Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 22:02
GR_V
  • 4626 сообщений
А может есть смысл вместо новых пар компрессор потавить или турбину? Чуток дороже конечно, но и прибавка в мощности будет еще больше, и само решение универсальней.
Компрессор уменьшает ресурс ДВС, и для его установки очень много переделок, бюджет более 100т.р. ....
При этом он не добавляет на низах при старте, с компрессором и ГП 4.22 на старте продолжается детонация.
Те кто поставили компрессор тоже меняют ГП на 4.55 и 4.88
кто может подсказать - какие обороты будут у 2литр двигателя, на 5 передаче, на 120км.ч после установки гп 4.88 или 4.55?
Это можно посчитать разделив свои текущие обороты на 4.22 и умножив на 4.55 (или 4.88), будет точней чем если кто то "подскажет" :technology_tank:
в планах менять гп.. выбор между 4.55 и 4 .88.. но грязь для меня не цель, а препятствие. колеса 245.70.17 или 265.70.17
под 265.70.17 минимум 4.88, 4.55 будет маловато.
Это сугубо мои личные ощущения и наблюдения и они не претендуют на истину в последней инстанции!!! я езжу летом на велосипеде так вот могу привести сравнение с великом когда заезжаешь на эстакаду или просто подъем переключаешь передачу чтобы легче педали крутить, на машине переключаешь кпп, так вот на 4.22 даже переключившись на пониженную передачу с повышенной я все так же вяло полз на подъем на эстакаду как бы не нажимал на педаль как ехал так и едешь, на 4.88 простой пример из опыта еду по мкад скорость примерно 80 км\ч 5 передача впереди кто то стал перестраиваться на поворот и всех стал тормозить, дорога идет на подъем я притормозил до 50 км\ч и потом когда поток вновь поехал просто нажал на педаль газа и поехал в гору дальше разгоняясь при этом!!! на 4.22 я бы перешел на 3 передачу. объяснил как мог. просто пока своим собственным задом это не испытаешь, объяснить это тяжело))) на 4.22 я переключался 2500-3500 это по ровной прямой, в горку крутил до 4000-4500, щас пофигу горка не горка 2000 и переключаешься, и не надо давить на педаль газа, а слегка нажал и погнал)))
С 4.55 и 4.88 ДВС/КПП работают более сбалансировано. ИМХО
  commercial diver 242 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 01:48
commercial diver
  • 242 сообщений
GR_V - спасибо. все просто оказывается.. если знать :technology_tank:
Course Director I A P*****
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:10
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Установили мне наконец то ГП-4,88. Машинка радует. Спасибо GR_V.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 12:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни по деньгам сколько будет стоить ГП заменить на н3 механика кто то уже менял))) я читал)))
  box-68 184 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 13:20
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Поставил ГП 4.88 пробег 4000км размер колес штатный. Стрелку на спидометре ложил не однократно. Динамика очень радует. Конечно жаль нет 6 передачи. :AllSmail (31):
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
Отправлено 02 October 2013 - 13:23
Ни чего удивительного не вижу,это понятно
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 October 2013 - 23:19
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Продублирую вопрос Sarshoff для питерцев"Кто и где в Питере менял ГП?"Не поверю,что все на стоке сидят.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 21:46
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Доброго времени. Перечитал всю тему но однозначно себе так ответить и не смог на что менять 4.55 или 4.88. Посоветуйте пожалуйста. Сейчас машинка пока стоковая (Н5, бензин, 2.4 л.). Езжу основном по городу (причем город маленький очень с расстоянием от светофора до светофора в лучшем случае 1 км). На трассу эпизодически. Скорость по трассе 100-120 (грунтовка). Переключаться стараюсь на 2500-3000. Хотя в планах из Ховера сделать туристическую машинешку и поколесить по России. Плюс иногда участие в трофи (в стандарте). Планирую легкий лифт подвески (на KYB) и бодик на 30 мм. Резину хочу на зимнее время стоковую (точнее шиповку оригинального размера), на лето чуть побольше (от 30 до 31 примерно).
Йети
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 22:05
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Чисто мое мнение для движка 2.4 по идее если вы не планируете 35 катки ставить то для 31 хватит и 4.55.
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 22:45
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Мнение абсолютно верное,у меня колёса 30,6 АТ ,на 5ой на 80 км ч жму на газ и идёт уверенный разгон,к 130 хочется 6тую,так что до 31х 4,55 самое то
К стати Гриши (GR_V)отдельное спасибо за ГП ,знал бы раньше,так прям с "Гермеса"бы стартанул на замену(ГП)
Отправлено 04 October 2013 - 11:23
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни а на Н3 ставить какую ГП 4,88?
Отправлено 04 October 2013 - 14:15
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
stalkerus13, kurt Спасибо :) Примерно так и думал (процентов на 65 склонялся к 4.55), но на всякий случай все же решил спросить.
Подскажите пожалуйста по установке - насколько сложно самостоятельно установить ГП и СБ (это про неоднократные посты про сложность регулировки).
Живу в городе где найти грамотного спеца не факт что получится так что имеется вариант самостоятельной установки. Летом планирую выбраться в Красноярск или Иркутск... Может лучше до них потерпеть???
Йети
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 14:41
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я тебе свое мнение скажу.
Если САМ, своими руками ни разу не перебирал редуктора, то лучше не пытаться.
Хотя, если руки растут "прямо", достаточно подготовлен теоритически, есть определенная оснастка, то можешь попробовать.
Я так понял, что покупал ты у Григория все это добро!? А почему не проработал вопрос по обмену своих редукторов на уже готовые изделия.
Понимаю....., что машина постоянно нужна, но на форуме бывает проскакивают объявы о продаже стоковых редукторов за недорого. Купил, отправил, люди сделали, отправили тебе. Останется только поставить и ездить, наслаждаясь результатом, не задумываясь, про натяг, шаёбочки, пятно контакта и всякой другой лабутене)
Отправлено 04 October 2013 - 15:52
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Еще не покупал. Только пока собираюсь. Пока стараюсь уложить в голову все хотелки и (главное) процесс их реализации. Попробую поискать в городе мастера... Может получится найти.
Йети
Отправлено 04 October 2013 - 16:17
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я присутствовал при всем процессе замены главной пары перед - зад, вот что хочу сказать, если есть возможность лучше доверить это дело специалисту, в принципе 4.55 родная китайская должна встать без проблем, она с завода ставится у НИХ))) но если ни разу не разбирал подвеску на ховере и не разбирал мосты то лучше не лезть))) мне в сервисе с перекурами, обедами, устанавливали с 10утра до 20 вечера НО у меня были гп 4.88 они погеморойнее))) больше времени уходит на настройку. вывод один если не знаешь лучше не лезть)))
Я на Драйв2
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 05:49
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Подскажите,при замене главных пар,слили масло с мостов еще заводское относительно чистое. Можно ли его использовать для обкатки или лучше залить новое? Посмотрел на цену рекомендованного Григорием Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140(от 615 до 700 руб)как то не воодушевляет его заливать и сливать через 1000 км после обкатки.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 09:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Я не сторонник обкатывать новые З/Ч в старом масле, по цвету сложно определить его качество и свойства. Но многие делали именно так
На обкатку обычно заливаем Castro Limited Slip 90 оно подешевле (300-350р/л.), а после обкатки уже 75W-140LSD
Отправлено 09 October 2013 - 16:56
meh-vod.73
  • 133 сообщений
Прошла неделя после установки гп 4.88 и 2-х СБ,можно отбросив розовые сопли эмоций трезво оценить обновы. Квайф-это кайф,(если без диагоналок),гребут до последнего(гудрич АТ гуано)дальше только на лебеде. По ГП;наконец то тягово-скоростные характеристики пришли в норму или близко к ней. Постоянные переключения, провалы на разгоне, тошнение на подъемах остались в прошлом. Единственное что пока нет резвого разгона т.к. пока на обкатке катаю машину на кнопке 4*4,чтоб передний СБ тоже полноценно прикатался. Еще после обкатки придется заказать хабы у Григория,дабы не жечь попусту ресурс переднего СБ. P.S. Чувствую вылезут вылезут счас злыдни из Кимров и начнется флуд по поводу порчи машин и перевода бабла :kol_smile3:
Отправлено 09 October 2013 - 17:15
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
P.S ....... 100+ :kol_smile3:
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 18:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Рад что все понравилось!
По поводу ресурса, передний СБ переживет ресурс автомобиля что с хабами что без них.
Хабы есть смысл ставить для продления жизни передним приводам и их пыльниками.
