Помогите на счет расхода бензина
Сообщений в теме: 665
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 22:54
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Брать машину весом в 2т с двумя мостами и двигателем 2-2.4 литра и рассчитывать, что она будет кушать как ОКА, считаю, что это глупо. Расход в пределах нормы ( лично мое мнение) трасса 10-11л, город до 13-14.5л считаю нормой ( мои показатели немного меньше). Если расход больше, то надо менять либо прокладку между рулем и сиденьем :kol_yes: либо менять стиль езды если не то не другое тогда все таки искать причину повышенного расхода. :padstalom_178:
Отправлено 20 December 2011 - 23:54
Давление норм 28-29 на ХХ.
Значит подсоса воздуха нет.
Клапан адсорбера при каких условиях должен открываться и сколько время продувки?
На продувку адсорбера дает команду ЭБУ. А вот при каких условиях и сколько времени идет продувка, честно, не знаю, да и собственно никогда не интересовался.
Объясни пожалуйста процесс, при котором из-за забитости возрастает расход. Если правильно подозреваю, то при открытии клапана, бензомозг изменяет время впрыска, а смесь не правильная..
Так ты сам и ответил на свой вопрос.
Я экспериментировал путем затыкания клапана. Время впрыска меняется в большую сторону, и, что самое интересное, начинает скакать УОЗ в позднюю сторону, также пропадает тяга. Те же симптомы происходят при неисправном клапане крышки бензобака.
Плата осцилла к сожалению сгорела, тульские мастера уже 2 недели чинят. Так что после очистки эколоджиком посмотреть не чем было, но расход на 1.5-2л упал.
Думаю МТpro прикупить..Диагностикой пока просто увлекаюсь.
Хороший аппарат, хотя сам пользуюсь произведением Тульских мастеров, пока хватает. В планах приобрести Мотодок-3, но об этом лучше в личку или отдельной темой.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 00:01
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
У меня расход тоже стал выше при минусе ! Как песок с колодок ручника уберу , так и подсчитаю ))) А... вот и причина ))) Накат то меньше стал , да и резина чуть по тяжелее !
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  srg1232 22 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 15:26
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Ура !!! Всетаки мне сделали машину ))) Теперь по трассе 11 литров по городу примерно 15. Теперь доволен полностью машиной )))
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 16:04
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
и чего это было?
Отправлено 21 December 2011 - 17:22
feoddor
Ага, колись давай!
Отправлено 21 December 2011 - 18:31
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Провода менял на новые они оказались брак пришлось потом еще раз менять ну и самое главное датчик кислорода накрылся И потом нас настиг успех ))
Отправлено 22 December 2011 - 09:21
feoddor
....ну и самое главное датчик кислорода накрылся И потом нас настиг успех ))
Как диагностировали?
  saharok 159 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 18:58
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Сегодня еще раз замерил расход, вышло 11.81л/100км ......по городу вкл. пробки,но попадаю в них редко....дороги знаю,за рамки не выходит.Расход такой же как и на Н1(2006года).Ничего не менял,не чиповал,все сток.Езда средняя,могу резко ускориться,могу ехать в потоке.Обороты от 2 до 3.Всем удачи.Да, забыл добавить пробег 12,5.
Сообщение отредактировал saharok: 25 December 2011 - 19:00
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 19:42
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
И я про то... Если расход большой, ищите из за чего !!! В машинке сюрпризов хватает )))
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 25 December 2011 - 22:31
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Ездил в автосервис при салоне где торгуют этими машинами том и все починили )
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:31
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Подозреваю что уменя тоже большой расход. Хотя и стиль воздения остался с легковушки и скоростной. Но хочу заехать на диагностику, проверить всё. Для начала сам поменяю ВВ провода и свечи, и топливный фильтр (воздушный уже поменял). Расход чуствуется и при умеренной езде. Так же присутствуют рывки (как будто пропуск зажигания) при резком разгоне. Грешу на свечи и ВВ. Ниразу не менялись. Замечаю иногда плавающие холостые обороты. Тоже грешу на пропуск зажигания. Клапана могут влиять на расход и рывки при разгоне резком? Ниразу тож не регулировались. Движка бензин 2.4 год2007. Пробег 108тыщ )) Чек не горит. Кстати на пробив искры в темноте ВВ и свечи не смотрел. Сегодня посмотрю )))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 10 January 2012 - 20:35
Отправлено 10 January 2012 - 20:47
У нас гидрики на двигле...не рег-ся
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 January 2012 - 20:48
Отправлено 11 January 2012 - 09:20
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
в темноте синих змей не наблюдается. Наверно всё таки свечи, тем более их на 100тыщ походу ниразу не меняли. А что за гидрики? они не регулируются? На что обратить внимание при большом расходе? -свечи -ВВ провода -гидрики???? (клапана) (не связывался с ними и не знаю принцип) -фильтра (осталось только топливный поменять, катается в багажнике) -бензин (лукойл экто 92 заливаю) -форсунки -масло в коробке и раздатке (уже заменено) -масло в мостах (еще не поменял, тож не разу не менялось за 100тыщ) -резина зимняя GoodYear Ultra Grip 500 -неболшой лифт подвески +5см (торсионы с переди, пружины длинее сзади) -стиль вождения стал более умеренным, машина не для гонок уже ))) -35% поселок. 60% трасса. 5% ПП -по трассе скорость 100-110км обычно езжу если не спешу. Дергать под нагрузкой резкой из за свечей может же? На днях в диагносту знакомому заеду, посмотрим что по датчикам. А пока хочу услышать мнение экспертов что стоит изменить\поменять в машине для меньшего расхода.
Отправлено 11 January 2012 - 09:28
Марийка
  • 8423 сообщений
-свечи
-ВВ провода
-форсунки
Гидрики-гидрокомпенсаторы клапанов. не регулируются. только меняются.
обратить внимание -выделила
пока менять ни чего не надо. нужно сначала выяснить, чего не так работает.
для начала свечи. провода прозвонить на сопротивление. 6 кОм и выше-плохо.
если у знакомого есть осциллограф-пусть еще на нем посмотрит.
и не совсем поняла.. плавают обороты.. в каких пределах?
"подозреваю расход"-это что значит? а в цифрах можно?
Отправлено 14 January 2012 - 10:45
Я KONSTANTIN
Извиняюсь за уже надоевший вопрос, но всеже кто может ответить по норме расхода бензина и газа. У меня V2,4 расход зима=18-19 литров, газа =17-18 литров. Форум только начал штудировать поэтому не понятно ехать на диагностику или это норма.
Отправлено 14 January 2012 - 10:56
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Замерил расход бензина. на 40 литров проехал 260км. Итого в среднем 15 литров на 100?? Не многовато? Режимы езды на это км: 160 км трасса (скорость средняя 110-120) (топил если честно откровенно ))) 100 км поселок, передачи в основном 2-3 редко 4. (частые прогревы, двигаюсь 2-3 раза в сутки по 5-10 км, потом опять прогрев и еще пару км) 3 км ПП без горок, но была необходимость по сугробам. Бензин Лукоил 92 Экто. Что скажете эксперты? Хочется точно отмерить расход на полном баке, с замером до полного после 100км....но пока не получается.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 14 January 2012 - 10:58
Отправлено 14 January 2012 - 12:38
МАРАДЁР : сам же написал что ТОПИЛ , вот тебе и результат !всё норм у тебя !
Отправлено 14 January 2012 - 13:47
На мой взгляд, зима это не показатель (даже, если ее толком нет)
У самого летом получалось и по 10л на сотню (за бак)
Сейчас (поставил на зиму штатный ЭБУ) получилось 14.5л на таком же пути. На ПП вообще еще не ездил (50-100м при выезде из гаража).
Растроился, но свалил все на ЭБУ, хотя, далеко не факт :)
Отправлено 14 January 2012 - 16:23
У меня городской расход бенза в р-не 14 литров, газа 15-16..... не должно бензина жрать больше газа, регулируй!
