Сообщений в теме: 4934
  Пепелац 12 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 11:41
Пепелац
  • 12 сообщений
  • 2.0TD АКПП
по всем признакам у тебя тнвд ни при чём...виноваты форсунка(и). протестируй их,как во втором посту :ремонт форсунок, далее делай выводы. если будешь их покупать , то только в китае (13тыр)
Мастер вращает ТНВД свободно. К Андрухи хрен провернешь
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 12:31
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Наши форсы ремонтно пригодные ремонт в 2 раза дешевле чем новые брать. И форсы достаточно живучие просто фильтр тонкой очистки надо менять чаще хотя бы раз в 20000 т.км
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 26 February 2015 - 12:32
Всем доброго времени суток! Не хочу обижать народ, но много флуда. С горем пополам дочитал до конца ваши очерки. Вот Гриня говорил, что мой Пепелац прошел под 80 000 и тьфу тьфу с прокладкой... Но не тут то было... Теперь по порядку. Ховер 5 2012...
Дим, я тебе говорил что это не ТНВД, а форсунки, надо обратку померить и точно уже будет понятно.
Отправлено 26 February 2015 - 13:24
Пепелац
  • 12 сообщений
  • 2.0TD АКПП
Ну так в чём вопрос? Приходи помереем!!!
А что с форсунками нужно сделать?
Так что нужно помереть? А то мне мастер готовит к снятию ТНВД для ремонта.
Отправлено 26 February 2015 - 13:49
1-й пост 2-я часть http://www.hover-club.ru/forum/topic37736s0.html?start=0
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 15:11
ayam
  • 2712 сообщений
Можно услышать техническое обоснование?
Яков, №1452
Отправлено 26 February 2015 - 15:28
Да какое обоснование,цифра с потолка взята разве это не понятно?Не верите,могу научить как это сделать
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 16:07
ayam
  • 2712 сообщений
Ну мне, собсно, стало интересно, почему именно ФТО и именно через 20т, а не пепельницу, например, вытряхивать ежедневно.
Яков, №1452
Отправлено 26 February 2015 - 16:30
Дим завтра на работу приезжай замерим. Купи 4 шприца 10 кубовалых.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 18:02
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Отправлено 01 March 2015 - 18:22
я про это говорил
Отправлено 04 March 2015 - 11:26
Пепелац
  • 12 сообщений
  • 2.0TD АКПП
В продолжении своего поста. Добрались до головки. Пробой в районе 2 и 3 цилиндра. В районе 4 цилиндра расслоение прокладки по внутреннему ободу кольца. Такие же трещины длинной от 2 до 5 см на 2 и 3 цилиндре прокладки. Отнесли прокладки рукомастеру. В ответ тащите блок. Привезли. Долго мучал. Итог. Машина ремонтировалась уже на 15-20 000 км пробега. (Я как раз брал её с этим пробегом в автосалоне. Но там ни одна ..ука не сказала что ремонтировалась голова.) Сделано было тяп-ляп. Посадили на простой герметик. Короче все в шоке как я накатал еще 55 000 км. Глапан ЕГР засран до ужаса. Нагар 5,5 мм. Сейчас все отмокает. Головку не шлифовали а скоблили её ножом.... Изверги.... Но это лирика. И так мы имеем почти загубленный мотор. Мастер сказал, что по состоянию поршней и самой головки отмечается неравномерный температурный режим БЦ. Плюс добавляйте сюда отвратительное топливо с реагентами и вооаля....прокладка тю тю. Отправили запрос зарубежным коллегам. Получили пака от трех инфу. В Белоруссии два чела откатали на ховрах с нуля один до 105, а второй 110 000 км. Проблем нет. Все чипованные. Расход по городу не превышает 12 литров. У меня же при скромной езде меньше 15-17 не выходило. Вывод: Слабый теплоотвод и не качественное топливо. Да еще и болты старые закрутили. Они поведенные. В продолжении своего поста. Добрались до головки. Пробой в районе 2 и 3 цилиндра. В районе 4 цилиндра расслоение прокладки по внутреннему ободу кольца. Такие же трещины длинной от 2 до 5 см на 2 и 3 цилиндре прокладки. Отнесли прокладки рукомастеру. В ответ тащите блок. Привезли. Долго мучал. Итог. Машина ремонтировалась уже на 15-20 000 км пробега. (Я как раз брал её с этим пробегом в автосалоне. Но там ни одна ..ука не сказала что ремонтировалась голова.) Сделано было тяп-ляп. Посадили на простой герметик. Короче все в шоке как я накатал еще 55 000 км. Глапан ЕГР засран до ужаса. Нагар 5,5 мм. Сейчас все отмокает. Головку не шлифовали а скоблили её ножом.... Изверги.... Но это лирика. И так мы имеем почти загубленный мотор. Мастер сказал, что по состоянию поршней и самой головки отмечается неравномерный температурный режим БЦ. Плюс добавляйте сюда отвратительное топливо с реагентами и вооаля....прокладка тю тю. Отправили запрос зарубежным коллегам. Получили пака от трех инфу. В Белоруссии два чела откатали на ховрах с нуля один до 105, а второй 110 000 км. Проблем нет. Все чипованные. Расход по городу не превышает 12 литров. У меня же при скромной езде меньше 15-17 не выходило. Вывод: Слабый теплоотвод и не качественное топливо. Да еще и болты старые закрутили. Они поведенные.
  shrozlin 12 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 23:05
shrozlin
  • 12 сообщений
  • Opel Zafira B cdti
4. Один начинает крутить стартер другой стоит под капотом с ключем на 17 как только ...
Доброго времени суток.
Сам не являюсь владельцем Ховера, но давно присматриваюсь к нему.
Хочу именно дизель, но пугает тема прогара.
Сам езжу на Опель Зафира дизельной, там прокачка системы от воздуха примерно такая же, за тем исключением, что нет груши и насоса в баке, топливо затягивает вакуумом тнвд из-за этого, на работающем моторе, звук есть специфический.
Со временем прочтения тем, добавлю еще некоторые моменты, которые у нас вылечены, а у вас в стадии обсуждения, а то у вас в одной теме про все нельзя, на моем форуме по опелю всё несколько лояльней
Вот не удержусь по поводу чипа. У нас народ чипует при умершем сажевом фильтре, когда его отшивают, заодно и чип, а это пробег от 150 -250 тыщ, движки Исузу 1,7 литра 110 и 125 коников, Фиат 1,9 литра 125 и 150. Некоторые ставят коробочку рэйс чип. После чипа пробеги доходят до 70 тыщ и проблем нет.
Отправлено 11 March 2015 - 08:28
Сам езжу на Опель Зафира дизельной, там прокачка системы от воздуха примерно такая же, за тем исключением, что нет гр...
у нас тоже нет насоса в баке, есть механический ТНВД...
Отправлено 11 March 2015 - 08:32
Не знал что у вас стоит механический насос
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 10:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это у вас автоматы, у нас все в ручную. :smile171:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=552592
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 10:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А какой же он?Поясни,что ты имел в виду подробней.
Отправлено 11 March 2015 - 20:24
ТАК ЗНАЙ...........................
какой он по твоему ?
да он только имеет... в виду....
  rail243 9 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 20:54
rail243
  • 9 сообщений
  • дизель,мкпп
я про 11-го спрашивал: у кого проблемы с прокладкой...один(пока) отписался
Антифриз выкидывает в расширитель и пениться. Переполняется и выливается.Помогите че сделать?Уровень масло не меняется,выхлоп нормальный. 5.gif Может прокладку пробило?H5 TD
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 20:58
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
посмотри в личке и звони(правый верхний угол)
