Генератор
Сообщений в теме: 1055
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 13:55
ZAGA
  • 33 сообщений
мне кажется линия " L " учувствует в возбуждении обмотки, если двигатель остановлен на ней "-" 10 вольт, на заведённом то же около "-" 10 (линия ее не подключена, иначе сразу се глохнет) , на выводе "В" напряжение такое же как и на АКБ 12,2 вольт ( при выключенном зажигании 12.6, стартер крутит бодро). Есть особенность: если стартер крути, то все работает нормально, лампочка АКБ не горит и на педаль отзывается, как стартер отключается, пара секунд и все... моменто  море
не знаю куда копать дальше
на работающем двигателе, при отключённом " L " на " B " напряжение АКБ, обмотка не возбуждается при подключении " S ", генератор проверен
Отправлено 22 February 2023 - 14:32
Ну с этим всё понятно... при включении стартера практически все остальные потребители отключены.
Тут проблемма в самом РН... в транзисторе, к которому подключен вывод L...
Если, при отключенном этом выводе возбуждения на гене нет, то увы... прийдётся
заморачиваться с заменой РН или генератора..
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 14:41
  • 1755 сообщений
Не очень понимаю, как линия L участвует в возбуждении? Там же светодиод, да ещё и килоомный резистор в придачу, - ток мизерный!
Транзисторный ключ в регуляторе линию L к массе притягивает, чтобы этот светодиод зажёгся, если он не работает или Uпитания выдаёт, так просто светодиод не загорится.
Отправлено 22 February 2023 - 14:43
А просто при включении зажигания, просто при повороте ключа в это положение... лампочка разряда аккума на приборке горит?
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 19:39
ZAGA
  • 33 сообщений
горит, так же пробывал на прямую , на заглушенную лампочка 3 ватта горит, при заводе тухнет .
скорее всего там не один транзистор, и есть необходимость для возбуждения полностью замкнутая схема с L посаженой на +
Отправлено 22 February 2023 - 19:41
ZAGA,а просто про отсутствие ХХ не думал?
Допустим с Генычем все в порядке, но он при работе создает небольшую нагрузку на двигун и он глохнет.
Проверить эту версию просто
Пускаешься без Геныча и крутишь колеса, чтоб ГУР создавал дополнительную нагрузку, если тоже заглохнешь, то рыть надо в сторону РХХ или еще куда, вариантов до черта )
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 19:45
ZAGA
  • 33 сообщений
менял регулятор, проверял генератор на стенде, выдал свои 14 в, работает штатно
все ремни на месте, при отключённом  генераторе все работает.
Отправлено 22 February 2023 - 20:36
Правильно ли я тебя понял... что ты на L генератора поключал "соплю" с лампочкой... отключив штатную линию?
Если так, то пробовал заводиться при этом?
Если да, то глох ли движок после отключения стартера?
Отправлено 22 February 2023 - 22:22
Где то уже недавно было что то с похожим напряжением. Где должен быть плюс был минус. Не "копнуть" ли потроха подкапотного блока предохранителей и реле? Не "зазеленело" ли там?
Отправлено 24 February 2023 - 01:25
Вот вспомнил откуда "-10" :  https://www.hover-cl...#entry1342599
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 19:51
ZAGA
  • 33 сообщений
да, кинул "соплю" на L через лампочку ( пара вспышек и глохнет) , прямой провод от В на акб, и S на плюс акб, в фишке блока предохранителей провод S вытащил. ЭФФект то же, пара вспышек и глохнет. Генератор еще раз свозил- исправен. Мозги ? но почему тогда без генератора работает все нормально ? может там какой то регулятор напряжения при повышении замыкается ? и ещё, только обратил внимание, реле разгрузки зажигания не "включено", так должно быть ?
оно же "управления электропитания". оно так понимаю управляются "мозгами" ?
Отправлено 26 February 2023 - 20:07
Тут почитай
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53085&p=1342624
Отправлено 26 February 2023 - 20:39
Конечно нет. Форсы от него запитаны по плюсу.
С этим как? Так не должно быть.  Тут вариант:  https://www.hover-cl...8#entry381526
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 20:45
Отправлено 26 February 2023 - 20:48
Ты путаешь...
Там другое реле... в блоке под капотом...
А тут речь идет о реле "разгрузки зажигания" в салонном блоке.
Оно срабатывает, когда включается стартер для ОТКЛЮЧЕНИЯ лишних потребителей...
Отправлено 26 February 2023 - 20:57
Ты путаешь... Там другое реле... в блоке под капотом...
Сорян. Погорячился. Но это реле точно не при делах тут.
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 21:02
Отправлено 26 February 2023 - 21:01
Я ему говорил, что дело в генераторе...
Но он утверждает, что там всё "Ок!"
Отправлено 26 February 2023 - 21:06
Я ему говорил, что дело в генераторе... Но он утверждает, что там всё "Ок!"
По моему беда с цепью возбуждения гены. Там , где должен быть чистый плюс (по схеме) у него -10 вольт. Это говорит о плохом контакте там где он должен быть хороший,или о "хорошем" контакте , там где его вообще не должно быть. "Ноги" (провода) растут из подкапотного блока предохранителей и реле. Либо проводка где то перетёрлась и на массу контачит.  Тут Сергей хорошие схемки выложил:  https://www.hover-cl...9#entry388708
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 21:11
Отправлено 26 February 2023 - 21:27
У нас там немного по другому... S и L "из одного места растут"©:smoke:
Гы, хотя, если покрыться там глЫбжЭ... то, да, тоже самое, только более расширено... :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 26 February 2023 - 21:29
Отправлено 26 February 2023 - 21:29
Ну не знаю. Открыл книжку (чёрное руководство "монолит") схема наша.
Отправлено 26 February 2023 - 21:36
Нашёл тоже мне "источник"... :smile171:
Гы, там же генератор от другого автомобиля... :kol_crazy:
