Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  kurt 683 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 11:46
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Подскажите, столкнулся с проблемой при поднятии кузова ( хочу поставит проставки 10 мм)
1- Как вы управляетесь в одиночку откручивая болты сзади? Как я понял чтоб добраться до болта нужно лезть в угол кузова изнутри багажника, притом что еще и с карданчиком. Или к болту можно еще как то подобраться?
2- Самый первый болт (передний) упирается в какую то перемычку. Из-за этой перемычки болт не выходит.
Может что то не так делаю?
На конце болта шестигранник,я за него держал головкой и крутил ключом(задние).Вытаскивал сам а обратно помогли засунуть.Перед вылетел както просто ,а вот обратно даже подтачивал болты(не представляю как туда более длинные пихать).Из чего проставки?
  nofin 123 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 15:00
nofin
  • 123 сообщений
  • люкс 2.0 бензин
по п.2 болт не выходит на уже поддомкраченном кузове? х.з.попробовать поднять см на 3 кузов от рамы-должно помочь вынуть подушку и наклонить болт от препятствия (перемычки)
Так я все болты отпустил....поднимаю кузов он на пару сантиметров отрывается от рамы а дальше идет вместе с ней, как будто во что то упирается.
Из чего проставки?
Из капролона (или как он там называется)
Ты настоящий джиппер, если когда жена звонит тебе в три часа ночи в субботу и спрашивает где ты есть, ты передаешь трубку штурману, и он называет ей точные спутниковые координаты.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 21:13
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
а кардан рулевой?
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:18
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
(Про передние)
Вот многие и переворачивают болт, т.к. хрен его засунешь сверху..
Я его гайкой сверху прикручивал.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 10:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Когда ставил 10мм проставки задние болты откручивал придерживая за его кончик , потом приподнял болт, подсунут проставку и под своим весом встал обратно, даже не вскрывал пластик багажника.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 12:58
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
А моторные подушки от НИВЫ?
Моторные подушки подойдут, т.к они изготовлялись для подобных условий.
Я установил шайбы (3мм*35мм) сверху, под головку болта. для большей жесткости. (Читал в посте, что продавливает кузов)
Вопрос был про шайбы под-над капролоновые проставки. А под головку болта стандадартной шайы за глаза.
  nofin 123 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 15:54
nofin
  • 123 сообщений
  • люкс 2.0 бензин
У меня так не получилось, болт стал прокручиваться...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 04:36
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Нашел ещё один плюс от бодика менять лампочки в передних ПТФ стало значительно легче! может это тольо на Н2 :kol_friends:
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 06:35
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Ну.... Если без локеров вообще, то без бодика тоже нет проблем менять, только колесо вывернуть.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 11:15
bizk
  • 770 сообщений
откручивать саморезы удобней как-то стало...
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:26
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Вчера сделал бодик. Стандартная схема,капролон 3 см,камазовские болты с гидромуфты. При затяжке выставил на динамометре 7 кгс, начал протягивать и раз лопнул 4 левый болт с закладной гайкой. Камасутра с сломышем продолжалась почти 4 часа. С каким усилием тянутся эти болты?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 06:10
bizk
  • 770 сообщений
65нм
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 13:45
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Всем добрый день! Подскажите на Н-5 хочу гудричи МТ 245/70 на родные диски обуть, с лифтом подвески всё понятно , но этого почитав форум для 5-го недостаточно, вопрос- какой максимальный бодик можно сделать чтоб ничего не переваривать, удлинять и изгибать? Или может кто ставил такую резину без бодика на Н-5? (подрезать бампер , гнуть крылья не хотелось бы).
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 14:04
bizk
  • 770 сообщений
3.5 см и всё встанет
Отправлено 10 September 2013 - 11:40
Sasha51
  • 162 сообщений
3,5 см. лифта подвески или лифт плюс 3,5 см. бодика?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 12:06
hover h5
  • 1518 сообщений
Торсионами 3см и бодик 3,5 и все встанет диски родные (наверное идеально). У меня стоит R17 245/75 AT BFгудрич. Но пришлось бампер передний чуток резануть и подкрылки прижать назад и снять родные брызговики и то плотничком. А у тебя хоть и 245/70 НО МТ. Придется все таки немного импровизировать. Войдут и больше, но только прямо ехать, не поворачивая) На Н3 проще, там арки больше. Есть у нас пятый на МТ R16 245/75 это как раз можно считать как твой размер один в один, но он то же подрезал. Раньше обсуждал я тут с человеком. Он говорил и фото давал, что у него так все стало с такими размерами. Но сколько мы не пробовали, ну ни как не получается. У нас одно предположение, что все таки у него торсионы накручены до конца и то что совсем не цепляет в поворотах, все таки он немного лукавит. Ставили на пятый R16 225/75 в грязи и так на ямках цепляло даже с подкрученными торсами. Сделали бодик ему все в порядке стало, бампер у него не трогали.
Отправлено 10 September 2013 - 16:17
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
В идеале сделать и то, и то!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 10 September 2013 - 18:59
Sasha51
  • 162 сообщений
Всем спасибо! Долго думал и решил окончательно именно эту резину , так что если по хорошему не встанет (машины тоже индивидуальны) буду колхозить ,но с минимальными погрешностями для ховрика , а там будет видно , обратной дороги нет.
Отправлено 11 September 2013 - 19:31
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Для такого размера резины ничего переваривать и т.д. не нужно. Я бы сделал бодик 2-3 см, и при такой резине, лифтом подвески, подобрал бы высоту по вкусу. Бампер передний подрезать немного придется
Отправлено 12 September 2013 - 12:03
Sasha51
  • 162 сообщений
Спасибо! Наверно так и поступлю.
