Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:32
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
НУ так, вот именно ЛЕС (со своими деревьям) самая сложная приграда для связи. Если все таки только трасса, колонна и поля с небольшими пригорками и дальность между машинами не более 5 км, то желательно врезную как минимум 1 метр, ее можно заменить на магнитку, но уже длиной не меннее 1.6 метра.
Лично мне хватает врезной 0,5 метра, так как у меня цель только 15 канал по трассе.
ну это понятно - как нам препод по электротехнике говорил антенна это кусок провода длинной не менее метра :)
А какую лучше модель антенны посмотреть???
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:36
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
А если стационарно на пластиковый бампер и соединить металлической пластиной с кузовом? И ещё, можно ли её гнуть к крыше, или надо строго вертикально?
Я бы ответил однозначено - нельзя ничего подобного делать, НО имея как то опыт в связи, не могу утверждать, что такие варианты не будут работать, так как антенное "хозяйство" не всегда предсказуемо.
1. Любое не стандарное (расчитаное заводом изготовителем) крепление антенны к автомобилю, может вывести радиостанци из строя (мегажути 550 и 555 ТЕМ БОЛЕЕ). В идеале антенна ДОЛЖНА крепиться СРАЗУ на металическую плоскость, которая начнет работать как противовес, который будет задавать направление работы антенны.
2. гнуть категорически запрещено, а приближать штырь антенны к металическим частям автомобиля тем более. В СиБи связи применяется ВЕРТИКАЛЬНАЯ поляризация, и у все антенны вертикальные. Бываю конечно направленные антенны, но они как правило громадного размера и имеют "замысловатые" формы.
Отправлено 20 October 2013 - 20:37
Лучше ориентироваться от - для каких целей, дальностей и условий нужна связь!!??
Хотя, тебе Миш, я думаю надо врезную и подлинее, так как она очень понадобится в лесный покатушках!!!
Жень,- в лесу антенны складываем однозначно,- иначе можно и без них остаться!.- переходим на ЛПД.
Отправлено 20 October 2013 - 20:39
Korolevich
  • 394 сообщений
Скорее всего препод имел в виду определенный диапазон, и это наверно УКВ. На все диапазоны частот свои длины антенн.
Я бы отправил вас на сайт сибиру на список Кабана, но к сожалению у меня уже пол года стоит антенна, которая у него на 39 месте :ranting_w:
Хорошая и проверенная временем серия антенн итальянской фирмы LEMM:
- короткая 1 метр - Lemm 1002 miniturbo
- средняя 1,6 метра - (как у меня на сайте) - LEMM AT-1000 EAGLE
- длинная 2 метра - Lemm AT-2001 Turbo
Внимание, так как эти антенны пользуются большим спросом уже много лет, то Китай тоже не спит. Существуют как оригинальные версии Италия, так и поддельные Китай. Разницу лично я могу отпределить, только ПОЛНОСТЬЮ разобрав антенну во время доработки. У "левых" антенн диэлектрик, на котором намотана катушка. Этот диэлектрик является САМОЙ основной физической жесткостью антенны. Так вот в Китайской версии этот материал ОЧЕНЬ мягкий и даже давится ногтем :) Многие фирмы честно гворят, что у них есть и оригиналы и неоригиналы, ну а некоторые...
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:43
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Ясно, спасибо. Просто хочется стационарно и чтобы габариты не сильно увеличивала. Видимо эти параметры не совместимы.
Не айс!...на уровне капота,- другое дело, а так,- у тебя катушка за металлом потеряется и отражающей плоскости нет, а ещё и самопомехи от близких вертикальных металллических частей возможны.
M!KR()BUS
Возможно, уже всё забыл чему учили -практики не было блин :( а диплом электронщика :)
Хочется ща под ХП взять но хх всетаки что брать, 500 маленькая компактная но гдето на виду надо держать, 555 блок можно спрятать и на виду только тангета тяжелая ли она или нет???
Отправлено 20 October 2013 - 20:54
Korolevich
  • 394 сообщений
Тангенту 555 наоборот хочется даже потяжелее сделать. В рациях 10 года, утяжелителя не было, а уже с 11 производитель стал вкладывать стельной грузик и все стало ГУД.
Отправлено 20 October 2013 - 21:01
M!KR()BUS
ПОнятно спасиб, буду думать, хочется к ХП уже с сибишкой быть - а то флажок вешать не куда :))
Отправлено 20 October 2013 - 21:02
Три пятёрки всё таки честные 8Вт выдаёт, и насколько понял из форумов (сам пока не пробовал) запоминает модуляцию сохранённых четырёх каналов,- редкая функция.
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 21:03
Ugrikass
  • 871 сообщений
Миш 555 в Москве нету. есть переделаные из 550, но без гарантий(((, я взял себе Мегаджет 600. и антенна Евро ML - 145 MAG.
Настраивал сам подсоединял к заднему прикуривателю.так как пока на гарантии..., по трассе прием передача на 5+., телефончик если интересно продавца кину в личку
  Hedgehog 69 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 14:54
Hedgehog
  • 69 сообщений
  • бензин МКПП Lux Евро2
ДВС. Если разговор о новинке MJ555 , то вроде как есть тут:http://www.a27.ru/netshop/avto/megajet/megajet555.html.
Сам у них брал и 700 М/жуть и 100+ Алан. Гарантийный ремонт , настройка КСВ.
Себе пока не определился с местом установки
Искренне ваш , ... Ёжик. ( Hedgehog)- в миру Сергей
Изображение клубный номер 1991
Отправлено 22 October 2013 - 19:46
Korolevich
  • 394 сообщений
:) этой "новинке" в России уже 4 годика, а в европе и того больше.
Мелкооптовая стоимость этой рации с сентября поднялась всего на 5-10$, а розницу (барыги) подняли аж на 30$. И все это из-за раздутого ажиотажа... Россия :kol_clapping:
Отправлено 22 October 2013 - 19:57
:kol_smile3: совсем новенькая... :kol_clapping:
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 October 2013 - 20:13
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
У меня вопрос к знатокам: у меня кроткая 0,5м антенна, стоит на месте штатной с тремя хвостиками- радио, рация и сотовая связь,. Что будет если, прикрутить на антенну вместо короткого длинный конец, ведь он сидит просто на резьбовом соединении?
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Отправлено 22 October 2013 - 20:14
Korolevich
  • 394 сообщений
БЕЗ ГАРАНТИЙ - это грубое нарушение правил поставщика этих раций.
В Москву "закинули" партию раций 550 серии. РКК почему то привезла 500 штук Megajet MJ-550 и 500 тангент от Megajet MJ-555. Первое звено дилеров приняли решение убирать из коробок панель от 550 и вкладывать туда тангенты 555. Еще обсуждался вариант комплекта совместного комплекта, и покупатель мог бы вирать, что нужнее, НО посчитали, что продать отдельно панели и пустить их на запчасти более выгодно. Так что скоро появятся в продаже куча панелей от 550 раций.
Я официально подтверждаю, что базовые блоки радиостанций mj-550 и mj-555 абсолютно ОДИНАКОВЫЕ. Гарантию продавцы ОБЯЗАНЫ давать.
Лично у меня, независимая ни от кого гарантия 1 год :)
Отправлено 22 October 2013 - 20:19
Будет просто рассоглосование антенны,- а во что это выльется,- самому интересно.
Отправлено 22 October 2013 - 20:21
Korolevich
  • 394 сообщений
Антенна Sirio TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900 как у меня.
Я не пойму, что за длиный и короткий концы? Где вы взяли короткий конец, если в комплекте с антенной нет вариантов?
Авто:Haval H6
Отправлено 22 October 2013 - 20:27
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Я имел ввиду если взять конец от другой антенны Ну в принципе я уже понял, что ляпнул глупость. Спаибо за разъяснения.
Отправлено 22 October 2013 - 20:34
Korolevich
  • 394 сообщений
Ну да.
Короткие антенны очень сильно реагируют даже на 3мм изменения длины. Если антенна не будет согласована, то может "вылетить" выходной каскад радиостанции.
