Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  Александр 1975 10 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 18:22
Александр 1975
  • 10 сообщений
  • Дизель,МКПП
Здравствуйте люди. Помогите разобраться ,Ховрюша 5 дизель пробег 27000 км, Как раз перед похолоданием началось.Завожу ,крутить долго пришлось не завелся,аккум сдох прикурил схватил сразу, после этого заводился только с эфиром.Сейчас ситуация такая: заводиться только с эфиром,из трубы чёрный дым,при наборе оборотов слышен стук со стороны турбины.Осмотрел все патрубки на наличие повреждений,всё чисто. Проверил герметичность топливной системы,но при прокачке грушей засомневался,должна ли груша прожиматься после прокачки,не твердеет прожимается.Думается мне что проблема чисто механическая потому что не так давно заметил легкую вибрацию ручки кпп которой до этого не было Подскажите пожалуйста. Видео прилагаю.
Отправлено 27 January 2016 - 18:26
Тебе что одной темы мало?Я же тебе уже отвечал
а что бывает автомобильная
Не утрируй, плиз... Ты же понял, что речь идёт о солярке, слитую из баков тракторов...
Отправлено 27 January 2016 - 18:36
Александр 1975
  • 10 сообщений
  • Дизель,МКПП
Здесь я видео добавил. Да и советов ни каких дельных не было.
Отправлено 27 January 2016 - 18:38
Александр 1975 вибрация на ручке это не работает одна форса (это минимум )
Отправлено 27 January 2016 - 18:43
А проверить форсунки на слив это не дельный совет?Видео в упор не вижу
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 19:43
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
 Слав, а я не утрирую. В трактора что другая заливается? Порой читаю, и удивляюсь как все таки люди далеки от сельхозтехники. Трактора в данный момент стоят в десятки раз дороже наших машин, повторюсь в десятки раз, и плохую туда давно не льют. Эт я так для справки. Слав ну прикинь, какой дебил купит за 12 лямов трактор (не самая высакоя цена) и будет лить бурду. Все  салару берут напрямую с нефтебаз. Там же где и на заправки идет разлив, только за тобой выбор производителя.  Мелкие фермеры те с ближайших заправок берут. Суть не в том откуда слить, суть в том как слить.  Итог: хоть с трактора слей, хоть с Х5го в грязном ведре,конец будет один. В свой с трактора заливаю и ничего не поперхнулся. На заправках, только если на дальняк и не хватает бака домой. 99% на летней и не замерзает.
Сообщение отредактировал Dimas: 27 January 2016 - 19:44
  bashev 135 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 20:00
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
У знакомого такие же симптомы, проверили форсы, они в обратку всё 4 штуки льют по 60 мл. в минуту. А это уже металлолом, при норме 2-4.
У меня один клапан лил под 100мл. правда пробег 102тыс., Заменил клапан, и всё нормализовалась.
Отправлено 27 January 2016 - 20:16
форсунка с неисправным клапаном, если она в хлам,  может так стучать что мама не горюй ... можно подумать что поршень оборвало ...
Отправлено 27 January 2016 - 20:22
Что только толку советы ему давать,все равно он ничего делать не будет
Отправлено 27 January 2016 - 20:29
Александр 1975
  • 10 сообщений
  • Дизель,МКПП
Это с чего же ты решил что я ничего делать на буду?
Как клапан менять подскажи пожалуйста
Отправлено 27 January 2016 - 20:34
Даже не думай туда лезть не зная дизеля.
Отправлено 27 January 2016 - 20:37
выкручиваешь форсу,раскручиваешь её, меняешь клапан (аккуратно,там шпинделёк маленький есть, не потеряй его) и закручиваешь динамометрическим ключом с моментом 32нм (не более и не менее)устанавливаешь назад форсунку,не забыв поменять медную прокладку и радуешься работе двигателя
работа  по замене клапана-10мин
Отправлено 27 January 2016 - 20:38
А сколько клапан наш сейчас стоит?
Отправлено 27 January 2016 - 20:39
Александр 1975
  • 10 сообщений
  • Дизель,МКПП
Джед спасибо. с дизелем знаком более -менее.узнать не исправную форсу можно по тому как льёт из обратки?
Отправлено 27 January 2016 - 20:41
не знаю. я покупал за 3 тыра
Отправлено 27 January 2016 - 20:42
Александр 1975
  • 10 сообщений
  • Дизель,МКПП
Что сколько стоит подскажешь?
это ремкомплект на одну?
Отправлено 27 January 2016 - 20:44
косвенно-да, неисправный клапан. промой все:  иглу,распылитель в керосине и собирай.
будешь разбирать форсунку, шпинделёк подпружинен, может улететь,поаккуратней разбирай, там всё проще паренной репы.
как проверить слив обратку я уже расписывал
Сообщение отредактировал джедай: 27 January 2016 - 20:47
Отправлено 27 January 2016 - 20:46
Все веселишь?
Отправлено 27 January 2016 - 20:48
это стоимость только клапана...да и он сейчас тыс 5 стоит
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
