Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  Электрокип 40 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 15:13
Электрокип
  • 40 сообщений
  • Бензин 1,5 Tech+, 4WD, 2024 г.в.
Добрый день, уважаемые. У меня произошло то-же 1 раз после 4-х месяцев эксплуатации - выпуск август 2012 г.(до этого я был горд, что мне досталась авто правильная). Пока работает нормально. У меня есть предположение, что данные траблы с блоком ВСМ происходят из-за низкого напряжения аккумуляторной батареи в момент работы стартера. При каждой просадке напряжения, в контроллере происходит сбой работы микропрограммы, визуально мы этого не видим, а сталкиваемся когда ВСМ не просыпается однажды из-за переполнения буфера(ограниченный объем) где эти ошибки сохраняются (Пример: попробуйте отключить работающий компьютер из розетки внаглую и так несколько раз на дню- интересно сколько проживет операционка и жесткий!). Вопрос к Александру Мегавольт, - отображаются ли накопленные ошибки при подключении сканера к блоку ВСМ? Откуда эти предположения: при заводке тухнет в машине все (сновья вроде бы так не было). Когда мы крутим стартером, в работе остается только блок управления двигателем и исполнительные механизмы, т.к. порог срабатывания защиты от пониженного напряжения у него ниже, чем у остальной электроники, иначе не заведем движок. Вывод: Блок ВСМ требует доработки( замена стабилизаторов напряжения питающих микросхемы блока + конденсаторы приличной емкости или установка АКБ большей емкости). Полностью свою правоту подтвердить не могу, если будет доставать дальше, обвешаю всю китайскую электронику приборами для анализа и отчета.
Отправлено 27 February 2013 - 15:34
Если есть, то отображаются.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 16:17
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Всё это уже поднималось и Александр сравнивал блоки у непросыпающихся машин и рабочих. Разницы нет. Все ваши предположения этим перечеркиваются.
Андрей
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 16:21
stereotom
  • 681 сообщений
А просто съездить и прошить не легче?
  Akella 90 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 20:34
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
Просто в один прекрасный момент компьютер откажется загружаться, а с оперативкой и хардом ни чего не произойдет, ведь винда их так и отключает раз и всё, свет потух.
№1491 Евгений
  dmitryaxxx 39 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 23:01
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
Всем привет!Месяц всё было ок,сегодня получил СМСку от Ирито и всё думал что там засыпает,вечером подошёл к машине и не смог открыть с брелка ну и электрика пропала,позвонил в Ирито и сказал ваша СМСка сработала,сказали скинуть клему минусовую на пару сек. и приехать на перепрошивку.В субботу поеду,и очень хочется чтоб таких проблемы больше не сплывали
Это вирус, если ваш телефон был подключен по блютузу к мафону и на него пришла смска от Ирито, и вы вдруг оказались у своей машины, то ждите что машина заснёт!!!)))
Отправлено 28 February 2013 - 07:57
Электрокип
  • 40 сообщений
Мне СМС не приходило. Надо звонить дилеру, где покупал. Большие сомнения, что в Краснодаре это делают. Вопрос - что ОНИ могут сделать с блоком ВСМ с помощью сканера, без программатора и выпайки микросхем?
Отправлено 28 February 2013 - 08:50
stereotom
  • 681 сообщений
Ну, в вашей терминологии, они накатят апдейты.
  Егор 10 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 05:47
Егор
  • 10 сообщений
Здравствуйте формучане! На Н3 ховере пропали все габариты. До этого перегорела одна лампочка на задних. Проверил все предохранители, целые. Проверил реле, то же вроде щелкает...
Отправлено 01 March 2013 - 10:35
Скинь клемму АКБ,- многим помогало.
  bondv 4 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 16:00
bondv
  • 4 сообщений
H5 TD AT июль 2012г. Пробег 11300. Поймал втрое засыпание.
  madi 7 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 17:33
madi
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп,люкс
Я сегодня перепрошился новенькой,в Ирито сказали что всё будет ок,ну чтож посмотрим.что это за новая перепрошивка,надеюсь всё будет хорошо
_Изображение[/url[
  инфиня 7 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 05:22
инфиня
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП.
ноябрь 2012 Hover H5 люкс не знаю пантрера раз в неделю. Перепрошивапи - не помогло. на ТО 1 будут менять
  mdn 47 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 07:32
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Август 2012 Н5 Бенз.LUX МКПП Не знаю Нет Спал один раз,две недели назад. Оставил в прикуривателе на пару часов телефон на зарядке. Решение проблемы-клема. ИРИТО приглашает перепрошиться. Получил вчера такое СМС.
Клубный номер 1607
  Дмитрий 74 112 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 19:34
Дмитрий 74
  • 112 сообщений
  • Бензин, МКПП, МОД8
Еще неделя прошла. Полет нормальный. Ни разу не заснула. Вроде панацея.
Дайвер - это редкая, но желанная добыча подводного охотника.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:20
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Засыпал в среднем раз в два дня по утрам в основном. Задолбал... Перепрошился в Ирито, уже почти месяц не засыпает.
  fkk 5 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 18:50
fkk
  • 5 сообщений
  • H5 дизель АКПП
Август 2012
Н5 TD AT
Не знаю
Спал один раз
Перепрошился.
С тех пор все ОК
Машина используется только в выходные
неделю стоит
  Mishka_U 5 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 11:40
Mishka_U
  • 5 сообщений
Hover H5 люкс, бензин Ноябрь 2012 Сигнализация - Starline a91. Проблема проявилась неделю назад, при пробеге 6250 км. Заснул дважды с промежутком в 1 сутки. Оба раза засыпал после дневной стоянки у офиса. Решалось скидыванием клеммы. Записался на 11.03 к ближайшему дилеру на перепрошивку. Смс от ИРИТО получил через пару дней после того, как появилась проблема. Телепаты, однако! :)
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 10:59
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Куплена 23 февраля 2013 года.Постояв неделю,сегодня 07.03.13.электрика отказала.ТОлько прошёл ТО 0
  =Петрович= 45 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 11:10
=Петрович=
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Добрый день. Удалять тему думую рановато. Надо подождать пару месяцев, чтоб точно сказать что решение проблемы найдено. У меня после прошивки месяц как работает все нормально. Надеюсь так и будет все отлично работать в дальнейшем.
Клубный номер 1269
