме то перенесите. А я вообщето про обрезку бампера и мет. сетку.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 21:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Раз бампер обрезан,значит уже тюнинг!
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 07:50
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
кстати задумываюсь тоже мелкую сетку поставить, но момимо металлической еще и внутри москитную приклеить. Сейчас временно езжу без бампера (собака дорогу перебежала. собаке ничего, а мне минус 11000 рублей на ремонт). Так вот паразило насколько забиты соты радиатора пухом (машине всего 6 месяцев!!!) причем не только на первом радиаторе, но и на втором. поэтому сейчас отмою их хорошенько и с новым бампером поставлю еще москитную сетку. сетку будет легче почистить, чем радиатор
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  7272 30 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 17:17
7272
  • 30 сообщений
Уважаемые форумчане, не секрет, что вид спереди H5-го проигрывает H3-му. В связи с этим - вопрос: нельзя ли на H5 поставить переднюю часть (например, решётку, бампер) от H3? Или каким-то образом изменить вид спереди?
Сообщение отредактировал 7272: 28 August 2011 - 17:18
Отправлено 28 August 2011 - 17:52
нет нельзя,а изменить морду можно...
Сообщение отредактировал andreus: 28 August 2011 - 17:53
Отправлено 28 August 2011 - 18:02
http://bbs.fblife.com/attachments/day_1005...ScaIggQ4CcU.jpg
  7272 30 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 21:20
7272
  • 30 сообщений
Убрать чайку - это всё что можно сделать?
  DED 82 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 12:22
DED
  • 82 сообщений
Я так сделал(лень было бампер,подкрылки снимать).Купил в цвет(серебро)дюралевую сеточку в автомаге-270р.,снял верхнюю решетку(4болта М6,защелки отгибаешь в низ),вырезал(подогнал) на коленке по размеру,прикрутил тонкой нержавейкой(или спиралью от эл.плитки) из нутри(мешает сигнал,отвернул).Верхнюю решётку на место.Мнения разные.На серебре смотритца.Верхнюю буду делать из нутри.Очень помогло от бабочек,слепней...
Отправлено 29 August 2011 - 16:02
Другого пока не видел.....ну мухобойку ставят еще да кенг...правда как корове седло....
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 09:50
ddrii
  • 8 сообщений
Народ!!! Кто нибудь знает подкрылки на Ховрюшу Н 5 рекомендуется ставить или как??????? Там вроде и заводская защита ничего!?????
  karakut 155 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 13:23
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Обязательно. Достаточно только назад. Предварительно проантикорьте машину, а то к железу много недоверия. На шумоизоляции положительно скажется. На перед просто антикором обработали, штатные локеры все закрывают и так. Но к городскому тюнингу это отношения никакого не имеет.
Сообщение отредактировал karakut: 09 September 2011 - 13:24
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  Aleks_oren 630 57 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 18:56
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
  • с салоном Н5. МОД-8, Евро-4
Всем привет! Сегодня покрасил белым буквы на покрышках. мелочь, а приятно!))
АЛЕКСАНДР
ДЖИПЕР - ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УТОНЧЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА, А УЖ ПОТОМ - ГРЯЗНАЯ, ПЬЯНАЯ СКОТИНА
Отправлено 15 September 2011 - 19:03
Ага....за 2 года не слезла...мелочь....))))
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 21:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
у меня дочка от безделия тоже буковки какой то краской для колес покрасила ,через 2 недели все обсыпалось.
