дергается двигатель при подгазовке
Сообщений в теме: 93
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 13:06
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Игорь, дело в том, что звук четко слышен только в движении. на месте-пробовала. эффект не тот. далеко я без ремней то уеду?
защита-не причем. она может только вибрацию давать. установлена была совсем недавно. проблема-давно
Хорошо, переведи ЭБУ в аварийный режим и попробуй прокатиться.
В аварийном режиме УОЗ позже и качество бензина не так критично.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 13:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
может попробовать стоковый блок поставить (у Вовки есть)? так проще вроде.. или ошибаюсь?
Отправлено 08 November 2011 - 13:11
Labirint
  • 962 сообщений
разъём разъединить быстрее.
Отправлено 08 November 2011 - 13:12
Марийка
  • 8423 сообщений
надо попробовать.. вреда не будет? а остальным как? то же сделать и посмотреть?
Отправлено 08 November 2011 - 13:14
Labirint
  • 962 сообщений
Нет, ты же не будешь ездить 1000км.
Отправлено 08 November 2011 - 13:16
Марийка
  • 8423 сообщений
понятно. вынесу ка я эту тему из двигателя на Н3 в общий раздел.. проблемы и у Н3, и у меня (Н2).. может и на Н5 есть..
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 09 November 2011 - 23:54
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Сегодня поехал в другой сервис.В итоге поменяли подушку двигателя и протянули крепление приемной трубы,болты были не затянути как положено,вот от туда и рычало(со слов мастера,сам не присутствовал).Так же сказали,что и ремень ГУР скорее всего от вибрации порвало.Теперь все хорошо.
  iron72 215 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 00:06
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Ребят! Да не лезьте вы во всякое г------о без нужды! Тут посмотрел на youtube как люди относятся к своим Hover АМ :-((((( Лучьше купить козла и утопить в болоте!
Отправлено 20 November 2011 - 18:34
Марийка
  • 8423 сообщений
свою проблему тоже вроде убрала http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=129848
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 17:43
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
ребята: у крого такие же симптомы: тракторный звук при нажатии на газ, потеря мощности или провал на передаче, вибрация по кузову при работе вентилятора и т.д. (все что в этой теме)-напишите, есть ли у вас ЧТ и какая версия
Ховер аш3, похожие симптомы, тоже тракторный звук если газу немного дать(на холостых тихо), провалы на 1,2,3 передачах, . ЧТ нет, пробег 50000. на диагностике ничего не обнаружили, послушали, сказали так и должно быть, но так не было до пробега 30 тыс.
  Тоха 11 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:53
Тоха
  • 11 сообщений
Всем привет. У меня ховер аш2, пробег около 28тыс. Когда резко на газ жмёшь двигло прилично дёргает. Когда плавно разгоняешь движок всё нормально. что может быть? я тут читал, что может быть катализатор, а он будет выбовать ошибку на ЭБУ?
Отправлено 13 January 2012 - 20:09
Что значит дёргается..... сравните с кем -нибудь.......вот кажеться мне, - нет поводов для беспокойства. или на крайняк подушка под замену...
  Тоха 11 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 20:26
Тоха
  • 11 сообщений
Ну дёргает не только двигло, но и сядя в машине ощущается как дёргаетсся кузов.(но это при относительно резком нажатие газа) Спасибо. Надо будет посмотреть на днях.
Сообщение отредактировал Тоха: 13 January 2012 - 20:28
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 19:32
Кальян
  • 137 сообщений
Всем привет. На Н-3 при резком нажатии педали газа двигатель как будто подтраивает,двигатель дергаеться.При движении, так же при резком нажатии двигатель троит.Но чуть газку скинешь он начинает нормально работать.Еще было пару раз после длительного движения (км 60-70) какбы горелым маслом попахивает.Просмотрел, все сухо.Свечи менял,результат нулевой.Провода в темноте не светят и на мой взгляд нормальные.Может кто даст дельный совет.
Рожденный ползать - на дороге лишний
