Сообщений в теме: 2199
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 18:11
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
....значит кнопки прописАл не правильно....
....кнопку на руле нажал, на экране появится +2.1(у каждой кнопки своё значение),надо нажать на экране кнопку которая соответствует значению кнопки на руле( например ,на руле "меню" и на экране "режим",на руле vol +и на экране vol +),и так все кнопки,потом "сохранить",далее резет.......короче суть чтоб вместо +2.1,+0.4 и т.д. появились vol +,vol -,
А я делал наоборот! сначала на магнитоле нажимал, а потом на руле.
Пойду попробую еще.
Спасибо! :technology_tank:
Пойду попробую еще.
Спасибо! :AllSmail (31):
Игровая ситуация не изменилась :kol_clapping:
То ли руки кривые, то ли я что-то не понимаю.
Вроде бы все делаю как учили, а результата нет:
Нажимаю кнопку на руле, потом жму такой же символ на мониторе, изображение на мониторе мигает красным. Перехожу к следующей кнопке и так по порядку до конца. Нажимаю сохранить, появляется сообщение о необходимости нажать reset, нажимаю, мультинави перегружается, результат нулевой!
Что делаю не так? :kol_friends:
Отправлено 22 June 2013 - 19:12
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Все, разобрался. Нужно было после выбора кнопки на экране, нажать там, где появилось измеренное значение!
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 19:19
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....точно не помню,.....но вроде так, на руле нажать кнопку,на экране в одном из прямоугольников появится + 0.4 (или другое),внизу экрана сначала "ткнуть" стилусом в надпись (соответствующую нажатой клавише на руле),потом стилусом ткнуть в прямоугольник с надписью + 0.4(кажись он и мигает красным),там вместо + 0.4 появится надпись которую вы выбрали........всё, переходим к следующей кнопке на руле.......да, по моему надо обязательно програмировать все 9 кнопок(прямоугольников),а то после резета не сохранятся....но это ИМХО, может у меня только так.... .......да ,долго же я писАл........
АЛЕКСАНДР
  Romank 94 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 00:27
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
А не знаете, сервис меню или инженерное, здесь присутствует. Алгоритм тот же: AUX,8,стрелка вверх,9,enter
  Astral 57 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 19:09
Astral
  • 57 сообщений
в раздумьях стОит ли заказывать кнопки на руль с Китая. Терзает вопрос: сделал вссе настройки кнопок, затем скинул клему с Акб или нажал просто ресет - все настройки слетают? Придётся всё заново делать? И нужен ли для этого пульт, у мня его нет. (BG5003)
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
  lmg 89 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 19:31
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Добрый день всем! Получил магнитолу, огромное спасибо Алексею, все подключил, но возникали проблемы, на Н-2 Е-3 ненужен родной жгут от магнитолы, который в комплекте , смотря на колодки от штатной проводки и на этот пучок проводов в родной не хватает двух проводов key и ручник, провод ручника достал подсоединил в штатную проводку и DVD заработал для чего второй не знаю, камеру подключил к проводке которая выходит из магнитолы там провод bak с проводом красным для камеры тюльпан к камере, вторую колодку с тюльпанами не подключал, попробовал как работает связал два красных провода и в+ прикуривателя, все показывает, понятно что эти провода +з.х., а черный скорее -, как дальше установить не могу понять, вернее куда? Дайте дельный совет для Н-2?
Отправлено 25 June 2013 - 19:46
Тему почитай. Уже проходили это.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 20:53
lmg
  • 89 сообщений
50 страниц перелопатил так и не нашел !? Ткните пальцем!
Отправлено 25 June 2013 - 21:02
Гы, а тебя родители не учиили что-ли,, что врать не хорошо... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
http://www.hover-club.ru/forum/topic14848s...mp;#entry396901
  lmg 89 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:18
lmg
  • 89 сообщений
Пошел по второму кругу, до 25 страницы добрался пока только базар 63 рекламируют.
У меня колодка родная и BAC провода просто нет, а CAR BAC к длинному проводу который идет на камеру( тюльпан+ крас.провод) подсоединил.
Дальше засада!
У вас Е-2, а у нас Е-3!
Отправлено 25 June 2013 - 21:21
У тебя и камеры не было... :blink:
Вот этот провод надо подключить в В4
http://www.hover-club.ru/forum/topic14848s...mp;#entry396921
  lmg 89 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:25
lmg
  • 89 сообщений
Конечно не было, подцепил как писал выше работает камера, проблема как ее саму установить!?
Отправлено 25 June 2013 - 21:29
Как саму камеру в "хлопушку" врезать что-ли? Или, всё таки, как к "балалайке" её подключить, чтобы картинка выводилась с включением З/Х?
  lmg 89 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 21:47
lmg
  • 89 сообщений
К самой камере подходит провод (тюльпан+ крас.провод), питание камеры (красный, черный)красный с красным к лампе заднего хода ,а черный масса что ли? Да и в рамку куда лучше врезать?
Отправлено 25 June 2013 - 21:53
Лично я сделал так (нижняя ссылка): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...dopoborudovanie
  lmg 89 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 22:08
lmg
  • 89 сообщений
Вот теперь все ясно, спасибо! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
Камера от Н-3.
  Romank 94 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 14:39
Romank
  • 94 сообщений
Народ, всё таки кто нибудь знает, как войти в сервис меню? Старая комбинация не катит. Не теряю надежду повысить яркость и контраст экрана. А так есть стойкое желание вернуться к старой.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 16:40
lmg
  • 89 сообщений
А на экране что-то высвечивает? А так меню, а в вверху экрана три кружка нажимаешь любой, левый там все настройки- правый юсв, апэд и еще что-то, средний основные функции- радио, вт, и еще , если на экране есть домик то жми на него выйдешь опять в меню,
Я ни как не могу разобраться ВТ, как он работает?
Телефон не видит.
Отправлено 26 June 2013 - 16:55
Телефон не видит.
Ищи проблему в телефоне.
Для начала в телефоне проверь и включи "видимость" для устройств, после чего, опять же в телефоне, нажми на "поиск устройств". ВТ высвечивается в телефоне как BLUETOOTH. После того, как телефон его найдёт, опять же на телефоне нажимаешь на его сопряжение... выполняя все требования телефона.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 18:33
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Телефон не видит.
Там пин код 0000 без него не подключает. Сам мучался пока не прочитал
Вот как бы микрофон настроить на большую громкость. Люди жалуются, что плохо слышно.
