прогрев салона на холостых оборотах, Н5 дизель
Сообщений в теме: 192
  207 430 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 23:50
207
  • 430 сообщений
Все идеи и существующие на данное время способы прогрева дизеля здесь уже на 4-х страницах высказывались. Значит вам предоставляется возможность стать человеком. который придумает что-нибудь новоее. А так - второй круг...
Отправлено 06 December 2011 - 23:55
Почему же все ,есть еще идеи,можно китятильник поставить в радиатор,завел и включаешь кипятильник
Отправлено 07 December 2011 - 18:18
акпп
а по подробней можно
  Людмила48 97 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 20:35
Людмила48
  • 97 сообщений
Вот так можно утеплить дизель , я на свой одеваю намордник в мороз
Сообщение отредактировал An64: 07 December 2011 - 20:45
Отредактировал. Аn64
Людмила , Люда, Люся,Мила и это всё я Изображение ,И Изображение № 780
Отправлено 07 December 2011 - 21:34
акпп
намордник и одеяло на двигатель это зачётная тема, но это слабо помогает для быстрого прогрева двигателя на холостых оборотах
Отправлено 08 December 2011 - 00:30
Людмила48
  • 97 сообщений
Не могу не сказать, ( может помидорами закидаете , но на своем у же вторую зиму так делаю, да и все так делают на фольцах) а кто вам сказал что его нужно прогревать???? Греется он только в движении, для дизеля далеко не благо тарахтеть на холостых ,проверила на себе в прошлом году, завели , пока стряхнули снег , покурили 5-7-минут ,потом коробку автомат прогреть минутку на р ,минутку на неитрал,минутку на д , чтобы в коробке загустевшее масло провернулось,и потихонечку трогайтесь старайтесь ехать медленно без рывков обороты не выше 1,6-1,8, походу и подвеска греется но хуже чем укрытый движок , через 7 минут движения в кабине потеплет , и начнет подниматься стрелочка ОЖ
Добавлю что живу в Липецке, и у нас редко бывает ниже 25 ,в прошлую зиму ниже 20 в среднем не опускалась темп
  207 430 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 01:26
207
  • 430 сообщений
Насмешили :3dflagsdotcom_chcom_2faws: На кой масло в коробке-автомате греть? Это от нечего делать? Чтобы дождаться когда Dextron III в коробке загустеет, надо, чтобы на улице -50 было
Сообщение отредактировал 207: 08 December 2011 - 01:27
Отправлено 08 December 2011 - 01:39
Женщина,ей простительно....Тупой менахер сказал, вот она и повторяет...
Отправлено 08 December 2011 - 06:55
акпп
хочется чтобы стрелка ОЖ двигалась после 10 минут прогрева на ХХ так как везти ребёнка в школу
Отправлено 08 December 2011 - 10:31
Людмила48
  • 97 сообщений
Рада, что доставила вам удовольствие поржать, у нас стоит Типтрон и ему хуже не будет ,но греть надо на ходу дизель , а не на хх,
Отправлено 08 December 2011 - 10:39
Людмила ,не обращай внимание,тут шутников полно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 08 December 2011 - 10:40
У вас Типтрон, а у нас Ашмат... зы H-matic
Отправлено 08 December 2011 - 22:29
акпп
зы H-matic
господа не надо смеяться над дамами сильный пол должен прощать женские слабости, а непотешаться над ними причём без почвенно, сначало опробуй предложение или 100% докажи что это не так.
каждый в этой теме пытается реально помочь тем людя кому эта помощь нужна.
а прикалываться можно где-то в другом месте .
я считаю есть реальные предложения пиши нет читай
МУЖИКИ ОБИЖАТЬ ДАМ НЕ ХОРОШО ТЕМ БОЛИЕ БОЕВЫХ ПОДРУГ ПО ФОРУМУ.
Отправлено 08 December 2011 - 22:35
Это все от большого ума писалось
Отправлено 08 December 2011 - 22:43
акпп
ты про что
  207 430 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 04:34
207
  • 430 сообщений
Повежлевей, хамить не надо. Каждый имеет право высказываться так, как считает. НО - без хамства.
Сообщение отредактировал 207: 09 December 2011 - 04:34
  207 430 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 04:39
207
  • 430 сообщений
Полностью с вами согласен. Дизель, когда он стоит греть бесполезно. После запуска - 3-4 мин. погреть и дальше греть на ходу.
Но я писал (и посмеялся, а не поржал) над вашими предложениями по прогреву коробки. Её прогревать не надо. Ваши действия абсолютно лишние. Повторюсь, декстрон 3, который льют в современные автоматы, начинает густеть после -50.
Сообщение отредактировал 207: 09 December 2011 - 04:39
Отправлено 10 December 2011 - 18:18
акпп
DEXRON® III правильно писать Дексрон а данные по маслам в зависимости от вида
  207 430 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 22:34
207
  • 430 сообщений
Вы правы по произношению. Представляю как гордо звучит реклама этого масла на российском рынке - ДЕКСРОН.
Сообщение отредактировал 207: 10 December 2011 - 22:38
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 22:41
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Где-то на форуме Фиат-Дукато вычитал, что у них на машинах штатно ставится догреватель ОЖ, который при работающем ДВС попросту подогревает антифриз. Вот интересно на наш мотор можно что-нибудь такое вколхозить. Вопрос далеко не праздный, поскольку большая часть времени автомобиль проводит в Москве, а это как раз сплошные пробки и соответственно недогрев , а то и остывание дизельного ДВС, и соответственно холод в салоне. Кто, что может сказать по поводу этого девайса.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
