Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 15:05
sk942
  • 2710 сообщений
прошу сильно не пинать а по возможности доступно пояснить и обозначить все +и- ! вопрос в следующем-при установке хабов в передний мост (и крышки соответственно вместо ШМ) если я просто заварю дифы(чтоб не тратится на прин.блокировку)-при отключенных хабах я езжу просто на заднеприводном авто-при подключении хабов получаю оба вращающихся колеса на переднем мосту? теперь если в заднем мосту у меня стоит блокировка (80 или 100) и хабы то при отключенных хабах задний мост работает так же как в стоке?при включении хабов-крутит 2 задних колеса? (а может тоже и задний мост просто заварить и с выключенными хабами будет сток???)
  kurt 683 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 16:20
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Эту страну не победить
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 16:41
GR_V
  • 4626 сообщений
sk942 - к сожалению так не принято строить внедорожник, особенно универсальный, но в теории порассуждать можно, на практике трата времени/сил и никакой экономии.
Отправлено 08 January 2015 - 16:43
sk942
  • 2710 сообщений
уважаемый GR-V! понимаю что бред в основном но в теории по переднему мосту по моему всё здраво?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 18:39
mnur
  • 534 сообщений
Всех с НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!! Установка хабов на задний мост. Какие сложности, какие тонкости??? А лучше инструкцию...
Клубный номер 2190
Отправлено 08 January 2015 - 18:44
Хабами отключают соединение привод колеса. Когда все хабы отключены ехать можно только на буксире. При заваренных дифах можно ехать только по прямой или с поворотом по дороге с плохим сцеплением колёс.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 00:56
GR_V
  • 4626 сообщений
С такой концепцией передний мост превращается в расходник + невозможность использования 4х4 на ДОП, разве это "здраво"?
Вы не первый кто "придумал" заварить диф, лучше учиться на чужих ошибках ...
Отправлено 09 January 2015 - 12:18
Григорий, напиши, пожалуйста, весь геммор с установкой хабов в задний мост. И сколько по деньгам будут стоить. На Н3 нет нейтрали в раздатке, давно спрашивал про хабы в задний мост и не прошло и трех лет, Гриша их установил :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2015 - 12:21
sk942
  • 2710 сообщений
всё понятно-я получил ответы на свои вопросы-спасибо :kol_smile3:[/quote]
Отправлено 09 January 2015 - 12:22
Это муляж, для красоты
Отправлено 09 January 2015 - 12:33
А на фига Грише лепить муляж на свое авто? Может Григорий сам ответит?
Отправлено 09 January 2015 - 12:49
И как полуоси переделываются, чтобы от дифа не передавали вращение колёсам?!
Отправлено 09 January 2015 - 12:50
Вроде не 1ое апреля...
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 14:45
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
И пусть кардан вращает в холостую задний мост))) даже если вы и умудритесь отключить колеса от полуоси)))) Харош уже хохмить по теме хабы на задний мост))) Вчера выехав с поля не выключил хабы и поехал по бетонке на 2Н но включенными хабами, это пипец какое сопротивление сразу почувствовалось, потом тормознул пока сзади никто не ехал, и отключил хабы, сразу же почувствовалась что больше не толкаю передний мост перед собой.
Я на Драйв2
  E.S.V. 7 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 14:59
E.S.V.
  • 7 сообщений
В голову бы вам вставить хабы, чтобы мозги включать иногда и не задавать глупых вопросов.
Отправлено 09 January 2015 - 15:11
Вчера выехав с поля не выключил хабы и поехал по бетонке на 2Н но включенными хабами, это пи...
А "шайтанка" на "затычке"?
Отправлено 09 January 2015 - 15:25
Это с большим лифтом небось? Или самоблоком в переднем мосту?
Я (сток) включил на зиму и вообще разницы не заметил (теперь Vik-кнопкой ПП отключаю, нужна пониженная без ПП)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 17:29
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
может кто подскажет реально ускорить подключение передка.задолбал тупняк по времени секунд 15 подключается :kol_smile3:
Отправлено 09 January 2015 - 17:36
Разница в том, что подключены обе полуоси (шрусы) и крутят их колёса а не кардан и поэтому такое ощущение.
Это система старой конструкции УАЗа. Поэтому раньше выворачивали "трещётку" (разъединяли полуось и привод), потом появились "хабы".
Без хабов и с исправной шайтанкой такого не ощущается - левая полуось(шрус) не подключена и крутить раздатку "снаружи" нечем.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 17:43
  • 8584 сообщений
может кто подскажет реально ускорить подключение передка.задолбал тупняк по времени секунд 15 подключается :kol_crazy:
Гы, легко! :kol_smile3:
II часть:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
