Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 22:24
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
меня на сервисе пугали что если крутить торсионы - они могут лопнуть. так ли это?
Да ты чего братан!!! А если сесть в машину то они тоже сломаются!!!? Ведь по сути дела кручение торсионов это небольшое прибавление хода подвески. И такое прибавление ни коим образом не повредит, тем более их устройство именно для этого и придумано, чтоб просевшую машинку освежать не дорого. Как говорится от работы своей прямой торсионы не лопнут.
Да и вообще наша машина просто зверь. Вот пример как я свою гоняю и чего-то торсионы не кряхтят. http://vkontakte.ru/video584765_161800449 Смотреть с 30мин 30сек.
Так что если просто подкрутить и кататься то ЛОПНУТ сказано на лоха, чтоб ты не лазил. Мало ли дураков.
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 09:59
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Ну в некотором смысле да... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Но для чего Вы собираетесь их так закрутить, чтоб они лопнули?!
да левая сторона просела на 1 см по сравнению с правой, в результате левое колесо начало при резком повороте направо тереть подкрылок. пока обошелся выгибанием подкрылка внутрь феном.
Отправлено 08 December 2011 - 21:20
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Прыгни пару раз как я на видео и подкрылок мешать перестанет. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
А вообще померяй должно быть при стоке 81 см. А то что цепляет это см~75. Крутить необходимо даже не для лифта!
Отправлено 08 December 2011 - 21:23
а в моём до скольки крутить надо?
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 22:13
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Ребята подскажите соотношение перед зад, если спереди 81см. сколько должно быть сзади?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 22:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
примерно на 3-4 см больше кажется..
Отправлено 09 December 2011 - 07:43
k@cper137
  • 774 сообщений
Спасибо :kol_friends:
№329 ОЛЕГ
  alega 147 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 18:58
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Клубни-подскажите по торсионам. Поднял перед симметрично до 83см. Поездил пару дней-визуально водительская сторона капота левая выше чем правая.Прям едешь и перед тобой горб,а справа ниже.Меряю опять - левая сторона 82,7 правая 81,3.Разница в 1см к копейками вроде как пустяк-но во время движения дисбаланс чувствуется. Опять кручу торсионы-выравниваю уже до 82 см обе стороны.Сначала ровно,через 20 км пробега опять та же петрушка - водительская сторона выше чем правая.Как их отрегулировать симметрично??!
Отправлено 22 December 2011 - 19:26
Крутить пока ровно не станет...
  alega 147 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 19:29
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
бесконечно можно крутить-просаживаются неравномерно))
Отправлено 22 December 2011 - 19:35
Не...изначально на заводе выставлены на пустой машине... Полный бак 70 кг+водитель 90....какая равномерность.... Раму заводит на несколько сантиметров... Крути-ездий 2недели выкрути еще раз и потом контроль... За год на сантим опять сядут...
  alega 147 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 19:36
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
понял,спасибо
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 21:28
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.......надо поддомкратить ,и опустить левую-правую сторону,потом крутить торсионы...
АЛЕКСАНДР
  alega 147 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 22:47
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
в смысле? домкратил когда поднимал торсионами....как опустить?не понял))можно поподробнее?
и ещё-одинаковое кол-во оборотов болта торсиона слева и справа в итоге приносило разный подъём по сантиметрам...к примеру слева 4 оборота около 2 см,а справа 1,5см.Короче запарила меня эта тема уже,но ездить с мордой наискосок не камильфо)))
Сообщение отредактировал alega: 22 December 2011 - 22:52
Отправлено 22 December 2011 - 22:53
Марийка
  • 8423 сообщений
учитывайте еще, что при измерении поверхность может быть не ровной.. так что может плавать в полне а так же мне не раз рекомендовали мерить от ступицы до арки только у меня с геометрией плохо.. ни как не пойму-почему. в чем разница
  alega 147 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 22:57
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
поверхность ровная,уровнем проверял(гараж).Может не домкратить морду во время регулировки?тяжелее крутить конечно,но может точнее будет?А то домкрат,подкрутка,опускаю,меряю,опять домкрат....
Сообщение отредактировал alega: 22 December 2011 - 22:58
Отправлено 22 December 2011 - 23:25
subwoof
  • 695 сообщений
.....я имел ввиду ,что "подём"-"опускание" это для разгрузки подвески.......а точнее регулировать надо конечно на опущенной машине.Подкрутить,померить,покачать машину,померить,и опять покрутить.....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 22 December 2011 - 23:29
Когда крутите саленблоки разгружаете?
Отправлено 22 December 2011 - 23:38
subwoof
  • 695 сообщений
......если это ко мне вопрос,то нет..............а как!
АЛЕКСАНДР
  alega 147 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 23:39
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
понятно...в последний раз так и делал(не домкратил),но дело в том что усадка потом идёт неравномерная...и приходится опять крутить обе стороны,-просто бич какой то-езжу на косой машине)))
про сайлентблоки не в теме.Надо разгружать как то?
Сообщение отредактировал alega: 22 December 2011 - 23:41
