Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  greambell 739 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 20:22
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Так разбери и разберешься! Одно из двух: или сама лампочка болтается; или отражатель.
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 20:26
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
лампочку менял все равно тряска
Отправлено 17 September 2010 - 21:13
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Отражатель прикрывающий лампочку крепится одним винтом. Зачастую он может быть недокручен, что и является причиной вибрации отражателя при движении.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 21:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Ребят плиз подскажите
Может кто сталкивался?
За долбало меня дрожание правой противотуманки ( с рождения ) к стати :kol_crazy:
1 нервирует
2так и лампочке может придти кирдык
3 отвлекает зараза
и опять нервирует
У меня было такое.... У противотуманки крепление было не докручено! Там три самореза, проверь, подергай за противотуманку!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 17 September 2010 - 21:39
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Ну это очевидно, раз человек менял лампочку, должен был определить хорошо ли закреплена сама фара. :kol_crazy:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 21:58
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Ну это очевидно, раз человек менял лампочку, должен был определить хорошо ли закреплена сама фара. :kol_friends:
Дык смотря как ее менять :kol_friends: можно снимать противотуманку , а можно и не.... Я не снимал, потом заметил что прыгает!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 18 September 2010 - 14:03
OLEG 174
  • 96 сообщений
Так я говорю что с рождения то есть как купил и вот такая болячка
Отправлено 18 September 2010 - 19:58
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Потрать немного времени: сними противотуманку и сам найдешь причину. Я уже говорил, что бывает болтается отражатель. :kol_friends:
Отправлено 19 September 2010 - 04:44
OLEG 174
  • 96 сообщений
Пишу еще раз противотуманка трясется не отражатель
Отправлено 19 September 2010 - 21:38
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Тогда смотри крепление, как Алексей говорил.
У Ховера Н2 три самореза, крепят саму противотуманку, и вворачиваются прямо в бампер. Может быть при монтаже слишком переусердствовали и треснула бобышка куда вворачивается саморез?
Снять противотуманку довольно легко:
1. Выкручиваешь колесо в крайнее положение чтобы обеспечить доступ.
2. Откручиваешь два пластмассовых "шпенька" что крепят штатную зашиту снизу бампера.
3. Загибаешь защиту за колесо.
4. Откручиваешь три самореза которые крепят противотуманку, она болтается но ее еще не вынять, мешает вертикальная распорка для обеспечения жесткости бамтера. Она закреплена к бамперу снизу винтом и вверху двумя гайками.
5. Ключиком на 10 откручиваешь нижний винт крепления распорки к бамперу. Как правило он ржавеет и требует предварительной обработки WD-40.
6. Торцевым ключом на 13 или головкой на длинной штанге с лицевой стороны бампера через щель образовавшуюся между противотуманкой и бампером откручиваешь одну гайку. Вторая гайка нормально откручивается головкой на 13 подсоединенной к штанге с помощью карданного шарнира.
7. Снимаешь вертикальную распорку и свободно вынимаешь противотуманную фару. Отсоединяешь штекер подключения фары к проводке.
Все. В среднем операция занимает не более 5-7 минут.
Смотри в чем дефект, монтаж противотуманки в обратном порядке.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 00:25
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
+1 у меня тоже отсекатель болтался
Отправлено 12 November 2010 - 14:13
Влад123
Потухли туманки!(ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)Сначала задние,через неделю передние!Проверил реле-РАБОЧЕЕ!!!!!!!!Помогите решить мой вопрос!
Отправлено 12 November 2010 - 14:37
А чего ждать-то... Проверяем 1. Предохранитель 2. Реле 3. Наличие напряжения на контактах фонарей От этого и "пляшем"... :smile171:
Отправлено 12 November 2010 - 14:44
Влад123
Какoй предохранитель отвечает за туманки?Заранее спасибо за ответ!
Отправлено 12 November 2010 - 14:50
Какай предохранитель отвечает за туманки?Заранее спасибо за ответ!
У нас, на сайте, есть справочный раздел... называется FAQ
В нём выложены схемы расположения предохранителей... и много чего другого интересного...
Отправлено 12 November 2010 - 14:57
Влад123
Понял,Спасибо!
Ссылочку на схему можно!Спс!
Отправлено 12 November 2010 - 15:06
Понял,Спасибо!
Неа... не дам... иначе ты никогда не научишься сам инфу находить и "изнасилуешь" такого типа вопросами... :kol_clapping:
Учись:
1. Заходишь на главную страницу
2. В списке тем находишь тему FAQ
3. Заходишь в неё и находишь тему про предохранители и реле...
:smile169: :smile171:
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:29
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста КТО ЗНАЕТ КТО ЛИЧНО ЛАЗИЛ такая вот проблема сегодня не включились передние противотуманки, индикатор на кнопке ПТФ загорелся, на щитке приборов тоже загорелся, а ПТФ нет, ну я как уже где-то на форуме читал что отходит контакт(т.к. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ проверил они в порядке) слегка ударил кулаком по бамперу и "о чудо", правая ПТФ загорелась, а левая нет, а потом после поездки правая снова погасла,
ВОПРОС ЗНАТОКАМ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ: "ГДЕ НАХОДЯТСЯ РАЗЪЕМЫ ПЕРЕДНИХ ПТФ(просто на морозе -20 нет желания их долго искать, тем более гаража у меня нет, всё на улице,)
Заранее спасибо!!!
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Разьемы под бампером,но может и лампочка отходит,там тоже контакт и лампа с проводочком
Отправлено 24 December 2010 - 07:30
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Всё выше приведенные рекомендации относятся к Ховеру Н2.
Разъемы находятся непосредственно у самой противотуманной фары. Как до них добраться смотри выше, я написал п.п. 1; 2; 3.
ИМХО: на морозе от влаги появился иней на цоколе самой лампочки, вот и нет контакта. :padstalom_178:
