Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У меня при включении обогрева заднего стекла кнопка загорается, индикация на панели приборов тоже, заднее стекло -обогреватель-греется, а зеркала НЕТ. 1. Как узнать, где, есть ли вообще у меня обогрев зеркал? 2. Если заднне стекло греет, значит реле и предохранитель целы. 3. Может отсутствовать подача напряжения в фишке синей "у левой ноги". 4. Провод на зеркала в этой фишке отдельный? Какого цвета?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 31 October 2013 - 12:13
Гы, брызни на зеркало и подожди... через пару-тройку минут капли на зеркале должны высохнуть... :technology_tank: Ховеры без функции обогрева зеркал не производились.
Отправлено 31 October 2013 - 12:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо.
Я так и думал...Был малкий дождь. Ехал в тунеле. Не сохнут!
А по другим пунктам вопроса? Предохранитель на зад и зеркала, надо полагать один?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 31 October 2013 - 22:02
Один.
Отправлено 01 November 2013 - 09:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Один.
Спасибо.
Так и думал.
Вчера пошевелил-пожмакал синий разъём. Включил обогрев. А они ГРЕЮТСЯ! Но долго что то. Видимо элемент слабенький. Но может это и к лучшему. На бывшей машине обогрев зоны дворников , заднего стекла и зеркал был на одном предохранителе. Так выгорало гнездо предохранителя. Все отключали обогрев дворников чтобы ослабить нагрузку на предохранитель.Благо это не сложно было сделать, разъём под капотом.
X5 TD AT 2012г
  Вильнур 73 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 15:02
Вильнур
  • 73 сообщений
Обратил внимание, что обогрев заднего стекла на Ховере без временного отключения. Купил сегодня реле 361.3787, попробую поменять.
Отправлено 05 December 2013 - 15:06
Уверен? Проверял?.....на Н2 отключаются по времени.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 15:09
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Спасибо.
Так и думал.
Тыльная сторона ладони всё прекрасно ощущает.
Через 10 минут само отключается.
Андрей
Отправлено 05 December 2013 - 21:10
у меня сам отключается...
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 20:15
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Виктор Иванович, где ж Вы раньше были :kol_good:
Сейчас пошел включил.... ЁПАТАТЕНААААА yahoo.gif , греют, причем здорово :kol_crazy:
Друг мой железный, сразу встал на одну ступеньку выше.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 20:22
  • 4334 сообщений
Блин,ВЫ,кака дети.Написано-полный электропакет.Немцы должны завидавать.А Вы и пользоватся не умеете.
Отправлено 06 December 2013 - 20:28
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ага, как стояночные огни, у кого есть у кого нет, вот Вам и пакет, он может быть полным, но в России или что нить не доложат или пакет порвется.
Отправлено 06 December 2013 - 20:39
  • 4334 сообщений
Стоянычные огни ,и то один борт идут на Н-5 дизелях,на Н-3 их нет.Сделать можно,но по обходной схеме,кто с электричеством дружит.
Отправлено 06 December 2013 - 21:11
почему один борт ? куда включен поворотник тот борт и будет гореть..... хош левый хош правый...
  Ховрюш@ 6 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 09:34
Ховрюш@
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
День добрый! Такая проблема: принажатии тормоза загорается обогрев зеркал и заднего стекла + после этого стал не адекватно работать задний дворник. Может кто сталкивался, подскажите что могло случиться? Машине меньше года.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 11:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...подскажите что могло случиться? Машине меньше года.
Я бы начал с разбора двери багажника и проверки жгута проводов в нее...
Виктор 9265922191
  xXx 14 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 21:06
xXx
  • 14 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
Вчера решил проблему:-) Все таки "h7tt" был прав. Дело оказалось в земле, точнее в ее отсутствии:-) Конечно обшивку снимать - просто мучение. Какой идиот такие клипсы поставил, ума не приложу. Почти все клипсы остаются на месте, но при этом...
Спасибо ребята, решил и я эту проблему, с большим уважением!
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 14:48
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
У меня тож через год эксплуатации нестало греться заднее стекло,зеркала греют.Сегодня почитав тему решил сразу залезть в багажник и заднюю дверь,ведь зеркала то греют.Минус на месте(чёрный провод)звониться от элемента на кузов авто и до фишки в багажнике.А вот плюса нет(синий с жёлтой полосой),причём от фишки которая в багажнике до элемента звониться. Парни где копать....в синей фишке которая в ногах водителя???(Зеркала греют)...
Отправлено 07 December 2015 - 15:25
У меня тож через год эксплуатации нестало греться заднее стекло,зеркала греют.Сегодня почитав тему решил сразу залезть в багажник и заднюю дверь,ведь зеркала то греют.Минус на месте(чёрный провод)звониться от элемента на кузов авто и до фишки в багаж...
Да, следующая она...
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 09:14
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Здравствуйте коллеги по авто!После замены правого зеркала не работает его подогрев, вроде по началу работал, включал в тумане но намного медленнее чем левое и заднее стекло..Несколько раз складывал зеркало когда возился в гараже(узкий сцуко). Теперь включаю, а оно холодное. Теперь вопрос как снять безболезненно и без поломки только зеркальный элемент, чтобы посмотреть контакты , померить напряг? Электро регулировка работает, поворотник тоже.
