Педаль Сцепления
Сообщений в теме: 179
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 23:07
ВикторМ
  • 137 сообщений
Занесём, если нет.
конечно, нужно занести!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 23:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вы на разборку езжайте,обещали поискать неоригинал на помойке
Отправлено 11 April 2011 - 23:24
ВикторМ
  • 137 сообщений
именно этим завтра и займусь!)))
Отправлено 29 April 2011 - 17:27
norsu kuljettaja
Чем у вас все закончилось со сцеплением? У меня Н5, прошел ТО-0 - и на другой день неожиданно ушла в пол педаль сцепления. Кое-как остановился, осмотрел все. Выявлено:
- РЦС - пустой, шток болтается, за пыльником присутствует жидкость,
- в ГЦС - бачок полный, подтеков нет ни снаружи, ни внутри.
Попытался прокачать... Шток в ГЦС ходит, но толку от этого нет. Жидкость стоит колом. Отсоединил трубку от него в сторону РЦС. Никаких изменений. Выкачал жидкость из бачка, снял его. Пытался продуть насосом ГЦС в обе стороны, как при выжатой педали, так и при отпущеной. Не продувается. Поставил на место бачок. Долил тормозухи. Стоит на месте. На движения педалью не реагирует. Подключил к ГЦС трубку и на этом пока успокоился.
Что делать дальше? Машина гарантийная. Самому ГЦС снимать не хочется. Да и руки туда хрен засунешь, только посмотреть.
Позвонил на СТО. Сказали приехать только 4 мая. Это праздники без машины. А потом еще ждать запчасти около недели, если потребуются.
  Валентин 18 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 20:23
Валентин
  • 18 сообщений
Всем добрый вечер! Есть проблема, которазя заключается втом, что: - при выжимании сцепления слышу щелчки; - и вконце выжима педали слышен хруст(скрежет). Если просто машина стоит, не заведенная, все равно тоже самое.
Сообщение отредактировал Валентин: 09 June 2011 - 20:25
Отправлено 09 June 2011 - 20:34
Проверяй педальный узел в салоне...это там...
Сообщение отредактировал andreus: 09 June 2011 - 20:35
Отправлено 09 June 2011 - 20:39
Валентин
  • 18 сообщений
А что это может быть такое в педальном узле.
Из салона без разборки можно добраться?
Отправлено 09 June 2011 - 20:40
Можно...Проверь все сочленения и смажь их....
Отправлено 09 June 2011 - 20:43
Валентин
  • 18 сообщений
ВД подойдет? И так понял, что шток и лягушку смазать?
Отправлено 09 June 2011 - 20:47
Оси и все что сам написАл....Все верно...WD-40 и литол .....
Отправлено 09 June 2011 - 20:49
Валентин
  • 18 сообщений
Спасибо огромное!!!!!
Завтра попробую!!!!!
Буду надеяться, что все будет ОК.
Отправлено 09 June 2011 - 20:56
Валентин
  • 18 сообщений
Есть еще один вопрос. При движении на второй передачи, когда переключил с первой и давишь на газ происходит подгуживание? Тоько 2 скорость.
  Staf 92 сообщений
Staf
  • 92 сообщений
Вопрос следующий,при переключение с первой на вторую,поевляеться дык тоесть как то не плавно сцепление включает.Если педаль не много придержать нету.Что может быть?Свободный ход регулировал.Н3-2011г выпуска
Отправлено 09 June 2011 - 22:01
Возможно еще идет притирка-обкатка.....Сложно без тактильных ощущений ответ дать....
  Staf 92 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 22:40
Staf
  • 92 сообщений
Что там может притераться?Что то у нас владельцы Н3 молчат.2011г Смысл такой, разогнал на первой включаешь вторую,получаеться дергане дык тоесть не плавное соединение.Бывает со второй на третию.У меня не первая машина!!!!Такого хе не было.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 02:34
Ximm
  • 441 сообщений
машина на гарантии? не проше ли к ОД приехать? скорей всего настроено криво, а значит и подпалить можно, либо прокачать надо, вобщем я бы не парился с гаданием на гуще и ехал бы в сервис
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  Staf 92 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:44
Staf
  • 92 сообщений
Машина не на гарантии,систему прокачивал.ОД в Пензе нет?
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 06:50
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
У мне пока тьфу-тьфу все хорошо, а что посоветовать не знаю сам чайник
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 07:29
Ximm
  • 441 сообщений
список официалов прокачать не достаточно, важно еще правильно настроить насколько будет передвигаться вилка... тут я думаю можно в любом нормальном сервисе проверить
  Staf 92 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 07:53
Staf
  • 92 сообщений
Тоесть,такая проблема только у меня у всех владельцев,Н3 2011г при переключение все гуд? Еще поправлюсь,происходит резкое соединение,когда пидаль придержишь вроде нормально.
