проблема с датчиком АВS
Сообщений в теме: 134
Отправлено 01 July 2013 - 14:25
Тема какая то облочная. Поему фоток никто не делает? Как выглядит, датчик, где находится. Где отключается и т.д. Новечки так и будут по кругу, задовать одни и тебе вопросы только с разной формулировкой. У знатоков же есть все схемы и т.д.
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 14:04
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Уважаемые знатоки, а вот у меня загадка похлеще будет... Внимание вопрос: При движении наблюдается плавающая неисправность: загорается датчик ABS, колёса затормаживаются, двигатель теряет обороты даже при выжатом сцеплении (!), максимально увеличиваются обороты вентилятора климат-контроля(!!), загорается дальний свет(!!!). Через несколько секунд (с разными интервалами) всё приходит в норму. До диагностики пока не доехал, но может кто сталкивался или в принципе понимает, что может связать эти явления в одно целое? P/S пару раз при прогреве на стоящей машине было аналогичное явление и загоралась ещё и лампочка EBD...
Отправлено 27 January 2014 - 16:02
Внимание вопрос:
При движении наблюдается плавающая неисправность: загорается датчик ABS, колёса затормаживаются, двигатель теряет обороты даже при выжатом сцеплении (!), максимально увелич...
Откручивай и чисти все "массы" на кузове и двигателе
Отправлено 28 January 2014 - 12:11
Alex Volf
  • 41 сообщений
Спасибо, будем искать...
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 19:50
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. помогите советом. я второй хозяин. С покупки горел датчик АБС. ну мне это как бы не критично. ездил прошиваться и заодно думаю пусть сделают диагностику АБС. Вердикт: Передний левый датчик накрылся. Вчера заменил. а лампочка так и осталась гореть. В чем проблема? ошибка должна была пропасть или обнулять ЭБУ надо?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  x-pod 36 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 10:44
x-pod
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Лампа абс на приборной панеле не горит вообще, ни при повороте ключа,ни при торможении... при резком торможении колеса идут юзом,педаль не "трещит "... так с самой покупки, я второй хозяин... с чего начать искать решение проблемы?
Григорий
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 12:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
С компьютерной диагностики АБС. Лампу походу перед продажей притушили.
Отправлено 05 March 2014 - 21:00
АЛЕКАНДР
парни привет . такая же фигня АБС горит поСтояно . ездил в СервиС ошибка С0040 выдаёт.передний правый датчик не показывает .пока на яму не ездил но АБС не работает,лампа горит поСтоянно. говорят провод перетеретьСя мог.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:56
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
провод чаще не перетирается а гниет внутри жгута, вскрывайте жгут и ищите зелень от окислов меди. Можно еще исходя из схемы проводов системы АБС найти их на колодке конроллера абс и прозвонить их до колодки датчика.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 18:11
Kukis
  • 21 сообщений
Обнулять конечно.
Пройти диагностику, а потом поменять лампочку
Отправлено 07 March 2014 - 10:02
АЛЕКАНДР
сегодня ездил на подъёмник. вытащили датчик там продули,клему вытащили но спиртом не протирали как тут написано.воздухом тоже продули,жгуты не вскрывали,не догадались.звонил электрику сказал прозванивать,если не поможет то замена датчика.может реально спиртом протереть клемы.провода там конечно хлипкие,страшно трогать.
Отправлено 07 March 2014 - 10:31
Да, но только 96%, если процент будет 92, то полюбасу не поможет :kol_smile3:
Отправлено 07 March 2014 - 11:19
АЛЕКАНДР
Тогда с пивом попробую )))
Отправлено 08 March 2014 - 21:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
а ещё говорят датчик нажраться мог.
Всё же чаще перетирается,а с нарушением рубахи и гниёт. На АБС провод экранированный.
А просто окисляются обычно контакты в разъёмах. Ито,чаще всё же после того как туда криворукие залезут.
Отправлено 08 March 2014 - 21:26
вызвонить проводку к датчику делоФФ на 5 минут.... Скидываешь разъем с блока АБС, скидываешь разъем с датчика. В разъем датчика скрепку на КЗ - на разъеме блока эти два провода в прозвон между собой, потом на массу. Провода на каждое колесо разные по цвету, не промахнешься. Если проводка звонится - датчик под замену.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 13:42
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
После установки всех 4-х новых торм. дисков ,спустя 150км загорелась абс и начала то показывать ошибку ,то гаснуть,срабатывала в основном в начале движения при скорости от 5-10 км ,(торможение было жудкое) почистил все датчики ,не помогло, взбесился, взял два преда вытащил,сейчас мне торможение больше даже нравится если сильно не ездить и сильно резко не тормозить. Будет время, поеду на диагностику и там надеюсь всё будет понятно.
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 17:27
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
у меня тоже на днях загорелся АБС и заморгала АВД. Диагностика показала нет связи.. предохранители в порядке, клеммы скидывал, Ничего не помогает. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отправлено 24 March 2014 - 17:28
Чем диагностировали? Если Лаунчем, то какая версия ПО?
Отправлено 24 March 2014 - 18:16
Снять разъем с блока абс, пролить контакты очистителем контактов, собрать назад. Да и кстати, керхером не вандалили под капотом перед этим?
Отправлено 24 March 2014 - 20:21
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Чем диагностировали не скажу потому что не спрашивал, мастер говорил что уже делал такие машины. Керхером не мыл, разъем несколько раз снимал и ставил, там чистота.
