Шпильки колеса
Сообщений в теме: 130
  гиви 434 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 19:25
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Спасибо!
подскажите где взять шпильки на 10-15 мм длиннее родных или от чего подходят?
Отправлено 11 December 2013 - 19:50
...ну почитать для начала с первой страницы темы, не упуская ссылки.
Отправлено 11 December 2013 - 22:51
гиви не читатель, гиви писатель ... :AllSmail (31):
  AlexeyK 42 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 11:31
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
У меня тоже весной в шиномонтаже пневмопистолетом испортили 1 шпильку и 1 гайку. Разбирать ступицу не хотелось. В итоге купил новую гайку, купил плашку. Снимаем колесо, аккуратно надеваем плашку, намазав графиткой, подстукиваем молотком, дальше берем газовый ключ и прогоняем плашку. Трещоткой не залезть, места мало. Когда изначально закручиваем плашку следим чтобы не было перекосов. Все, проблема решена.
Отправлено 17 January 2014 - 17:27
zas
шпильки и гайки продаются отдельною. Я без проблем в автосалоне Ирито покупал. Просто старую выбиваешь а новую вставляешь закручиваешь гайкой с шайбами, добавляя их по мере надобности до полной запресовки. Я так менял шпильку на заднем колесе.
  сердж80 58 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 18:57
сердж80
  • 58 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Добрый вечер.улетело правое заднее колесо(отрезало все шпильки)скорость была 40 до этого 10км была мелкая вибрация на 90км/ч.притащил на эвакуаторе пока не разбирал.подскажите возможную причину и к чему готовиться.
Отправлено 27 January 2023 - 19:08
Таки тут вариант только один-плохо затянутое колесо. Гайки постепенно ослабевают и по одной отлетают (иногда вместе с шпилькой) до полного "улёта" колеса. Обычно "прослабленное" колесо даёт о себе знать вибрацией на скорости и громким стуком при торможении/ускорении. А к чему готовиться-вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал veps: 27 January 2023 - 19:09
Отправлено 27 January 2023 - 19:23
сердж80
  • 58 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
На всех срезаных шпильках гайки на месте лежали кучно 5шт собрал
Отправлено 27 January 2023 - 19:28
сердж80,
гы, шиномонтаж давно посещал? :smoke:
Отправлено 27 January 2023 - 19:29
сердж80
  • 58 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Разбалансировка?
Отправлено 27 January 2023 - 19:32
Разбалансировка?
Неа... гайковёрт в шаловливых ручках "мастера".
ИМХО, перетянул он тебе гайки... :angry:
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 19:33
Отправлено 27 January 2023 - 19:41
И как произошёл "отвал" колеса при этом? С вибрацией предварительно?
Отправлено 27 January 2023 - 19:45
сердж80
  • 58 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Ещё был писк как будто камешек под колодку попал при нажатии на тормоза пропадал.колеса прикручивал сам с трубой но без фонатизма.подшибник мог так повизгивать?
Отправлено 27 January 2023 - 20:03
Банальная усталость металла от регулярной затяжки "трубой но без фонатизма"©...
Достаточно одной перетянутой шпильке лопнуть, остальные как домино полетят.
А вибрация может появитья, к примеру, даже от банально набившегося снега в дисках...
Она и явилась катализатором. :smoke:
Гы, по пути на дачу постоянно преодалеваю 800м снежной целины... и если после этого колесные диски от снега не очисть... от вибрации (из-за появившегося в них дисбаланса) ехать просто невозможно... бьёт неподецки.
Для этого в багажнике даже "спец. инстрУмент" валяется в виде 30см. заострённого деревянного кола. :kol_crazy:
сердж80, накануне по заснеженным полям не гонял?
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 20:12
Отправлено 27 January 2023 - 20:11
2140, Так то я личный опыт описывал если что. До "отвала" колеса дело не дошло, но не раз сталкивался с постепенным ослабеванием затяжки колёс. В связи с этим взял за правило проверять затяжку "трубой без фанатизма" 2-3 раза после снятия/установки колеса . По мнению шиномонтажников на подобные экзерсисы влияют "кривые" колёса. (биение протектора) но это не точно.
Сообщение отредактировал veps: 27 January 2023 - 20:12
Отправлено 27 January 2023 - 20:14
сердж80
  • 58 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Ехал с рыбалки с Калязина погода менялась с плюса на минус может и налипло чего
Отправлено 27 January 2023 - 20:35
Лично я никогда этим не занимаюсь...
Затягиваю только "советским" баллонником (у него ручка где-то сантиметров на 10ть длиннее, чем у штатного)... и только руками.
Гы, правда на силушку в руках пока не жалуюсь... :kol_ok:
Если же приходится пользоваться шиномонтажом... то НЕ разрешаю "спецам" ни затягивать гайки, ни снимать/одевать колпаки. Только сам. :smoke:
Вот и я об этом же... :smoke:
Так, для справки... нам подходят шпильки от Нивы или от Оки :kol_ok:
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=602340#602340
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2023 - 21:25
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 12:23
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Всем привет.
Конуса и резьбы смазывать надо графиткой. Тогда будет нормально всё. Затяжка будет не отрывающей руки и равномерной. Посадочные поверхности конусов в диске не будут задираться. Гайки дольше проживут. И всякого рода "удлиннители" будут не нужны.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 13:01
  • 25140 сообщений
Ох, сейчас начнётся один из вечных холиваров - мазать/не мазать шпильки...:kol_smile3:
Отправлено 29 January 2023 - 13:43
"Гы!!"©
Гы, на всех своих машинах мазал и мазать буду... обычным литолом, но только шпильки. :kol_ok:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=608669#608669
